1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. AVShm
    AVShm
    AVShm
    http://www.xn--90anb5acj.xn--p1ai/catalog/mnogotselevoj-superelastichnyj-naporno-vsasyvayuschij-shlang-pvkh-dlya-podachi-vody-product-264.html
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    У меня была бухта в 30 метров. Отрезал с начала 5 метров, потом 7 м. и остаток 18м. При заливке то один кусок, то два подсоединяю. Три ни разу не потребовалось.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я блин в электротехнике не дока но ты наверное чей-то не допонял частотник http://www.vncran.ru/news/1/200/ из 1Ф -220 преобразует в 3Ф-220 каждая. "380 В -это линейное напряжение, т. е. напряжение между фазами! Что бы получить фазное напряжение необходимо линейное напряжение поделить на корень из 3. Uф=Uл/1,73 т. е 380/1,73=220В. А вообще вопрос задан не корректно, правильнее будет если вы зададите вопрос так: Какое напряжение на каждой фазе относительно "земли" или нейтрального вывода или какое напряжение между фазами в сети 380В"
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Два это 18+7 или 5+7?:faq:
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Милый друг, не стоит озвучивать прописные истины незнакомым людям.
    Владикавказкий частотник лично я первым попробовал на БАС130, о своих очень успешных результатах поведал и производителю и тут. А у производителя был ряд претензий от покупателей установки с однофазным двигателем при питании этого двигателя в слабой сети. Использование частотника стало выходом, который позволил и нормально работать при слабой сети и использовать более дешёвые общепромышленные трёхфазные двигатели.
    Эти двигатели обычно 220\380 Вольт, а схема их включения - треугольник\звезда. Вы называете свой двигатель - 380 Вольт. А это вынуждает человека посвящённого воспринимать то, что у Вас двигатель включённый по схеме звезда на три фазы при напряжении 380В. такой двигатель при питании от такого частотника не будет выдавать паспортную мощность. Так что у Вас всё таки 220В включенный на треугольник, во всяком случае я на это надеюсь. Сам бы обязательно проверил соединение обмоток в клеммной коробке.
    Вижу и с длинами рукавов у Вас вопросы остаются.
    Мне пришлось заливать 5ти метровым в основном, реже 5+7. Остаток лежит нетронутый.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Т. е. 15 метрового шланга хватит вполне?
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Меня бы больше устроило обращение "товарисчь, гражданин и т. п" у наших пацанов "на раёне" за обращение к незнакомому человеку "милый друг" можно по морде получить ;).
    Я же написал что в электротехнике не дока (хотя разницу в схеме подключениятреугольник/звезда понимаю), посему если затронул твои высокопрофессиональные знания извини:hndshk: Про 380В написал потому-что так указал Дмитрий в счете, который он мне направил, надеюсь уж он то должен быть в теме и движок/схема подключения выполнены как нужно. По телефону он сказал что двигатель установлен, проверен и даже видео с моей установкой на пенобетоне выложено. Насколько я в курсе своей репутацией от дорожит. Установка сейчас уже в дороге, приедет посмотрим.
  9. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Моё отношение к тебе вполне выражает моё обращение: друг, потому что выбрал такую же установку как и я когда то. Милый - потому, что задаёшь вопросы, которые вызывают у меня умиление: сколько метров шланга ТеБе! потребуется, ну прям дет сад - штаны на лямках. Возьми хоть метр портняжный и определись где будешь ставить миксер, где будешь заливать и промерь расстояния. Мне было передвигать удобно и подобных проблем для обсуждения на форуме не возникало. А то что тебе даже на раёне приходится подбирать слова, чтоб по морде не получить- это тоже не моя проблема.
    На том и закончим наш разговор.
  10. Xmilator
    Xmilator
    Xmilator
    Севастополь
    Плата за газ меня мало интересует, считаю, просто нужно быть максимально независимым. Скажите, а как делать М200 если он днлается без песка? Как же тогда "активировать" цемент и что вы понимаете под долго не живет без песка?
  11. AVShm
    AVShm
    AVShm
    @Xmilator, прежде всего я очень скромный практик и монолитный пенобетон не то на чем я зарабатываю деньги и именно потому готов поделится тем что знаю сам. Про бетон только на цементе я читал на профессиональных форумах, маститые профессоры говорят что нормальный бетонный камень без песка не образуется, а то что образуется долго не живёт. К тому же у меня на участке отличный для легкого пенобетона песок. Песок мелкий 0,2-0,7 и зерно выглядит как чешуйка или ложечка и совсем мелких частиц немного. Попробовал и получилось сразу 350 плотность без всякой активации.
    Про активизацию я ж писал: в бетономешалке с тремя камнями крутим песок, цемент и воду - это и есть активация. Метод тоже от профи. Вроде тут:
    https://www.allbeton.ru/forum/forum37.html
    Или тут:
    http://www.ibeton.ru/intro.php
    Так что как делать без песка 200 плотность подсказать не могу - не пробовал потому, что мне не за чем. Да и 350 плотность мне кажется очень хороша. Сухая сосна имеет плотность 440кг на куб.
  12. Xmilator
    Xmilator
    Xmilator
    Севастополь
    Созвонился с Сотниковым (представитель Волгодонского СЦП) ...С доставкой в Севастополь 435 рублей за 1 м2...как там писал Vita10-КАРЛ!) При том что если брать фуру, в кот. 772 м2, а если на дом...сами представляете - 500 как минимум! Вот так у нас, в Крыму, строиться(! Так что какие там 200 рубасов...и получается на дом 10 на 10, 3 высота с двух сторон...240 м2 на 500р.= 1200000 р. Как то так)
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Земляк, а ты ноликом не ошибся, 240х500=120 000 (Сто двадцать а не Миллион двести).
  14. Xmilator
    Xmilator
    Xmilator
    Севастополь
    Лишний нолик напечатал)
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Во-во а то я сначала тоже смутился, неужели ошибся:ogo:. Я на прошлой неделе у них полную фуру 700 м2 заказал, счет вроде на 209 т. р. всего высылали (полез проверять).
    Кстати цена, которую тебе назвали, даже с учетом что везти в Крым высоковата. Ты попробуй проработай как я. У них при заводе есть транспортная компания которая доставкой занимается. Я СЦП напрямую на завод оплачиваю, по ценам что на сайте 292 руб, а доставку отдельно, до Камышина мне 27 т. р. насчитали. Поговори с ними, пусть посчитают, даже если цена доставки втрое будет все-равно дешевле. Ну и если фуру заказывать, то нужно брать полную. Я посчитал, материал бюджетный, на сараи, перегородки и прочие нужды уйдет. Ну или можно соседям "толкануть".
    8 928 615 08 88 Наталья (транспортная компания).
