1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    С фиброй в ПБ считай сможешь - каждая фибринка застывает в свободном плавании.
    Так где больше площадь? Нигде, одинаково, а ПБ не пластичный материал, чтоб удлиняться на длине 60 мм, там трещины на долях миллиметров идут.
    В общем, я там выше ссылку даж дал, поговорите с Дмитрием, он Вам посоветует, тем более, Вы ему не конкурент, а потенциальный ;) типа клиент и он охотно делиться
  2. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Я привожу в пример фибробетон марочный только чтоб сопоставить фиброПБ-у, а чем длинее фибра, тем более подходит к армированному бетону, грубо, но мысль эта была.
  3. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Любой бетон рассчитывается на раскрытие трещин при приложении усилия и эти трещины очень маленькие. Чем дальше анкерована фибра (арматура) в бетоне, тем больше площадь задействуется в работу.
  4. Сява1
    Сява1
    Сява1
    @fugi1, я думаю что здесь не связанно с намоткой на вал, а с тем, что мощности нужно приложить больше и технологический процесс может не получится с фиброй длинее 12 мм.
    На сколь я видел конструкцию вала с лопастями (вскользь), то там намотать не очень то и получится, лопасти ниже а голый вал выше.
    @Tagan1, какую фибру использует, 60 или 600 мм длиной?
  5. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    @fugi1, подскажите, пожалуйста, какой компрессор лучше купить под установку БАС-130? Ну так, чтобы комфортно работать было. Я так понял, что при замесе нужно давать не более 0,6 Атм, а при выгрузке нужно дать больше? Сколько компрессор должен выдавать, чтобы выгрузка была полной и "правильной" что ли?
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    У меня FUBOG FC2/50 CM2, ресивер на нём на 50 литров. При выгрузке, как правило даёшь не больше 1-1,5 атм, потому по давлению справится любой. Вопрос производительности. Моего предостаточно с запасом, Производительность влияет сколько Вы будете ждать, пока он накачает, но по сути хватит любого компрессора.
    Если ресивер будет побольше, ессно лучше по запасу воздуха.
    @Сява1, Вы так отстаиваете длинную фибру, если хочется, я же не против)
    Я Вам посоветовал посоветоваться с Эркеновым, кто наступал на грабли, а там уже Ваше дело - верить мне и ему или пробовать самому - вера на результат не влияет, хотя, вдруг у Вас всё будет хорошо, да я только рад буду. Да и фибра не так дорого стоит в масштабах стройки, не пойдёт - выкините или оставите для бетона и купите 12 мм.
    PS. сейчас глянул, у строймех даже бесплатный телефон есть 8800хххх по вопросам
  7. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    По Вашей настойчивости ;) пошёл разломил кусок, считайте сколько фибринок вылезло;) разлом.jpg
    Звиняйте, солнышко село, фото покачественнее только днём могу
    PS. По этой логике - один длинный пруток арматуры прочнее с бетоном, чем несколько коротких.
    Но на память, при вязке арматуры на стыках делается перехлёст 35 сантиметров и этого получается достаточно.
  8. Сява1
    Сява1
    Сява1
    @fugi1, я пытаюсь улучшить или найти лучший вариант применения фибры и никак не оспариваю ваш случай, вам его характеристик хватит за глаза.
    С помощью общения, я пытался понять, почему не применяют более длинную фибру. это бы улучшило некоторые характеристики фиброПБ. В итоге сам и нашел ответ
    35 см не совсем правильно. Размер перехлеста арматуры зависит от диаметра арматуры и самой конструкции куда применяется. В колоне будет один, в стенах меньше, а там еще и перекрытия, ригеля, перемычки, ... В СНиП-е регламентируется этот момент.
    Не вдаваясь в дебри, я вам уже писал, если бы было так просто с этой короткой фиброй, давно бы все заливали фибробетон и не мучились бы с армированием. Поэтому и заинтересовался применением более длинной фиброй на установке БАС 130, длинее фибра более приближена к арматуре.
  9. Сява1
    Сява1
    Сява1
    @fugi1, как вы добываете воду из скважины? Хватает?
  10. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Хватает. Ещё ни разу не заканчивалась. Но это зависит от конкретного места и местности.
    Как добываю - я ранее писал и выкладывал фото.
    Скважина (абиссинский колодец) - на первых страницах, система -здесь
  11. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Звиняюсь, мимо как-то прошло, хоть и читал сей пост.
    Раньше где жил, от слизи в воде я избавился просто пропуская воду, она просто застаивалась в скважине.
    И почему не рекомендуется пить воду без кипячения? Из колодцев в деревнях пьют все и ничего.
    Я сдавал свою воду из скважины на анализ (рублей 500 стоит) и там дают весь расклад. Если близко нет свалки и скотомогильников всяких, вода обычно чистая и полезная, очищается самой матушкой природой. А вот танцы с бубном (серебро да уголь) спорное решение. Взять хотя бы этот видеоролик.
    По началу и у меня стояло два угольных фильтра, потом поставил три обычных, 20 мк, 10 и 1. И это после выступления одного профессора, который разложил по полочкам вес процесс очистки угольным фильтром.
    Угольным фильтром чистить конечно нужно, но только ту воду, которая потенциально опасна (из реки, озера, болота) и то не на всегда. Хотя конечно, каждый делает как считает нужным.
  12. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Уголь имеет ресурс - очищает вредные соединения, но не всё. В противогазах тоже именно уголь применяется и, как понимаете он там реально работает.
    не рекомендуется - это не рекомендуется, но не воспрещается, а вообще-то не то, чтобы из колодцев, а даже обеззараженную воду из под крана пить не рекомендуется. У одного человека организм сильный и ему хоть из болота пей, а другому - попил сырой водички - и. пардон, покупай лишний рулон т. бумаги;)
    Будем испытывать судьбу?
    Мы пьём воду из системы обратный осмос, я писал там-же, там вообще дистиллированная вода.
    И пьём минералку и питаемся по возможности нормально, слава Богу, проблем пока нет)
    В идеале - специальные обеззараживатели - такая трубка с кварцевой лампой внутри, на заводах розлива воды, кстати, такие же применяют.
  13. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Все дальше мы от природы, все везде очищаем, обезораживаем, а как подцепили "невинную" бактерию, так своих полезных бактерий то и нет, чтоб противостоять заразе.
  14. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    @Сява1, я это всё понимаю, но надо понимать время в котором живёшь и находить компромисс, чтобы и бумагу не покупать и на воду не дуть.
    Бактерии и вирусы тоже на месте не сидят, грипп вон, каждый год новый мутант.
    Хотя лично я в большинстве случаев "не парюсь" в плане бактерий, в плане разумного, конечно, общие правила личной гигиены никто не отменял ;)
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @fugi1, Александр, просмотрел еще раз тему, у тебя описание заливки фундамента "за бортом" оказалось. Пожалуйста расскажи поподробнее. Ты ведь самостоятельно заливал из бетономешалки?
    В июне планирую начинать стройку кумекаю как лучше самому или на миксер с готовым разориться. Во первых денег не очень много (хочется сэкономить:|:), а во вторых опасаюсь что привезут не тот:faq:.
    Опиши процесс заливки: ты слоями по кругу заливал или поднимал в одной точке до проектной и дальше передвигался? Сколько по времени вышло? У меня объем примерно такой-же (только без подвала). Какие перерывы допускаются?
    р. с. можно конечно в профильные темы к экспертам обратиться, но там блин начнутся длинные умные пространные лекции, "пугалки с фотками, как дома при самомесном бетоне рушатся и т. д., а я как и ты привык "реальным продвинутым практикам" больше доверять. ;)
