1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Вода выступает во время заливки, при снятии опалубки у меня стена была влажная и горячая, но без намёка на текущую воду. Соблюдайте пропорции смеси.
    В смысле останется? Кирпич же паропроницаемый материал. За летний сезон должна испариться или по крайней мере уменьшиться до безопасного количества. Кроме прочего, вода участвует в реакции отверждения цемента, потому частично израсходуется, да как бы поливать не пришлось ;)
    Если потечёт, то не стоит ждать завтрашнего дня, щёточка и вода, залили ПБ, прошлись и смыли, делов то :) хотя Вам вероятно по любому мыть придётся, аккуратная заливка ПБ почти нереальна.
    Через тонкий шов сможет просочиться лишь вода, щелочная (цементная), ПБ не вылезает сквозь тонкие щели.
  2. Сява1
    Сява1
    Сява1
    @Сергей241161, @fugi1, какой объем на выходе с установки?
    Напрашивается 130 л, от БАС-130, но мало ли?
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Сява1,
    Основные характеристики
    Объём установки полный (м3): 0.13
    Объём установки рабочий (м3): 0.12
    Рабочее давление (кг/см2): 0.6
    Подача раствора по вертикали (м): 3
    Подача раствора по горизонтали (м): 15
    Высота загрузки (мм): 900
    Производительность (пенобетон) (м3/час): 1
    Производительность (полистиролбетон) (м3/час): 1.5
    Производительность (керамзитобетон) (м3/час): 0.7
    Установочная мощность (кВт): 2.2 / 3
    Напряжение питания (В): 220
    Габариты (мм): 1260x1200x950
    Масса (кг): 140
    А тут поподробнее об этих установках - https://www.google.ru/search?client=opera&q=+БАС-130&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 и как говорит одна почтенная дама в возрасте " Умный мужик все знает ! " - это она о Яндексе :) .. Надеюсь мой опус модераторы не посчитают рекламой :) .
  4. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Спасибо Сергей. :)
    Буду считать что
    это и есть объем продукта на выходе.
    Я так понимаю, ты не мерил специально :)
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Сява1, нет, это данные с сайта производителя, а вообще есть разной загрузки и емкости, у меня по моему 200-литровая установка, точно не помню :-(, и каждой установке изготовитель прилагает паспорт и данные по загрузке составляющих ...
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    БАС-130 имеет возможно максимальный выход - 120 литров, а по факту - меньше, ибо часть смеси остаётся на стенках и днище. Думаю литров около ста.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну на стенках и днище остается при первом замесе, а дальше? Уменьшается при каждом последующем?
  8. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Пример:
    Возьмите банку 1 литр.
    Налейте воды до верха = 1 литр.
    Слейте 0,9 литра, остаток 0,1 литра, это как невыгружаемый остаток.
    Теперь налейте снова до верху, сколько вошло? 0,9 литра.
    Слейте 0,9, а 0,1 это типа остаток.
    Думаю пример понятен.
    Потому по факту в БАС-130 выгрузка в зависимости от густоты смеси около 10 литр, жиже смесь - выход больше, плюс поправка на расширение смеси после выхода.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Владимир140270, так же остается, а при последнем этот слой удаляется и все чистится вручную и смывается ополаскиванием внутренностей, иначе все застынет и превратится в монолит ...
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну если также то хорошо, у меня опасение, не будет ли каждый слой оставшейся пленки засыхать, наслаиваясь друг на друга?
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Владимир140270, В конце работы не забывать чистить и обслуживать механизм (машину) - это залог удачной работы в будущем :) !
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверно опечатка...100 литров?
  13. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Да, конечно 100 литр :)], 10 - очипятка
  14. Сява1
    Сява1
    Сява1
    @fugi1, @Сергей241161, какой питающий кабель у вас на БАСе, сечение?
    В инструкции написанно 3х4 квадрата, но для нашей мощности (2,2 кВт) нам и 1 квадрата достаточно. https://www.eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/
    Пробовал 2,5 - гудит только, и свет сажается. Подключится напрямую к щитку - недостает.
    Сейчас встает вопрос, купить кабель подлинее, как рекомендуют 3х4, или все-таки 3х2,5 мм2, т. к. 3х4 нормально даже не подключить, толстый больно для обычных автоматов?
  15. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    У меня в дом приходит от щитка 6 квадратов, дальше удлинитель как можно короче - 2,5 кв. мм.
    2,2 квт, это 10 ампер, но я писал, что когда мотор заблокирован, то потребляет 70 ампер = 15,5 квт.
    Это как толстый для автоматов? Если я 6 кв. мм подключал, да ещё с петелькой.
    Чтоб сэкономить, если оно желаемо, то купите кусок одножильного провода, он дешевле чем многожил.
    И ставьте качественные розетки, ибо вилка быстро выгорит. Качественные - это те, которые хорошо обжимают вилку. И я все провода всегда припаиваю внутри розеток.
    И ещё, если сеть слабая - совет: заземление, это заземление, оно безусловно и обязательно, но Вы можете немного усилить сеть, забив ещё один, пусть временный контур и соединив его с нулевым проводом идущим с линии, только не забывайте, что этим Вы не только себе поможете, но и соседям)
    Смысл в том, что Вы этим компенсируете потерю на нулевом проводе от подстанции до Вас, я наблюдал самолично падение в 20 вольт. Только с этим внимательно и осторожно.
