1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @fugi1, Чтобы исправить текучесть окон надо уменьшить влажность в доме. И всё. Иного пути нет.
    Не факт. Знаю случаи, когда при замене окон последние стали "плакать".
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @fugi1, я всё понимаю.
    Я просто к тому, что это была зряшняя трата денег и времени.
    Но раз уже есть, пусть будет.
    Не мешает же :)
  3. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Факт!
    "Знаю случаи" - неточная наука. Физику не обманешь. Я выше подсказал направление, потому давайте оперировать точными величинами, а не "вот у соседа было..". Если так хочется, мы в районе 20-х страниц другой темы уже обсуждали, посмотрите.
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Баргузиннн, Если честно уже не помню где я читал про тригоны - это было давно может и у Тагана, так что прошу простить и спросите у " Умного мужика " :) - у (Яндекса) ...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тема есть на форуме:
    Сборно-монолитное перекрытие
    и вот ещё https://www.forumhouse.ru/search/16215048/?q=сборно-монолитное+перекрытие&o=date
  6. dragio
    dragio
    dragio
    Краснодарский край
    Откуда данные по сравнению минваты и ПБ? Где можно посмотреть? Дайте пожалуйста ссылку.
  7. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    ..он же знает всё ;)) запрос - "теплопроводность материалов"
    ПБ Д600 в зависимости от влажности ~0.14-0.2, минвата 0.04-0.05 вт/метр
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @fugi1,Уважаемый, а почему я не могу копировать снимки, которые есть в Вашей последней сноске, что бы показать сфотанные там тригоны :-(, если можно, то выложите их здесь ...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей241161, может чего не так делаете ? Дайте ссылку на пост.
  10. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
  11. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    @Сергей241161, наверное это не я давал ссылки.
    возможность скопировать изображение должен предоставлять Ваш браузер, мой Яндекс-браузер по клику правой мышкой предлагает "сохранить изображение как.."
    или иногда сайт вешает рисунок дискетки, тогда само-собой ясно. Для сохранения в нормальном разрешении следует открыть фото в полный размер
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Разобрался - потому что нажал на вашей сноске не на текст, а на точки вверху и открылась файловая карта - так сын сказал :)), так что понял и нашел !
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Други - всех с Новым годом ! И пусть всегда совершается то, что Вы задумали !
  15. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    к меня аналогичная идея-фикс ;) - монолитный фибропенобетон может и крепко-тепло, но у нас в сибири теплое время для заливки 3-4 месяца - а в остальное время чё делать?
    к тому же все велосипеды изобретены - уже делают из фибропенобетона крупногабаритные панели 3*6*0,5м с дырками под вертикальный и горизонтальный ж/б каркас => http://skstalmost.ru/products/13/97/ -> т. е. всё довольно просто и быстро:
    1. для монтажа надо просто привезти и выставить по периметру дома панели, для 1-этажного дома это 10 панелей 3*6 (в т. ч. внутр. несущая стена)
    2. ставим арматурный каркас заливаем готовый ж/б в полости в панелях - уходит его немного для вертикальных несущих колонн, 1-2 куба (сечение колон вряд ли больше 15*15/20*20см)...
    3. сразу или потом делаем монолитное либо ж/б плит перекрытие (если 2й этаж будем строить - если нет то ставим стропила и делаем крышу)...
    4. из преимуществ:
    4.1. экономия на опалубке - льем бетон в уже готовые отверстия-полости...
    4.2. простота и быстрота монтажа - т. к. панели крупногабаритные, возни немного с ними, несколько часов (!) на этаж - т. е. кран нужен на 1 день по сути - на 1 этаж всего 1 смена крана и 1 день работы 3-4 человек, можно даже не особо квалифицированных работяг ...
    4.3. для производителя ФПБ - опять же экономия на заливочных формах - чтоб сделать горизонтальную форму надо фактически только борта из фанеры/ДСП сбацать, можно даже на ровной земле ;) ...
    4.4. разделяем в стене несущую и ограждающие функции - ж/б каркас несет нагрузки (долговечность его 200 лет), панели из ФПБ ограждают и утепляют - т. к. нет к ним требований по несущей нагрузке то можно к таким панелям требования снизить - по сути не нужна 600я плотность, хватит 300-500кг/куб, что существенно дешевле и при этом значительно теплее...
    4.5. в принципе, можно строить и дома выше 3х этажей - нагрузки ведь несет проверенный и стабильный ж/б каркас, а не "не предсказуемый пенобетон" ;) ...
    5. недостатки:
    5.1. слишком крупные панели 3*6 - это не габарит, в 2-3 раза его перевозка дороже - лучше делать 2,4*3*0,5м (ширина*высота*толщина) - такие плиты влезают в полуприцепы (их внутренняя ширина 2,48м)...
    5.2. нужен кран - для больших панелей соответственно большой-дорогой а/кран - но если панели будут небольшие, то сойдет и 14-20тн, что опять же дешевле ...
    5.3. нужны грузовики, тягачи с полуприцепами - но панели легкие (2,4*3*0,5*500кг=1,8тн), т. е. их может даже воровайка таскать и сама своим кранчиком монтировать ...а если брать полуприцеп 13м длиной грузоподъемностью 20тн - то в него можно горизонтально уложить 8-9 панелей, в 2 слоя по 4 штуки (14,4-16,2 тн) - для дома размерами 12*12м (с внутр. несущей стеной из ФПБ) требуется 3 ходки такого полуприцепа ...
