1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Похоже, Вы давно не держали керамзит в руках:)
    1. Водопоглощение керамзита меньше 10%. Достаточно предварительно пролить его водой из лейки.
    2. Я расчитывал на пенобетон без песка 400-450кг\м3. Насыпная плотность керамзита примерно такая.
    3. Не знаю, как у Вас, а в Серпухове стоимость керамзита практически не меняется много лет. С доставкой примерно 1350 руб за куб выходит.
    4. Ну да, хотелось полностью исключить трещины, кроме тех, что можно рассмотреть под микроскопом. :)
    5. По времени насыпать керамзит даже руками быстрее, чем заливать из ПБ установки. Я рассчитывал доставлять керамзит пневмоподатчиком. Расход пенобетона с керамзитом уменьшится раз этак в шесть-восемь предположительно.
    6. Примерно сопоставима теплоизоляция этих материалов.
    Поясню свой интерес: сам я строю и живу в доме со стенами из пористого керамзитобетона. На форуме есть тема, можете глянуть, когда будет тырнэт:). Всё устраивает в данной технологии, домик теплый и прочный, штукатурятся стены легко и недорого получается, но всё же стены надо штукатурить, иначе продувается. Хотелось уйти от необходимости штукатурных работ при отделке сайдингом, к примеру.
    Я наивно полагаю, раз уж Вы еще ведете работы по заливке, засыпать мешок керамзита перед заливкой в одну из неответственных стен Вас не слишком обременит, ведь лишь затраты на мешок керамзита- цена эксперимента. Думаю, не слишком высокая для светлой памяти потомков, пойдущих по Вашим следам:).
  2. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    прошпаклевать одним слоем "на сдир" одно удовольствие, раз не будет попадания воды, то, думаю, можно и гипсовой шпатлёвкой.
    или залить водой на всю ночь.
    1. ПБ лезет через щели крупнее ~3мм, но при СЛОЕ в 60 см. если меньше, то врядли полезет.
    2. Пока ПБ проделает такой витееватый путь от него останется только цемент и вода, без пузырьков
    т. е. ничего страшного, если ПБ не протечёт и у меня там окажется просто насыпанный керамзит?
    просто выгрести его и сделать окошко в соседнюю комнату?
    Вот здесь я описал мою позицию, а проводить эксперименты на доме... увольте.
    @xanchez, такие вещи делаются самостоятельно!
    При этом все лавры и хвала от потомков достанутся Вам ;-)
    Приорести мешок керамзита, ведёрко, миксер и компоненты. Пробную канистрочку пенообразователя думаю можно купить у производителя, погуглите.
    А потом обязательно разобрать и посмотреть...
    Собсно, я именно об этом только вчера написал, вот здесь
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Панятна. Никому лавры не нужны:) Таган мне уже советовал взбить пенобетон дрелью, но в БАСе с большой долей вероятности получается другая смесь, а я хотел приобрести именно эту установку. Ну да ладно, насильно мил не будешь). Удачи Вам в стройке да и вообще по жизни. Спасибо, что нашли время на ответы моим глупостям)
  4. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Я Вам ы третий раз повторю, что если Вы желаете гарантировано получить качественно заполненную массу, то перемешивать ПБ с керамзитом следует ДО заливки.
    Это не хлопья, залитые молоком. :)
    Надо просто взять. и попробовать. И будет у Вас реальный опыт, который расставить все точки над.
    Для пробы хватит и миксера-дрели.
    И напоследок. Думаю, не Вы первый, кому такая мысль пришла...
    Было бы затея путёвая, да ещё и экономически выгодная, давно нашлись бы пионеры...
    Самое оптимальное применение керамзита - керамзитобетон., допустим, даже для несущих колонн
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ну и вот что Вас ждет на фронтонах:
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    @Иосич, я не могу утверждать, что такого не произойдёт, будет так-же - обязательно отпишусь, плохой опыт тоже опыт.
    Во время монтажа ОСБ я этот момент обдумывал, потому не стоит так уверенно, ОК?
    Хотя я Вашу уверенность понимаю, типа, не ты первый...
    Время всё покажет. Оно и вынесет свой приговор ;-)
    Кстати, через какое время по той ссылке такое вылезло? Подскажете?
    Раньше меня все стращали трещинами по дому, второй год пошёл, а трещин >2-3 мм всё нет, которые есть - стабильные, да и этих совсем мало.
    PS. интересно, если у меня всё облупится, Вы посочувствуете? или смайлик поставите :)]
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Фото не мое. Где этот объект находится, я не знаю. Просто иллюстрация последствий Вашей "технологии".
    А когда они вылезут уже на Вашем доме, это будет именно Ваша заслуга,
    И Вас тогда можно будет только поздравить с принятием такого обдуманного решения. :)
  8. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Октагон в своё время тоже демонстрировал фотки разрушенных домов из ПБ, потому оставьте.
