1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не совсем понял, о каких щелях речь идёт.
    Опять я всё пропустил?
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Речь шла о возможных щелях в опалубкаопалубка:hello:
  3. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    (дубликат с первой страницы темы)
    Краткий навигатор: (тем, кто любит читать книги с конца :))
    1. Участок, забор, скважина
    2. Электричество, подключение - описано здесь (другая тема)
    3. Забор, столбики, заземление - пост #6
    4. Освещение, Траншея, Цемент, Фундамент - пост #9
    5. Колонны, опалубка легко, просто и быстро - пост #13
    6. Плита, опоры под неё - #18, отсыпка - #21, #22
    7. Коммуникации, трамбовка - #26
    8. Рисуем планировку дома и просмотр в 3D (программа) - SweetHome3D
    9. Автополив бетона водой (идея) - #33
    10. Грунтовка - #37, Гидроизоляция - #60, #61
    11. Испытания и пробный замес ПБ - #39, результат - #52
    12. Рецептура Д600 (+кальц.сода) - #41
    13. Армирование стены #44, #63, #165, про фибру - #92
    14. Начало заливки (03 июля 2013г.) #63, результат - #69
    15. Сеялка песка - #86
    16. Себестоимость 1 куба ПБ D600 - #96, сравнение с ГБ - #105
    17. Смазка опалубки, да или нет? - #123
    18. Сколько тонн понесут стены? - #134
    19. Монолит, легко или тяжело, дорого или дёшево? - #141, #253
    20. Горизонтальный стык (решение) - #191
    21. Оконные перемычки, ближе к финишу - #225
    22. Связка стен с перегородками (решение) - #234
    23. Финиш коробки (30 сентября 2013г.) - #235
    24. Армопояс - #238
    25. Перекрытие - #244
    26. Стропила крыши - #247
    27. Крыша - #284, #286, #282
    28. Крепление окон к ПБ - #283
    29. Сумма расходов на ВСЁ - #291, файл расходов (*xls, 61кБ)
    30. Сравнение энергоносителей (обогрев дома) - #297, (#178, #296) О сплит-системах - #172, #174,
    31. ВИДЕО заливки пенобетона (+ слайд-шоу стройки) - #302
    32. Откосы дверь-проёмов, вывод воды - #310, #290
    33. О дышащих стенах (ИМНО) - #169
    34. ...продолжение следует ;-)
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    УВАЖАЮ людей с системным подходом- такого оглавления нигде не видел! Автор МОЛОДЕЦ, как и всегда!
  5. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Выложу ещё некоторые фото...
    Сейчас потихоньку делаю перегородки внутри дома, лью из более плотного ПБ Д800-Д900 и комбинирую с полублоком.
    Из бетонного полублока делаю дверные проёмы, так будет легче закрепить коробку, а вокруг заливаю пенобетон. Местами внутрь полублока, для пущей связки, вставляю металл. сетку (ту же, что и в стены).
    Смонтировал вот такую ломаную опалубку.
    На бетонной плите делаю разметку маркером, чтобы всё было очень чётко.
    Потом, как и везде грунтовка раствором битума и наплавляю гидроизоляцию.
    В помощниках по разметке вот такой лазер...
    ЛАЗЕР-линейка
    Всю стройку со мной вот такой простенький дешёвый лазер, цена ему 140 рублей, даёт ровненькую линию, от центра и вниз.
    В отличии от нитки не сдувается ветром, не прилипает, не рвётся, не мешает, не цепляется за лопату, да вообще чудо-конь :))
    От него мне требуется лишь ровная линия, вертикаль и горизонталь отбиваю по гидроуровню или по простому уровню, а потом уже по этим меткам подстраиваю линию от лазера.
    Как и любой не серхмощный лазер видно только при неярком внешнем освещении, вечером или ночью.
    Для стройки рекомендую.
    А ещё то дожди то снег, септик наполнился под верх, хотя летом на всю глубину три метра был сухим.
    Но в подвале воды нет.
    Ну и две фото... просто понравилось...
    Случайно сфоткал птичек, когда делал крышу, а вторая - вечерний закат из нашего окна
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Вечера на хуторе ... близ Диканьки... Точно будешь наблюдать полёты.
