1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. mair767
    mair767
    mair767
    Можете добавить фото трещин?
    Если конечно они есть в стенах
  2. mdmmiron
    mdmmiron
    mdmmiron
    Волгоград
    Точно, перевернулся... как в воду глядел.
  3. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Всем привет!
    Всё, огромная черта подведена!
    Вчера мы получили свидетельство на дом.
    Теперь это законное строение со всеми правами!
    Ура! :)]*:)]*:)]
    Даже сразу получили домовую книгу, осталось сходить прописаться.
    Так-же вчера подал заявление в архитектуру на получение топосъёмки и ситуационного плана,
    но это уже эпопея подключения газа.
    Так-же на днях перерыл все компьютеры в поисках фото, и всё-же часть отрыл ;-)
    Чердак, покрытие пола чердака:
    Плиты ДСП, 18мм толщиной.
    Поискав летом по магазинам, изучив что да где, случайно нашёл на местной мебельной фабрике ДСП того-же завода, что и в магазинах, но по цене намного ниже.
    на фото видно процесс перемещения листов на чердак при помощи меня, брата и машины, листы влетали только так, со свистом. Растраты лишь на блочёк (450рэ.) и на 20 метров толстой верёвки.
    Покрыл весь потолок сплошным слоем ДСП, стыки листов скручивал на рейки, чтобы на стыках не пригибалось.
    В целом, для пола слабовато, листы чуть-чуть проминаются (между балками ~70см), но для чердака большего не надо.
    Утепление потолка
    Перед этим самым перекрытием рассчитал и купил рулонной минваты, даже с запасом.
    Обещанные 5 см слоя по факту более пушистые потому минвата аж прёт наружу, что будет с годами не знаю, но она уже закупорена.
    Прёт потому как балки 15см, а минваты в общей сложности три слоя, т. е тоже 15см.
    По теплоизоляции можете сами прикинуть (паспортная теплопроводность МВ -0,04 вт/метр)
    Ну, а это фото суровой Кубанской зимы :aga:
    PS. фото сделал в это воскресенье, 15-го февраля
    правда сегодня снега намело и уже минус 5
  4. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    не, ну у меня же не чудо дом :) конечно есть, вопрос в том какие трещины...
    Фото позже выложу, могу сказать так:
    По наружным стенам трещины 0-1-2-3мм и немного, самая большая и единственная такая трещина в межкомнатной перегородке больше... (сходил, померял..) 6 мм. Эту перегородку мы лили, когда уже жили в доме, зимой, её никто не поливал и в ней нет вложенной сетки, думаю последнее является решающим.
    ..ок, сходил, сфоткал и снова померял.
    Вот это справа на фото (фото в оригинале) одна из самых крупных трещин на внешних стенах, ширина 2.5мм
    ещё есть видео трещин, но там заморочки с переконвертацией, видео в mpeg4 с телефона, оба мои видеоредактора неверно распознают. в общем звук и видео по времени расходятся.
    Потом как-нить сделаю.
  5. яяя111
    яяя111
    яяя111
    Беларусь
    Добрый день! Подскажите имеет ли право на жизнь такой пирог на стены:
    Каркас из профилей -с 2х сторон плоский шифер-внутри пенопласт (или мин. плита) 10 ка и монолитный пенобетон который при заливке прижмёт пенопласт (или мин. плиту)
    Спасибо!
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Всё имеет право на жизнь, вопрос в том. на какую ;-)
    Моё мнение:
    1. Не совсем понятно, что за шифер, если такой-же как на крыше, только плоский, т. е. асбоцементный или типа ЦСП, хрупкий и очень прочный, толщиной ~10мм. Если такой, ..то шифер будет жить своей жизнью, особенно своим теплорасширением, т. е. стыки плит будут вечно гулять и думаю немало. Соответственно, никакой "приклеенности" к ПБ не будет.
    2. Что за профиля? ПП27х60 для ГКЛ? даже фирменные дорогие весьма хлипкие по сравнению с шифером.
    3. Пенопласт или минвату можно, пенопласт следует класть со стороны комнаты, т. е. изнутри дома, а минвату - к наружней стороне стены, к улице. Посмотрите паропроницаемость материалов и поймёте.
    Принцип - чем выше проницаемость, тем ближе к улице, иначе создадите "очередь" влаги, идущей на улицу, т. е. скопление. С минватой ПБ думаю склеится, с пенопластом - нет или почти нет.