    В голове должно быть достаточно ума, чтобы осознавать необъективность своего суждения.
    В зависимости от количества известных факторов человек может утверждать с некоторой долей уверенности.
    Я сказал - вылезет - напишу! Оставьте свой тон пророка и послушайте Сократа ;-)
    "чем больше я узнаю тем больше понимаю что ничего не знаю"
    ..и ..это, цитировать только что написанное сообщение дурной тон, да и вообще, цитируют сообщение целиком лишь в исключительных случаях, на некоторых форумах за это даже наказывают :)
  9. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    пост #22
    ...наверное мой пост невнимательно читали ;-).
    Прежде чем утверждать, ответьте на вопросы:
    1. Какого качества у меня ОСБ, соблюдена ли технология на заводе?
    2. Качественный ли у меня грунт, в т. ч. бетонконтакт (всё тот-же акрил)?
    3. Какого качества моя штукатурная сетка, где произведена и т. д., т. е. её стойкость.
    4. Какого качества моя фасадка?
    Я внимательно выбираю все материалы, но даже при этом
    я и сам не могу утверждать, а Вы и подавно, да и те материалы, которые Вы применяете при своей работе, применяете лишь на доверии производителю и лишь потом своему опыту.
    Удачи!
  10. бешенная
    бешенная
    Катерина
    бешенная
    Катерина
    Добрый день. интересная стройка. у меня вопрос, чем изнутри обшивали потолок? окна ставили сами? где приобретали? под заказ? как зимой в доме? сколько стены шириной?
  11. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Добрый :)
    1. Потолок пока ничем.
    Балки снизу подшиты пароизоляцией которая закреплена рейками. Поперёк балок через каждый метр рейка. По хорошему надо зашивать снизу весь потолок доской (15мм), но лично для меня не вижу смысла. Поверх балок и утеплителя, чердак застелен ДСП.
    В дальнейшем потолок будет гипсокартонным, на подвесах. Возможно метами в двух уровнях и фигурно, пока всё в планах.
    2. сам, "Окошкино", но и они посредники. Завод - где-то на Азовском море, стеклопакет - Stiss? завод Краснодар.
    3. Ещё не мёрзли :), газ только в проекте, сплиты при минус 20-25 греют с трудом.
    У нас тёплые зимы.
    Если будут морозы, может померяю пирометром.
    Обещанных сквозняков не наблюдал.
    4. 36см.
    5. На первой странице есть оглавление, возможно там больше ответов.
  12. бешенная
    бешенная
    Катерина
    бешенная
    Катерина
    Я на окнах видела занавески, поэтому подумала, что Вы там уже обосновались на постой круглогодичный. :faq: а ширина профиля оконного? теплый пол планируете?
  13. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Всё верно, мы уже год живём в одной половине.
    Застелили "пенкой" весь пол (тепло, в носках ходить можно) навели чистоту, обустроились и живём.
    Оконный профиль: ширина 70мм, но ширина это только для прочности, профиль Дикёнинк Баутэк
    Тёплый да, по всему полу, зонированный. Радиаторы ставить пока не планирую. Этот вопрос изучал, местные сантехники в один голос кричат ставить радиаторы, а знакомый, непосредственно связанный с обслуживанием системам отопления, (но не монтирующий их сам), говорит даже не парься с этим вопросом. Данное решение подкрепляет нынешняя моя ситуация с отоплением, Вторую зиму отапливаюсь сплитами, максимальная тепловая мощность каждого 3,6 киловатт, т. е. 7 киловатт. Включаются по необходимости, т. е. не постоянно.
    На морозе мощность (КПД) сплита падает в разы, потому для морозов ещё два маленьких сплита
    Суммы за все "коммуналки" в т. ч. за отопление я выкладывал несколько постов выше
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Отвечаю по пунктам:
    1. Понятия не имею.
    2. Смотри пункт №1
    3. Аналогично пункту №2
    4. Я с Вами фасадку не выбирал, потому о ее качестве судить не берусь...
    Но законы физики НЕ ЗАВИСЯТ от производителей материалов...:)]
    И как рвали в древности каменные глыбы при помощи забитых в них ДЕРЕВЯННЫХ клиньев, обильно поливаемых водой, точно также их рвали и в веке двадцатом...
    Вот это Ваше ОСБ и сыграет роль тех же самых клиньев.
    Но, в соответствии с масштабом, порвет не гранит, а Вашу отделку на фронтоне...
    Но флаг Вам в руки... :hello:
  15. Dmitrii77736
    Dmitrii77736
    Dmitrii77736
    Всем привет, можете выложить фото внутренностей БАС 130 очень прошу.
