1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Никаких чудес.
    Хорошо утепленный дом с продуманой и без излишеств системой отопления и вуаля.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Подумайте в сторону разборной модульной опалубки.
    Не покупать и не арендовать а сделать самому.
    Для пенобетона не нужна такая же моща как тяжелому бетону, поэтому опалубку можно сделать деревянную и легкую.
    Я так экспериментровал на керамзитобетоне.
    Впринципе работает и вполне удобно разбирать и собирать, только нужно доработать и унифицировать.
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    не, нетак. просто очень хорошо утепленный дом, который нивилирует глупейшие ошибки и просчеты системы, называемой вами отоплением.
  4. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Похоже вы не понимаете о чем речь. Тройник из чугуна, старый советский тройник на 3/4, удлинители (кусочки трубы с нарезанной резьбой). Мы лично ничего не тратили на это, потому что валялось в хламе. Уплотнитель... фомлента это уже дорого?
    Видимо придется ехать к родителям, все фотографировать и выкладывать... Если мне не изменяет память, то все сделали в 2009-2010 году, точнее не помню. Самое дорогое это электроклапана и терморегуляторы, потому что покупали в России, а про Китай только узнавали, что там можно купить без проблем все что нужно.
    Если успею, то смотаюсь завтра и сфоткаю работающую систему.
    ЗЫ: Датчик в бетон не нужен, нужно мерять температуру воздуха. Ардуинами не увлекался в то время, поэтому поставили готовые промышленные терморегуляторы. Сейчас переделывать просто лень ;) Да и смысла ломать то что работает не вижу.
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну и? Вы посчитайте общий бюджет и трудозатраты на все то что предлагаете вы и то что предлагается в заводском исполнении.
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    ТОлько не кусочек фум ленты и тройничек а все и как положено, а то вы еще предложите вместо тангит нити или анаэробного герметика на волосы намотать, или на полиэтиленовый пакет, держат то будет и так и этак, по времени только по разному и давление/температуру тоже разную удержит.
    Поэтому если уж сравниваете, то сравнивайте одинакового качества материалы.
  7. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Вот так сделал я модульную и переставляемую опалубку. Не считаю что это единственный и правильный вариант, но монтаж 44 штук за 1 световой день реально. На видео процесс изготовления... видео скучное и нудное, пожалуйста не пинайте, как мог. Где-то был процесс сборки, но заливал я обычный бетон для фундамента. Стены буду лить пенобетоном только в следующем году... поэтому еще не представляю как будет выглядеть, залью, обязательно скажу и покажу.
    Из минусов моего варианта опалубки, пленка под действием солнца служит не долго. Я слишком завозился со сборкой опалубки, потому что делал все ниже уровня земли, приходилось подрывать грунт, где недорыл эксковатор... вообщем для фундамента не очень мне понравилось. Плюс я все еще так сказать досверливал и доделывал на ходу. С пенобетоном такого гемороя не ожидаю.
    Если бы делал заново, то каркас опалубки сделал бы из металопрофильной трубы. Почти вечная опалубка. Но у меня задача сделать гараж/дом, а не заниматься профессионально на этом поприще.
    А нанотехнологии в скручивании двух кусков железа не нужно применять?
    Ну ведь пишите полный бред и не стесняетесь. Это отопление, а не турбина атомного реактора. Я вообще за паклю и краску, но возни с ней больше.
    Да хоть сварить все из черной трубы коллектор, это всяко лучше чем отдать 10-ки тысяч за кусок метала сделаного по "супер технологиям" порошкого пресования. ;)
    Не я завтра нафоткаю... не успокоюсь ;) У меня уровень самоделкина, fugi1, вообще собрался электронику свою паять. И это правильно, но работа не благодарная, отладка займет много времени и сил. Сделает... буду клянчить исходники ;)
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    :super: думаю, прежде чем советовать, нужно все-же сначала испытать:hello:.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Dead21, именно что-то типа этого я и имел ввиду.