    ПБ думаю, вполне сможет прижать к стенке.
    4. Шифер в сторону дома? брр.
    Я вообще не представляю шифер, как элемент конструкции дома. Поищите и пообщайтесь с теми, кто применял его в строительстве. На мой взгляд - шифер как какой-то "самовлюблённый нарцисс-одиночка" Я бы применил его только на забор.
    Или как временная опалубка.
    Собсно, купите один лист, распилите вдоль и попробуйте, это не такие уж и сверхрасходы.
    Первую пробную партию ПБ можно замешать малыми порциями обычным строительным миксером - насадкой на дрель, взяв все компоненты в номинальных пропорциях, а толщину стенки сделать минимальной (10-15см), для эксперимента.
  7. яяя111
    яяя111
    яяя111
    Беларусь
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Особенно про-. Пенопласт или минвату можно, пенопласт следует класть со стороны комнаты, т. е. изнутри дома, а минвату - к наружней стороне стены, к улице.
    Профиля да для ГКЛ. Но планирую заливать по 50 см гдето-думаю выдержат
  8. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Дело не в высоте, дело в шифере, думаю это главная проблема.
    Перечитайте, что я написал про шифер. И потратьтесь немного...
    это Вам сразу покажет на косяки, поверьте.
    @яяя111, для цитирования выделите текст мышкой и всплывёт "цитировать", так правильнее, если не всплывает - нажмите на клавиатуре F5 и подождите (обновить ;-)
  9. яяя111
    яяя111
    яяя111
    Беларусь
    Да, так и сделаю-сначала пробу с шифером
    Спасибо!
  10. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    ..лень было фоткать, думал потом как-нить ..да ладно
    межкомнатные перегородки я сделал вот так:
    Профиль - тот самый ПП 27х60 для ГКЛ, ну и направляющие по периметру ПН 27х28
    Профиля между собой стянул через 40 см нарезанными на кусочки маяками для штукатурки, чёрными саморезами-"семечками", это не позволяет расползаться и держит ширину стены.
    Профиля следуют через 40 сантиметров или пропорционально между краями, но лучше прибавить лишний профиль чем сделать шире 40см.
    Шаг шурупов не более 15см, или чуть гуще. Шуруп - стандарт для ГКЛ 3,5х25 чёрный, мелкий шаг.
    При неудачном вкручивании - отступаем 5см и крутим новый шуруп.
    Стык листов обязательно! должен лежать на профиле.
    Во внутреннем углу скручиваю два профиля ПП 27х60 между собой (сдвиг 10мм)
    (!) Гипсокартон влагостойкий и фирмы Кнауф, 9мм, (толще-лучше!) цена летом 2014г 340руб.лист
    Влагостойкий - по причине его способности держать форму при увлажнении.
    Обычный ГКЛ при увлажнении "плывёт" из него прекрасно можно делать арки, а вот ГКЛВ даже при приличном намокании держит форму.
    Расположение листов - на боку (т.е. однократная высота 120см), так удобно наблюдать и заливать.
    Высота однократной заливки 40см, т. е. лист за три приёма, НО, это уже довольно близко к разрушению, т. е. если залить 60-70см, может и прорваться, весьма вероятно. В идеале лить по 30 сантиметров за один раз (за 1 день).
    Стыки со стеной и с блоками проклеил фугенфюллером, им-же все надломы и "косячки"
    В результате, получается довольно неплохо.
    ГКЛ к ПБ НЕ приклеивается.
    При постукивании не "бухтит", лишь немного (зазор мизерный)
    Созревание ПБ в компрессе ;-) что ему на пользу
    Пока всё ;-)
  11. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    @fugi1, давно слежу за Вашей темой. Нравится здравый рациональный подход и лаконичная целесообразность принимаемых решений. Хотелось спросить именно Вас, как Вы относитесь к идее совмещения керамзитной и пенобетонной технологии возведения стен.
    Вкратце идея такова: устанавливаем щиты опалубки, засыпаем доверху сухой керамзит фракции 10-20 мм и заливаем легким пенобетоном. Текучий пенобетон заполняет пустоты между керамзитинами и получается довольно однородный монолит с предполагаемо интересными характеристиками.
