1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Когда солому используют в легком самане, ее предварительно на пару часов замачивают в глиняном молоке чтоб вся пропиталась. Когда используют в обычном самане, то мешают бетономешалкой с глиной или вообще коням под ноги все бросают, чтоб походили в этой каше.
    Если вы просто зальете солому пенобетоном, то она не успеет пропитатся и в итоге солома будет не в связке с пенобетоном.
    Вот если ее мешать до заливки как то с пенобетоном, тогда другое дело.
    Експерементируйте.
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Или рубить солому на короткие отрезки ...
  3. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Тогда весь смысл теряется, фибра лучше. Я же думал о том, чтобы солома работала как арматура - при определенной концентрации прочность и растяжимость будут сопоставимы с таковыми у железа...
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @fugi1,
    молодой человек вы по моему темой ошиблись, даже скорее не темой а разделом:aga: вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/forums/499/
    @fugi1, @Сява1, @Mukola2, мужики вы че блин курили:aga: второй день всерьез обсуждаете как солома, каким-то образом :faq: растянутая внутри опалубки заменит железо... Точно весеннее обострение началось:)
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не будет... Солома как и фибра придаст только эластичность ПБ, ость соломы же гладкая и у нее плохая адгезия будет в пенобетону. Как поднять адгезию вам @Mukola2 объяснил.
    Но не забывайте что то же арболит или саман где тоже солома там связующее монолитное, цементное или глиняно-известковое молочко как бы полностью затворяет соломину со всех сторон, а пенобетон со сути своей поролон, с пустотными пузырьками и поэтому соломины не будут плотность зажаты раствором...
  6. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Тогда остается камыш и конопля, у них ость не очень гладкая.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Если у вас есть такой доступ к растительным отходам может тогда проще перейти на арболит? Ничего придумывать не нужно - технология отработана уже за 60 лет. По теплопроводности полученный продукты примерно по теплосопротивлению одинаковые. По несущей способности (прочность на сжатие) арболит более интересен. дополнительно нужны отходы деревопроизводства. Стружку и опилки многие предприятия отдают по цене перевозки, если нет рядом какого-то перебатывающего производства. У нас например ГАЗон смеси щепы, опилок и стружки с их доставкой стоит 600 рублей.
    Технологию можно откорректировать, сделать такой симбиоз технологий получения полистиролбетона и опилкобетона.
    Мое мнение, кто знает пусть поправит. Нужно понимать что пенобетон и так относится к легким пенобетонам и у него уже слабая прочность на сжатие, а введение дополнительных наполнителей с воздушной структурой наоборот не усилит, а ослабит прочность, за счет нарушения цементных тяжей вдоль вводимого инородного волокна.
  8. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Ладно горловина, но когда и крышка оказалась кривой, ...
    Резина и у меня 1 см, но не помогало, пришлось и ее подточить под люк.
    В итоге я сделал свой первый замес. Ощущения положительные. Самое яркое, это плевок в конце. Хоть и знал про него, но все равно проворонил. Скорее всего потому что был один, что не очень удобно.
    Очень переживал первый день, думал что не получилось, но на 3-й день, при температуре +14 в подвале, ПБ очень даже ничего, по нему спокойно хожу. Было бы за 20, можно было бы и на второй день по нему ходить.
    В общем - спасибо создателю, сейчас начну, вот только котлован вырою. :)
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    К вашему сведению как раз в прохладную и сырую погоду любой материал из цемента крепость лучше набирает (да и не только из цемента). А залитый ПБ в подвале советую сверху отшпаклевать простым плиточным клеем, тонким слоем, чтобы не разрушался
  10. Сява1
    Сява1
    Сява1
    1. Наберите в интернете "График набора прочности бетона в зависимости от температуры".
    2. "Сырая" погода никак не влияет на бетон, особенно в опалубке или в пленке.
    3. "крепкость" применима в алкогольным напиткам, к бетону применяется "прочность".
    4. Почему ПБ в подвале должен разрушаться? Почему обычный бетон или кирпич не покрывают плиточным клеем? (шпаклюют шпаклевкой).
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Любой цементный состав, а тем более в подвале нужно гидроизолировать снаружи, т. е. со стороны почвы, в противном случае массив будет вбирать (высасывать) влагу, по пенобетону на полу, и просто бетон вышаркивается под стеллажами и лестницами, а уж ПБ - влет, я заливал бетон на полу в подвале стяжкой из какого то специального состава толщиной мм 10, помогло - не вышаркивается ...
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Для того чтобы получить качественный цемент в него нужно добавить на одну молекулу цемента от 4 до 10 молекул воды, в зависимости от марки. Ни больше и не меньше. Первичное затворение раствора происходит за 24 часа. При растворении цемента реакция экзотермическая.
    По 4 вопросу вам ответили... По моему и так должно быть понятно...
  13. Xmilator
    Xmilator
    Xmilator
    Севастополь
    Накиньте форумчане, вариантов несъемной опалубки для фасадной части, окромя цсп, смл, сцп, шифера и кирпича...интересно в термопанели (наборная имитация разных фактур со слоем пенопласта) заливал кто нибудь? Или может других фасадных систем? На сколько высоты заливки хватит жесткости или с вариантом перехода на блокхаус или имитацию бруса или с бутовой кладкой? Все таки, вариант с несъемной опалубки думается более удобен и логически вернее, хоть и изначально дороже, но не в последствии, имхо!) Хочется собрать, залить и все, с уложенными комуникациями внутри!
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Xmilator, Любая на Ваш вкус и цвет - просто наберите в Яндексе - " Несъемная опалубка ", и будет Ваше счастье, просто сюда не копируется все что есть там :-(.
  15. Xmilator
    Xmilator
    Xmilator
    Севастополь
    Да уже смотрел Сергей, там сплошная пенопластовая опалубка или цсп... думаю внутри гипсу накинуть, а во снаружи? Какую нибудь панель под камень..., но терзают меня смутные сомнения что разопрет эти панели на раз два, либо лить по всему периметру сантиметров по 10. Вот и спрашиваю, может кто чем делал/эксперементировал?
