1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня на нескольких объектах трехфазное питание и в частных домах и не в частных.
    Фазы пропадают как попало, бессистемно и без объявления войны.
    Ни кого это особо не волнует, устраняют после подачи заявки.
    Для защиты трехфазного оборудования от пропадания фазы, для которого это критично, есть устройства специальные.
  2. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Россия. Беспредел и бардак.
    К великому сожалению. Но бардак начинается с каждого, ведь в энергосетях сидят одни из нас, такие-же люди.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну дык да.
    мир не идеален :)
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @fugi1, У нас в десятиэтажке часто летом вырубает одну из фаз от перенасыщения дома сплитами и кондерами, а сети старые, так вот полполъезда со светом, а пол без - так как подключены к разным фазам :-(, как то так ...
  5. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Товарищи, я что-то не понял... однофазный двигатель БАС-130 в принципе не работает с нашими сетями? 200в это как бы плохая, но норма для большинства однофазных сетей, и просаживается оно до 190-180 вечером, хотя по 10 квт на участок обеспечивает.
  6. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    У меня порядка 1 км протяженность линии, при 210 В нормальный старт и все в принципе работает. Но ведь кроме установки нужно еще компрессор, а это тоже 2 КВт... и того 4 КВт, так вот. если еще что-то включается мощное у нас или соседей, то напряжение проседает до 160 В... а это далеко не норма.
    Поэтому ключевое здесь протяженность линии от трансформатора.
    ЗЫ: Пришел вчера частотник, сегодня купил двигатель на 2,2 КВт. Подключил на соплях чтобы проверить. Старт на холостом ходу ну просто шикарный. Никаких дерганий электричества и это все при штатных настройках. Теперь о грустном... шкив от старого двигателя не подходит к новому :( С понедельника буду искать токаря который выточит или новый шкив или проставку под старый шкив.
  7. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    так может, купить увеличенный бак к компрессору?
  8. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    если не как бы ;) то ГОСТ подразумевает 220 вольт +/- 10 %, т. е. от 198 до 242 вольт это норма и вся техника (в т. ч. бытовая) сертифицированная для России рассчитана на эти пределы.
    я бы сделал "гирлянду" из баллонов из-под "фреона" ибо баллоны обычно выбрасывают, а для подсоединения надо кусочки развальцованной трубки шестёрки+гайки со сплитов, ну и тройнички.
    Хотя надо сравнивать данную возню со стоимостью нового доп. бака.
    PS. баллоны из-под фреона имеют рабочее давление около 8 атмосфер, а предельное - не помню, но нааамного больше, ну и имеют предохранитель, так что опасности нет.
  9. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    А соседей отравить цианистым калием? ;)
    Я уже почти решил проблему, в понедельник найду токаря, он мне выточит новый шкив на новый электродвигатель и все будет хорошо, ну или я так думаю что будет хорошо :|:
    ЗЫ: Обнаружил, что мне продали вместо кальцинированной соды, каустическую :( Поехал к продавцу и обменял на два мешка кальцинированной :)
    А если убрать у Вас источник халявы от основной работы и поставить на наше место, то вы бы так не говорили... даже представить боюсь во сколько мне выльются всякие фитинги для доп балона... да и не решает это проблемы... нужно всех соседей вокруг поубивать разве что ;)
  10. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Метр трубки 6-ки 100 рублей, (порезать на кусочки 10-15 см) и каждая гайка 30-50 рублей, баллоны можно найти нахаляву или за пиво у мастеров сплитсистем, от баллонов всё равно никакого толку. Тройнички и шланг не знаю, но никак не баснословно.
    А, ну да, ещё надо попросить тех-же мастеров развальцевать трубку.
    Так что бояться нечего ;) Страшно то, что в неизвестности.
    Соседей пожалейте, пусть живут ;) А установкой пользуйтесь в рабочее время, когда все на работе и напряжение более нормальное. Я эти обстоятельства знаю по "основной работе", сплошь и рядом эти проблемы.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я себе сделал 300 литров бак к компрессору из бэушных газовых баллонов.
    Соединены тормозными трубками от какого-то грузовика внутренним диаметром около 10 мм.
    Переходники подобрал из чего-то, что было в магазинах.
    Соединено звездой.
    Единственное, что заказывал, это гребенку в центр, с гайками под трубки, датчик давления и шланги на головку и выход.
    700 л/минуту выплевывает гарантировано.
    Бюджет тыщи три, не больше...
  12. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Я решил проблему плохого запуска при нестабильном электричестве. Частотник с Владикавказа, электродвигатель купил по месту, шкив выточил местный токарь.
    Бюджет:
    - частотник - 8300 р + 200 р доставка;
    - электродвигатель 2,2 КВт трехфазный - 9600 р;
    - шкив - 1000 р;
    - болты, гайки, шайбы - 60 р.
    Итого: 19160 р.
    Запуск двигателя осуществляется при любом входящем напряжении, при стабилизаторе и без него. Запуск плавный и без перегрузок для сети. Я доволен.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @Dead21, Молодец! Спасибо, думаю нужно данный ролик изготовителям БАСа переслать, на вооружение. Себе буду в такой-же комплектации заказывать, пусть по дороже, но надежно.
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    @Dead21, если бы взял 3кВт 3Ф двигатель не пришлось бы точить шкив, старый бы подошел.
    Частотник убирай срочно от миксера и ставь его обязательно вертикально!
    Будет удобнее выход частотника вывести на розетку. Комплектов вилок - розеток сразу купить столько сколько в хозяйстве есть 3Ф двигателей, что подключать любой двигатель просто воткнув вилку двигателя в розетку. Очень удобно сделать выносной пульт. На выносной пульт опасные напруги не заходят - электробезопасность!
    В таком виде как на видео - не работай! Запылится радиатор частотника - будет уходить в аварию.
    Читай инструкцию, 60Гц - это заводская установка максимальной частоты, это меняется. Время старта рекомендую увеличить.
  15. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Это лишнее: они давно про это всё знают, и даже выпускают от себя именно такие установки с частотником, и именно с таким частотником... На сайте у них есть эта опция. Просто нужно знать какая у тебя сеть и заказывать правильную комплектацию.
