1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Ну в масштабах стройки это метров 20 минимум. Потери конечно будут, но ведь и запас есть.
    Буду пробовать.
    Что касается экономии, то тут больше речь идет о разумных пределах. Можно ведь и 10 мм2 задействовать, но на кой ...?
  2. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Подскажите, кто-нибудь пробовал армировать пенобетон соломой? Мне кажется, эти материалы просто созданы друг для друга.
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @father_gorry - Зачем ? Он и так армируется фиброй, а это во много раз надежнее, ну если так хочется. то добавьте и соломы :), будет ЭКО дом ... Тем паче ваше строительство будет в Сочи :-(, а там сами писали -оползни и сели после дождей часто ...
  4. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    А смысл? Если действительно имеется фибра. И фибра далеко не самый дорогой компонент. Хотите прочнее - кладите не 1 кг, а 2 кг на 1 куб ПБ.
    Солома? А как Вы её будете добавлять? в установку? И после каждого замеса будете сошкребать солому с вала внутри установки. Именно по этой причине Дмитрий Э. не рекомендует применять фибру длинне 12 мм.
    20 метров это не много для одного потребителя. Хватит и 2,5 квадрата. Больше думайте о самой питающей сети, вот там чаще всего и просадка, особенно зимой, когда соседи греются и подворовывают)
  5. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Смысл в том, что это годная арматура. Дома из глины и соломы довольно прочны при том, что глина сама по себе - материал никакой.
    Вы клали дорожную сетку в стены. Я долго думал над этим - все же материал неподходящий для ПБ: несопоставимая удельная жесткость и при этом уже предельная нагрузка по растяжению при деформациях - еще немного и начнутся трещины. Солома же при той же нагрузке даст куда бОльшую площадь соприкосновения и по жесткости подходит для ПБ.
    Но класть ее, получается, надо много, ориентированными повдоль пучками, и сразу в опалубку. Пенобетон жидкий, всё обтечёт.
    Я сначала думал о длинной ориентированной фибре точно так же в опалубке, с заливкой. Но как ее выпрямить? А у соломы сразу волокна выпрямлены.
    Еще вариант - длинные обрезки с пилорамы.
  6. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Купил ПВС 3х4 и все завертелось.
    Сейчас "развлекаюсь" горловиной, воздух пропускает, хорошо сначала проверил а не заправил установку. Видимо в спешке упустили плоскость.
  7. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    @Сява1, резьбу винта горловины смажьте сразу. Глядишь и напильником работать не придётся. У меня такое было.
    Одной смазки хватило на всю стройку.
    И резинку сразу приклейте на клей Момент прямо к крышке, сразу устраните лишние движения во время работы.
    А вот за ремнями приглядывайте, чтоб не пришлось на пол-пути лететь в магазин, особенно бросив заполненную установку. Или купите в запас, на ремнях есть номер, сфоткайте, пока чистый.
    3х4, разумеется лучше. Только с розеткой повнимательнее, я писал выше, вилка может греться неплохо, под нагрузкой.
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    У меня впадины на горловине были мм 3-4, пришлось болгаркой лечить .
  9. Сява1
    Сява1
    Сява1
    @father_gorry, для чего солома, для повышения жесткости или прочности?
    Рассматривать жесткость ПБ можно только в перекрытиях и перемычках-прогонах из ПБ, что в теме не рассматривалось.
    Что касается прочности стен, то солома ни в коем разе ее не повысит, в принципе как и любая другая арматура.
  10. Сява1
    Сява1
    Сява1
    @fugi1, спасибо за совет, действительно смазать надо.
    Но напильник не помог, пришлось болгарку применить, еще на завтра осталось, сифонит еще в одном месте.
    Резину приклеил на герметик для вклейки автостекол, заметил в вашем видео, что удобнее.
    Кабель соединил сразу от автоматов на синий разъем, греться ничего не должно.
    @Сергей241161, и у меня так-же. Но не ожидал что нужна такая точность, 1 мм резина не закрывает.
    Поначалу вообще думал что бак дырявый, сейчас хоть чуть уже держит. :)
  11. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    У меня толстая резина, по моему около 1 сантиметра.
    Вот уж точно анекдот - после сборки - обработать напильником :)
  12. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    В стенах - для сейсмостойкости и от трещин. В перекрытиях - для жесткости (но нужна льняная или конопляная) и тогда будет совсем легко: поставил нижнюю опалубку, накидал соломы, залил ПБ.
  13. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Это вы теорию рассказываете, а на практике, если сначала бросать солому, а потом лить пенобетон, то получите кучу непролитых пенобетоном мест. Только мешая солому с пенобетоном до залывки в опалубку, у вас получится ожидаемый результат
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500 при этом аппарат БАС не пойдет понадобится принудительный смеситель с пеногенератором
  15. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Вот это и хотелось бы проверить на практике/узнать у практиков. Пока что я видел фото, где ПБ выливается через дырку от самореза и объем вылитого составляет около полулитра. Это говорит о том, что он все-таки обтечет солому. Ну а если и нет, то размер каверн будет несущественным.
