1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Всегда пожалуйста ;)
    Я это имел ввиду #550
    Есть ГОСТЫ и т. д. которые испытали и установили ой как давно, наверно при Совдепе, просто нынче развелось куликов-хвалителей, которые приукрасят и глазом не моргнут, всё ради бизнеса ;)
    Удачи в поисках ;)
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вот ГОСТ на полистиролбетон, будет интересно почитаешь.
    http://www.vashdom.ru/gost/51263-99/
  3. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    Добрый день
    планирую строиться в этом году из ЛСТК каркас (домик в 3 этажа) с наполнителем из ПБ, снаружи тёплые фасадные плиты, внутри ГКЛ под отделку.
    есть вопрос к вашему тепло калькулятору https://www.smartcalc.ru/
    как видно на первой схеме пирог стены имеет и конденсат и большие теплопотери
    по второму, который пользуют в соседней ветке http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/, такой же пирог имеет очень хорошие показатели.
    Вот теперь задумался над правильностью расчёта пирога.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Калькуляторы не идеальны.
    Экструдированный пенополистирол применять для утепления снаружи нельзя. Он паронепроницаем.
    И для чего, непонятно такой сложный пирог?
    Зачем с стене из ЛСТК пенобетон?
    Сами усложняете себе жизнь...
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Вот только это отражение не передается в твердых телах. В смысле под стяжку пенофол укладывать есть глупость несусветная.
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Верно говорите, я изучал эту тему... Скоро буду делать тёплый пол и отражатель класть не собираюсь.
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Обращайтесь. подскажу все бесплатно.
  8. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Спасибо за предложение ;)
    Да пока вроде особо вопросов нет. Макс. длина трассы известна. Пирог вродь тоже. - гидроизол/ЭППС 3 см/ гидроизол-я/мет.сетка, к ней труба./поверх стяжка, возможно через сутки на стяжку залью наливной пол, но этот момент ещё не изучал. Через сутки, чтобы как бы монолит получился.
    Но ближе к делу по любому буду читать, дабы освежить память
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А расход посчитать необходимый?
  10. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Не совсем понял расход чего?
    Буду благодарен, если ткнёте в нормальную информацию, чтобы мне освежить память перед заливкой пола. Думаю через недельку уже начну монтаж первой комнаты.
    Расстояние планирую по 15 см между трубами, при толщине стяжки в 6 см, укладка улиткой, прикинул в уме, длина выходит под 80 метров + гардеробная, буду делить. Это пока прикидки в уме.
    Купил сетку 200*300*15, диам 4мм. Теперь думаю, как примудрить манометр для опрессовки и заливки под давлением, но это вопрос времени и не проблема.
  11. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    На счет опрессовки. Если целый шланг из шитого полиэтилена или металопластика, то это не нужно, просто потеря времени.
    На счет заливки под давлением... вы попробуйте наступить на шланг ногой. Он под вашим весом смялся? Если да, то заливать под давлением, если нет, то нафиг оно нужно ;) Это просто лишние заморочки, которые не сделают лучше, а просто усложняют вам жизнь.
    Очень советую выкинуть так называемые "гребенки" (куча краников в одном корпусе). Хоть дешёвые хоть дорогие это все выкинутые на ветер деньги. Вместо них купить в Китае (aliexpress) или России электроклапана нормально закрытие с рабочим давлением от 0 до 3 атм. Искать нужно именно от 0 атм. Собрать свою "электрогребенку" на обычных черных тройниках. Терморегуляторы с датчиками располагать в комнате, а провод для клапана до место установке электрогребенки проложить в бетоне. Также в схеме подключения клапанов предусмотреть реле отключения циркуляционного насоса... думаю дальше вы разберетесь как лучше. Смысл в том, что краниками регулировать температуру в комнате просто не реально, да и лично мне лень бегать.
    Такое решение опробовал на родительском доме. Все работает не первый год, иногда забывают котел отключить в мае ;)
    ЗЫ: Спасибо за вашу тему и подробное освещение. Я от нее вдохновился и решился на монолитный пенобетон. Все подготовил, но в этом сезоне не успел. А лить сейчас пенобетон даже в наших "мягких" условиях юга видимо плохая идея. Просто боюсь что он не наберет достаточной прочности перед морозами до -10 градусов. Опыта в пенобетоне круглый ноль, установка как у вас.
  12. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    я подумаю, хотя такая мысль у меня была.
    ессно... если решу, то напишу программу с кучкой термодатчиков, причём работающих параллельно на одной линии (три провода и все датчики в параллель) и блок управления на микроконтроллере, а там - фантазия безгранична ;)
    Кроме вывода всей инфы на дисплей можно будет настраивать что угодно и как угодно...
    Беда в том, что времени на всё не хватает...
    Вот сейчас начал писать программу для системы сплит/вентиляции на весь дом, но снова время..время...
    Делаю вот на таких платках-отладчиках и будет на таком сенсорном дисплее 3.95" ;) во.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Очень вредный совет, так будет куда как дороже и с худшей надежностью. возьмите лучше хороший коллектор и на него навесьте электропривода. Будет намного надежнее и недороже, потсому что нормальные тройники+те клапана которые советуют, плюс нипеля... да нормальный уплотнитель будет в разы дороже, я уж не говорю про надежность.
  14. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Я уже смотрел коллектор. На него можно навесить электропривод. Последних уже заказал два штука, попробую подключить к общему модулю.
    Совет своевременный, т. к. в таком случае мне надо сразу заложить в пол термодатчики.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Они бывают нормально закрытые и нормально открытые, и у них очень большое время срабатывания, так что учтите этот момент.