    Всвязи с этим есть вопросы: 1: хватит ли текучести смеси для заполнения пустот между керамзитинами и 2: будет ли всплывать керамзит при заполнении смесью. Ожидаемые преимущества данной технологии перед классической пенобетонной: снижение себестоимости (керамзит дешевле), отсутствие усадочных трещин, увеличение скорости возведения стен без потери их несущей и теплоизоляционной способности.
    Конечно же, хотелось набраться наглости и предложить именно Вам провести натурные испытания на Вашем объекте, поскольку теоретизировать можно сколько угодно, а мне лично приобретать пенобетонную установку для эксперимента довольно накладно, а вот в Ваших способностях провести полноценный эксперимент я не сомневаюсь нисколько. Думаю, Вас этот зксперимент не слишком обременит. Надеюсь на понимание и в любом случае заранее благодарен. Спасибо. Александр.
  12. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Фронтоны
    Решил смонтировать из ОСБ-3, (3 - это заявленный класс влагостойкости.)
    Но дерево оно и есть дерево. И что бы там не заявляли производители, защищать его от влаги придётся, однозначно.
    Каркас смонтировал из брусков 50х50 и в качестве несущих проложил стропильный брус 50х150
    Стык листов - только на бруске!
    Расстояние между брусками - 50-60см., или выбирал по месту, с расчётом, что в дальнейшем вдруг будет окно и с другого края дверь+2 окна.
    Где возможные окна-двери (в будущем) там брус 50х150.
    Листы притянуты чёрным острым шурупом с крупной резьбой (дерево) 3,5х35мм (35 - 45мм)
    Шаг ~15см или чаще, себе ведь крутим ;-)
    Грунт
    Далее - Три слоя грунта, втирание кистью - широкой макловицей (150ммх50мм)
    первый слой - разбавленный 1:10 концентрированный акриловый грунт
    второй слой тот-же грунт но гуще.
    Третий слой - бетонконтакт. Песок из него только мешается, его постарался скинуть, а вот "клеющее" это тот-же акрил только в значительно большей концентрации.
    Цель - хорошая влагоизоляция. Акрил, если это акрил (нюхайте при покупке, его не перепутаешь)
    является паропроницаемым, но влагонепроницаемым материалом.
    Далее армосетка 160гр.м (плотность на любителя) перехлёст более >15см.
    Шпаклёвка в несколько слоёв.
    Шпаклёвка очень мелкодисперсная, только фасадная!
    Состав шпаклёвки - очень мелкий песок, БЕЛЫЙ цемент, пластификатор.
    Производится в нашем городе Белореченск ;-) фирма "Богатырь"
    Наносится замечательно, т. к. весьма пластичная, липнет - не отдерёшь, там где попала на стекло на окне через три дня еле счистил.
    Всего три слоя, по слою в день.
    Шкурил на следующий день после последнего слоя, тянуть нельзя - цемент есть цемент, через день ещё нормально, а через два - замучаешься.
    Для шкурки купил в Леруа шлифмашинку под "прямоугольную" шкурку-сетку. цена - не помню, но что-то символическое 1-1,5 т. рэ. Мне на дом хватит, а там и выбросить не жаль.
    Облегчает труд в разы, реально. Т. к. самое нудное, долгое и трудоёмкое это как раз "шкурка".
    Грунтовка.
    грунтую сперва более жидким раствором (конц. разб 1:10), валиком на длинной (1,5метра) ручке.
    Раза два.
    Потом чуть погуще, но кистью. Кистью, чтобы растирать висящие "капли" иначе так и засохнут.
    Грунтую, пока ВСЯ поверхность станет слегка матовой
    Фактура
    После этого накатал фактуру поролоновым валиком с дырдочками.
    Фактура - просто некрупная шуба. Фактурная шпаклёвка на акриловом связующем.
    Фирму применяю - профилюкс (PL) в своё время работал с краской этой фирмы, понравилась.
    Спустя пять лет смотрел результат - косяков не нашёл, даже удивился. Надеюсь, что не потеряли марку. надеюсь ;-)
    Мелкая фактура скрывает мелкие дефекты, но при этом не броская, не "кричит" о себе
    Окраска.
    Красил краской той-же фирмы (PL). Колер турецкой фирмы BETEK, краска у них тоже есть, хорошая, крутая, раньше и ей работал, вообще понравилась, но ..но как-нибудь в следующий раз, пока дюже дороговасто. Колер их фирмы... ну, кроме их обещаний, колеровал раньше и видел результат пребывания на солнце после нескольких лет. И видел результат колера за 40руб. От последнего остался намёк, первый почти не изменился. ..надеюсь ;-)
    PS. в турции родственников нет ;-) это чисто ИМНО
    Ну и пока был на верхотуре, сразу заделал подшиву и окантовку.