    Только бруски потолще.
    Чтобы меньше мучаться и пересвервливать, нужно разметить отверстия для скрепления щитов между собой на одинаковом расстоянии.
    И отверстия под шпильки с таким расчетом, чтобы при снятии опалубки переставлять ее на один ряд шпилек вверх.
    А про пленку не преживайте, она расходный материал.
    У меня на 2-3 заливки ее хватало. Потом менял на новую.
  10. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Разве я забыл упамянуть, что залил этими щитами фундамент тяжелым бетоном?
    Мда... туманно написал. Успешно залита лента фундамента с помощью этих щитов. Заливал при помощи бетономешалки, в 1 - 2 и 3 рыла в течении 2-х недель (приблизительно). Заливать с миксера не решился, поскольку: это дороже для меня, не рассчитывал под нагрузку заливки бетонанасоса... у меня шпильки тонковатые, нужно было делать жесткость между щитами дополнительную... вообщем я струсил нагружать ее бетононасосом :)
    Я бы использовал все 50х50, но щиты получились и так уже тяжелые, таскать тяжело. Все-таки метал был бы круче, выше была бы повторяемость и точность изготовления. Но прикинул сколько времени все варить и подгонять... не говоря уже о цене, и все прикидки говорили что в этом году я бы не залил и фундамент. Не ставил цель переплюнуть профессиональную опалубку.
    не, у меня все по шаблону, т. е. везде все дырки на одинаковом расстоянии. Проблема в том, что я плохо продумал угол с самого начала. Угловые соединения пришлось по месту, так сказать доделывать. Получилось немного кривовато, но для меня в допуске. Например с диагоналями по залитой опалубке получилось расхождение в 2 см на фундаменте 8х10. Попробую на стенах поточнее выставлять.
    Я тоже хотел именно на 2-3 заливки, но в реальности получилось на одну. Их нужно беречь от солнца, хранить на улице нельзя.
    ЗЫ: Щиты уже пошли по рукам и чувствую, что просьб погонять, в будущем, только прибавится.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не добавить не убавить :)
    Всё делаете правильно.
    По углам, думаю, не стоит сильно голову ломать.
    Там лучше по месту что-то придумывать.
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    ТС - Спасибо за тему и за поиски и решения задач, что Вы поставили перед собой и уберегаете своих последователей от ошибок и метаний в стороны ! И просто удачи во всех начинаниях. Сергей .
  13. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    @ch_vodosnab, Смотрите о чем идет речь, самодельный коллектор.
    Вот такой котел стоит.
    А вот так переделанная автоматика котла.
    Т. е. в штатную автоматику добавили электроклапан.
    Блок управления ;)
    Внутри смонтированы релюшки. Логика простая, если хоть от одного терморегулятора пришло исполнение, то включаем насос.
    Терморегуляторы использованы промышленные, например поддержания температуры в котле.
    Или в комнате, где организованна климатическая зона.
  14. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Или вот так
    Но это все не совсем дешовые терморегуляторы... Отец нашел вот такие
    Конечно, я вот сейчас строю себе "гаражик" и вот так делать не буду, потому что вся электроника раскидана по дому и не имеет логической связи друг с другом. Нету концепции умный дом, чтобы все управлять по SMS или с телефона. Но это самое дешовое, простое решение по организации независимых климатических зон, с учетом температуры на улице.
    Моя идея не использовать готовые компоненты за кучу денег, которые нафиг не нужны. Решение простое, с готовыми коллекторами и безумноумными кранами вы бюджет в 50-80 тыс освоите. На постройку данного отопления ушло 35 тыс с учетом радиаторов, теплого пола, переварили полностью все магистрали... котел уже был.
    То что описываете вы, только за модуль головной отдать нужно 38 тыс рублей.
    С уважением, Виталий.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня еще проще были.
    Температура просто регулятором устанавливалась.
