1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не получится и с гипсы тоже. Придется делать в 2 приема сначала техническую опалубку, потом уже сверху отделку. Посмотри на фиброплиту (он же СЦП, не путать с ЦСП) 16/20мм. И да же по ней, я думаю, придется ставить съемные жесткости.
  2. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Вот здесь фото и описание "стяжка опалубки", я когда начинал, пробовал стянуть опалубку проволокой. Так вот эту проволоку хотя и не рвёт, но выворачивает из шурупов, таково усилие распирания при высоте заливки 55 см. Потому перешёл на стяжки с резьбой М5. Это я к мысли о силе распирания вроде бы лёгким ПБ. А реально он прёт весьма хорошо. Ещё я пробовал лить ПБ в гипсокартон и здесь выкладывал результат. Кратко - фигня, даже при высоте заливки в 35-40 см, слишком сильно распирает.
  3. Xmilator
    Xmilator
    Xmilator
    Севастополь
    Друзья, забыл отметить что предпологается лить пб м200 для максимальной теплоизоляции, так как живу в Севастополе и технологии строительства у нас сводятся к бетонному несущему каркасу с колоннами 40 см и объемным каркасом с 16 арматурой, ригелями, и перекрытиями, сейсмика! Стены тупо заполнитель! Хотя с приходом России, где строительство малоэтажного, индивидуального дома не регламентируются, можно пересмотреть и технологию! Поэтому давление пб на гипсу будет далеко не как у д600. Я бы вообще снаружи бы поставил облицовочный кирпич, но цена в Крыму на него просто космическая (самый дешевый 30 рублей, да все у нас стоит просто пи. дец), вот и пытаюсь найти замену кирпичу. Лего-кирпич начали делать, но что то пока доверия к нему не очень...хотя по рекламе пишут, лучше нет)
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И чем вы собираетесь ПБ200 изготавливать? У вас есть пеногенератор?
    По гипсе однозначно выдавит, дело в том что она даже с влагоустойчивой пропиткой будет сосать воду и тупо раскиснет. Уже проверенои мной и автором. Я даже пытался пену 15 плотности загонять - не порвало, но дует.
    По лего: я работал на объекте, мужики с него облицовку гнали. Симпатично получилось. Кстати лего тоже можно проармировать 6-8мм арматуры.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Крым респ., г. Симферополь
    Тел. +79780201019
    ИП Сотников Н. А.
    Представитель Волгодонского завода СЦП
    вот их заводские цены без скидок, За объем они двигаются, притом прилично. https://ghome.su/index.php/scp/price-scp.html
    По-моему на сегодняшний день это будет самый дешевый вариант для вас. Здание коробку выгоните, уже можно будет там жить и потихоньку обшивать внутри и снаружи.
    http://stroikredit.com/stroitelstvo-doma-iz-struzhechno-tsementnyih-plit.html
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Интересный материал. :super:
    Получается на один кв. м. ограждайки меньше 9 шт Примерно без прочих затрат ~500 рублей кв. м. готовой финишной ограждайки.
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Vita10, Я тоже задумываюсь об такой опалубке :) .
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Серега. Посмотрел его поближе, почитал. Он не идет как облицовочный. Там у них есть облицовочный
    http://xn----ftbnai5adade7a7b.xn--p1ai/?product=керамический-поризованный-блок-400200200-82-nf
    Если угловые ложить полным блоком а середину забивать половинками (продоль распустить) Мне кажется симпотичнее выйдет и даже дешевле\
    Есть еще 120х140х250 тоже пустотелый керамоблок. Цена за кв. м. выходит практически одинаковая
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Ну в крайнем случае это лучше, чем как я гараж, покрывать стены штукатуркой набрызгом из пистолета :) ! И получится половинками, как ты подсказал - 306,25 рубля за метр в квадрате ...
  11. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    У меня вот так получилось. https://www.forumhouse.ru/threads/198890/page-11 Но я заливал полистиролбетон.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да предлагали уже СЦП применить как несъемную опалубку (та же фиброплита). По заливке разницы особой нет ПСБ или ПБ у них параметры похожи. ПБ в 1,5 раза дешевле выходит по себестоимости. У ПСБ лучше прочностные характеристики при меньшем удельном весе.
  13. Xmilator
    Xmilator
    Xmilator
    Севастополь
    Vita10 почему внутрянку из влагостойкой гипсы не пойдет, если сам автор перегородки так делал, да и вот из простора 505819410.jpg Без названия.jpg
    Просто СЦП в 3 раза дороже гипсы! По поводу д200 я ошибся, AVshm делал д350 на бас130.
  14. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    и потом автор написал, что ПБ Д600 сильно распирает этот ГКЛ даже при заливке 30-40 см в высоту, который начинает "волнить", а ещё ПБ абсолютно не приклеивается к гипсокартону.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Смешно. Вы хотите построить дом или коробку для Нуф-Нуфа? Зачем вам тогда тратится на цемент, песок, аппарат и делать такую неблогодарную и тяжелую работу? купите готовые блоки и летите друг на друга.
    А еще дешевле сбейте каркас из реек обшейте снаружи ДВП, внутри ГКЛ и набейте самой дешевой минваты. Дешево и сердито. Пол Америки так живет...
    Считаем: дом 10х10 высота 3 метра 120 кв. м х 200р. = 24 тысяч ... Карл!
    На всю внутреннюю опалубку дома! Только в эту стену вы и шуруп закрутите и гипса у вас намертво на ней стоять будет, а не болтаться как йух в трехлитровой банке