  7. повстанец
    повстанец
    повстанец
    Елабуга
    Молодец. уважуха. Тоже собираюсь строится-семь лет участок простаивал, фундамент 17*4,5.с собраной баней. В конце августа сделал кладку там баня, летняя кухня, гараж-всё под одной крышей, погреб довёл до арочной перекрытия и начались морозы. Посмотрел-тоже к весне аппарат надо приобрести.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Спасибо, посмеялся.
    По колоннам будет промерзание. Вы же не хотели утеплять?
    Дорожная сетка в пенобетоне из-за пористой структуры со временем проржавеет.
    35 см стена 600-й плотности + несущие монолитные колонны? :)) Мостики холода.
    35 см не достаточно однозначно по нормативам, я не хочу искать по Краснодарскому краю, но получившегося примерно R=1,5 мало + потери на колоннах, итого примерно 1,2 - 1,3 реально - мало! :)) Ну оки, тогда отдадите больше на отоплении. Но классному парню ведь какая разница, главное домик построен, а там уж можно за отопление переплачивать, не вопрос ведь!
    35 см 600й плотности - это СП 50.13330.2012 Приложение Т смотрим таблицу получаем коэфф теплопр. Б - 0,26, минвата 0,046 итого грубо (без учёта сопротивл. поверхн):
    итого 35 см вашего пенобетона равны - 6,2 см
    Вас где-то ввели в заблуждение, причём так конкретно! :))
    Вам достаточно аргументации? Или расчёты делать?
    Ещё я помнится делал вычисления по комфортности стены (перепад температур на поверхности стены и помещения не должен быть больше 4 градусов), так помню что при R-1,5 были у стены проблемы с этим. Не проходит такое сопротивление по требованиям комфорта. Но можете это заявление расценить как мою личную фантазию. Жить вам, мне всё равно, что будут сквозняки от стен. Это ваши заботы.
    А ещё вы пенобетон вырезали залитый, сдавали в лабораторию на испытания? Марка может 800? Не в курсе?
  9. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    @Октагон, я Вам в другой теме сказал, что при всём уважении к Вашей учёности и даже Вашей правоте не смогу воспринять Ваши советы, ну. не могу я принять совет от человека, который уже "на другом уровне"
    Раздраконили своим высокомерием в той теме и из принципа пришли сюда рулить?
    Читать тему нужно всю, представьте, не промерзает по колоннам, сегодня ради интереса измерю температуру стены и углов (где колонны), а читать тему нужно, чтобы знать, что колонны в толще ПБ.
    У меня бОльшие теплопотери будут через окна, площадь окон (вместе с рамами) более 24 квадратов.
    Я писал, что отапливаюсь двумя сплитами 7000Btu, потребление каждого 600W/h, было -20, температура в доме +22, это с учётом, что стены ещё сырые, потолок утеплён плохо, а пол - вообще плита бетонная, что выходит краями на улицу. Комфорта в доме этой зимой я не ждал, но жить уже можно
    значит весь интернет врёт, что ПБ Д600 - 0,14
    Не вырезал, но считал соотношение потраченную массу материалов и объём ПБ.
    А вообще, я Вам говорил, что эта тема в разделе "ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА, отчёты форумчан"
    Так что оставьте...:hello:
  10. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Да, забыл сказать, бетонный армопояс с фронтона и сзади дома не утеплён и сейчас промерзает и плачет, т. к. выходит внутрь. Да, знаю, очень плохо, стена мокнет, бетону мороз вредит, да, это плохо, но не могу пока что-либо изменить.
    Вот там да, реальные теплопотери, чистый бетон
    Вы там исходите из СНиПов, а я ищу компромисс из финансовых возможностей и качества.
    Кабы денег тьма...
    Вы лучше риэлторам в СНиПы ткните, или не видели как строят?
    Если смотреть по нормам, то мало какой дом прокатит.
    Блин, а люди то не знают, мать моя например в кирпичном, все её родственники...
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    "Весь интернет" конец света в декабре 2012 обещал.
    А коэффициент теплопроводности не поленитесь посмотреть в указанном мною документе. Просили аргументировать? Теперь цифра неудобная вдруг получилась, конфуз, будете кивать на тех бабушек у подъезда, которые вам нашептали? Не находите это комичным?