    В подшиву вставил по два светильника, плоские, светодиодные, 20W каждый, т. е. 40 ватт на фронтон. Светят примерно в 2 раза ярче энергосберегаек. Световая температура 4500 кельвин, это оттенок близкий к солнечному, т. е. чисто белый (без синевы и красноты)
    Освещают всю площадку перед домом и сзади. Получилось замечательно ...и почти незаметно.
    PS. забыл сказать про утепление фронтонов, про целесообразность.
    Чердак у меня холодный, т. е. утеплено потолочное перекрытие.
    По этой причине утеплять фронтон не вижу смысла и думаю, может даже при некоторых условиях вызывать конденсат на поверхности ОСБ, чего совсем нежелательно.
  13. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Ну, коль пошла такая... ;-) ..тема
    В этом году ещё успел ошпаклевать половину наружных стен, северную-восточную, там где больше всего сырость и холод.
    Грунт:
    Два раза.
    Первый раз - купил 15кг бетонконтакт. Разюавил его в три раза водой, песок на дно, его выбросил.
    Акрил на стену. В пересчёте - намного дешевле. Первый раз стена "пьёт" как путник в пустыне :), сколько не пои ;-) потому такое нестандартное решение поиска много грунта.
    Хотя бы несколько часов или лучше больше для хорошего просыхания
    Второй слой - разбавленный 1:10 концентр. акриловый грунт.
    После первого слоя второй впитывается намного меньше.
    Армосетка
    Перед шпаклёвкой, естественно армосетка, плотность те-же 160гр.метр, хотя можно и меньше.
    нарезаю на земле полосы с небольшим запасом и креплю сверху степлером.
    Хотя и рекомендуют сперва шпаклёвка, потом армосетка, я не парился с этим.
    Оторвать сдуру можно всё, если постараться, я даже не пробовал.
    Шпаклёвка липнет так, что отдерёшь только с корнем.
    Шпаклёвка всё та-же (см.предыдущий пост)
    Развожу насадкой миксером надев на перфоратор: у перф-ра 1. небольшие обороты 2. мощность выше, т. к. для шуруповёрта трудно.
    Развожу по рецепту - сперва вода 8,5-9 литров, потом смесь.
    Ведро 25 кг. как раз под завязку.
    Если делаете первый раз - затворяйте 1/4 или меньше, иначе выкинете. Потом подстроитесь. Надо управиться за 1 час.
    Всего три-четыре слоя, в зависимости от неровностей и т. п.
    Новый день -новый слой, т. е. по слою на день.
    Наношу шпателем 45см, изредка 25см, и как незаменимый помощник наложить, перехватить, перемешать - 10см шпателёк. У широких шпателей краешки подгибаю, чтобы не рисовали (см.гугл).
    Шпателя из недорогих, они всё равно сточатся и выкину. Лично я не вижу смысла вытягивать идеал стены +\- 1 мм, хотя и это достижимо.
    ИМНО, мой критерий: если при всём желании глаз (и глаз друга в т. ч. :)) не может увидеть ямку значит уже достаточно,
    а для притязательных - предварительная штукатурка по маякам.
    Шкурка
    На следующий день, как я писал, не позже, ошкуриваю шлифмашинкой, сетка 60-80-100.
    Грунт
    Снова грунт, технология как на фронтоне. До лёгкой матовости.
    В зиму грунтовал обязательно, т. к. цементные смеси впитываю воду как губка.
    Результат
    Прошло несколько месяцев, ещё ессно, рано но пока стена как будто вчера сделал, никаких изменений, абсолютно.
    _*_*_*_*_*_*_*_
    С дугой стороны дома
    Прихожку потом опишу.
    Установили дверь.
    Долго выбирали изучали. Теперь могу работать продавцом консультантом в маг. двери :))
    Купили дверь Oxford. Успели купить за 15 тысяч, как всегда изрядно поторговавшись и сбив ;-)
    Хотя в Краснодаре меньше 18 не нашли но даже и за 27 видели тоже самое.
    Реально толстый метал, достаточно аккуратные замки, три петли. Покрытие матовое, под дерево.