    В толще ПБ - это называется "теплопроводные включения" и соответственно в любом случае теплопотери у вас увеличиваются через монолит. Было R около 1,5, с колоннам чуть больше 1...
    Вы меня просили аргументировать, а сами забросали какими-то забавными доводами-фантазиями.
    Давайте тоже ссылки на документы, где всё расписано чётко. Я только прочитал 3 страницы. мне хватило, чтобы понять, что я вас очень сильно всюду расстрою.
    Значит, не тех в интернете вы слушали.
    Ну а стрелки переводить на каких-то "других" риэлторов не надо. Ваш дом обсуждаем.
    Если бы каждый делал то, что должен как надо, тогда бы в стране жизнь тоже наладилась, а так конечно, удобно оправдывать свои недостатки, кивая на других, что у них ещё хуже. Сравнивайте с теми, у кого лучше, а не хуже.
  12. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @Октагон, мы с фуги1 соседи. Сейчас живу в древнющем доме: стены в полкирпича + изнутри обмазаны смесью глины с соломой (уж не знаю даже как такая технология называется). Окна - однослойные в деревянных рамах. Пол - один слой пятидесятки + линолеум. Потолок - не знаю, но тоже явно утеплением не блещет. И ничего не мерзнем...
    У нас в регионе минус на улице максимум 2 месяца и капитально утепляться из-за него смысла нет. Проще отопление на полную и переплатить 1 тыщу рублей за зиму на отоплении.
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а летом за кондиционирование? :)) кондиционирование в 3-4 раза дороже отопления.
    да я вас не уговариваю. живите хоть в картонных коробках из под телевизора - это ваше право.
    Вот только когда начинают "заблуждаться" про нормативы, коэффициенты и прочее и пытаются "заблудить" всех остальных, тут извините.
  14. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Будете смеяться, но летом за кондиционирование - это еще 1 тыща максимум (ну не любитель я сильно охлаждаться и создавать большую температурную разницу между улицей и домом)... Так что - каждому свое.
    Я сам инженер по образованию и когда вижу как народ строит - местами волосы встают дыбом. Но лезть туда с советами? На фига? В лучшем случае выслушают и сделают по своему... А чаще и пошлют. "Сосед так строил" и все тут.
    Александр тут рассказывает про свое строительство и никого ничему не учит и никого не "заблуждает". То что он умудряется строить в одиночку, при минимуме средств и времени и как у него это получается - по-моему, это супер. То что у него много косяков - без сомнений. То что часть их вылезет со временем - без сомнений. Но на фига критиковать сейчас то, что уже построено? Результат критики какой? Просто расстроить человека? Зачем?
  15. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Расстроить меня не получится, что ни делается - всё к лучшему. Даже из ошибок можно извлечь пользу и нет проблем без решения.
    И я в самом начале темы сказал, что опишу все неудачи, что и сделаю, если что вылезет.
    Я вообще строю впервые и все косяки не от большого достатка.
    Естественно, многое не так, как по СНиП и не так, как хотелось бы...
    Главное - мне мой дом нравится!
    Теперь уже не для Вас, а отталкиваясь от Вашей критики напишу.
    Разница, даже с учётом, что стены ещё сырые, между температурой в доме +22 и температурой в стене +18,7 разница небольшая.
    Вот фото...
    Этот датчик вставлен в стену на глубину 0,5-1 см, стена северная.
    Температура, как видите на улице около -8, а в стене +18,7 в доме сейчас по этому же термометру +22
    (Установка с/с - +23гр.)
    А вот другой датчик, на месте колонны, которая в стене, как видите разница не глобальная
    Вот температура +18гр. (спустя 15минут)
    Сами термометры построены на цифровых датчиках, точность 0,01
    Самоделка, радиоэлектроника - это моё хобби ;-)
    И ещё... немного РЕАЛЬНЫХ цифр, последние дни мороз -3 до -20, так вот посмотрел сейчас на счётчик, расход электроэнергии 600кВт за 10 дней, т. е. 2,5 кВт/час, в т. ч. отопление с/с, бойлер для горячей воды, насос для воды из скважины, нагрев воды для ПБ и работа установки БАС ну и + все домашние быт. приборы.
    Это конечно немало, но, как я писал дом плохо утеплён и ещё сырой.