    Красивая стильная ручка. Внутри толстенный "резной" МДФ. Весит - ну очень много. Один даже не таскал.
    PS. пока искали чего только не видели. хвалёный ххх (не буду), продавец стучит кулаком по двери со словами дваааа! миллиметра, а дверь как барабан прыгает, я еле сдеражался :)
    До установки обклеил край маляркой и запенил коробку обычной пеной, аккурааатненько.
    А до этого внедрил датчики закрытия замка из герконов и магнитов, но об этом потом (это электроника)
    Ну и последнее что успели ..почти успели залить порожки.
    Ничего особого. просто арматура во всех плоскостях и в дополнение там-же дорожная сетка.
    Ну и случайное фото этой зимы, просто как-то интересно снег приклеился на стену ;-)
  14. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    @xanchez, я не проверял, но скажу с достаточной доле уверенности, хотя это и теория
    хваит, но на ххх сантиметров, думаю примерно на 10-40 не больше.
    Керамзит впитает воду, ПБ уплотнится и остановиться.
    Всё, приплыли :-(
    Не знаю. Скорее всего нет. Плотность ПБ 600кг на куб, (не вдаваясь в подробности)
    Что легче то и всплывёт. Но скорее всего из-за примерно равной плотности вкупе с достаточной густотой ПБ они останутся на "равных", если перед этим их перемешать.
    Думаете?
    Я давал себестоимость ПБ, там цифра 1740 руб на куб. Это стоил чисто материал на 2013г.
    Керамзит, это так-же чисто материал.
    Сравните.
    Т. е. Вы хотите исключить трещины 2мм и менее?
    Я не уверен, что керамзит этому поспособствует, скорее всего керамзит станет вытягивать влагу из ПБ и сильно изменит его свойства, возможно сильно сократить количество пор.
    Что повлечёт потерю теплопроводности ну и т. д.
    Я писал ранее, что самое долгое, нудное и сложное (в т. ч. в плане соблюдения геометрии) это опалубка под монолит.
    А лить после этого одно удовольствие.
    Разве керамзит равен или лучше в плане теплоизоляции?
    А в плане несущей способности, на первой странице этой темы есть оглавление, там есть мой расчёт несущей способности, поглядите думаю там есть ответ, надо ли Вам больше ;-)
    Итого: я бы даже не брался так делать. Хотя у кого-то может быть иное мнение или лучше реальный опыт
    С Вашей просьбой не смогу помочь, я либо должен загореться такой идеей либо у меня должны быть лишнее время и средства...
    PS. сегодня интернет у меня вообще чудный, работает только этот форум и скайп и всё, потому я даже ради интереса не могу глянуть что за свойства у керамзита
  15. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Сейчас стал оплачивать вообще напрямую с СББ-карты, потому показания в СББonline не фиксируются.
    Прилагаю скрин с сайта энергосетей.
    Вношу показания 20-25 чила (25-е посл. день приёма), оплачиваю после 1-го по зарплате.
    Сумма на скрине - это сумма ВСЕХ "коммунальных" платежей, т. к. электричество это и насос для оды и нагрев воды и отопление сплитами.
    Эта зима обобщая тёплая.
    Но такое чувство, что неважно сколько за бортом, сумма всегда почти одинаковая.
    И ещё, посчитал сколько выходит нагрев тёплой воды.
    20.01.2014 - 0 kW (установка счётчика)
    01.01.2015 1680kW (4,87 день / 148,5 мес / 1777 год) установка циркуляции ГВС
    21.02.2015 2047kW (7,19 день / 219,5 мес / 2627 год) больше в 1,48 раза
    в рублях усреднённо.
    Ещё, пока зима, своего рода "отпуск", т. к. работа и стройка это хорошо, но если гнать то можно и ..загнать:) делу время, потехе - ..ча ..зима :) ;-)
    Потому пишу для удовольствия программки, результат одной - циркуляция воды ГВС, обратка по спец алгоритму, сейчас начиная с 6:20 утра и до часу ночи, при открытии любого крана горячей воды, через 2 секунды вода стабильно одинаковой температуры
    Вторая программка в процессе, но результат уже можно всегда видеть в интернет, обновление 5 минут. Всего много датчиков, но на всеобозрение пока три. Да ещё и статистика ведётся
    • 2015-02-25 20-21-14 Погода Краснодар, Россия - Народный Мониторинг – Yandex.png
