1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Celbut, Если вначале отольете балки из монолитного ж. б. то сверху можно и пенобетон. Будет улучшенный вариант сборного монолитного. Или пенобетон между балок, а сверху плиту из ж. б.
    Даже есть вариант - установить опалубку на всю площадь, разграничить ее, отлить сначала пенобетон квадратами или прямоугольниками от края до края, а уже между карт пенобетона залить монолитное ж. б. типа "ребристого".
  2. Celbut
    Celbut
    Celbut
    О, действительно, по логике можно использовать монолитный пенобетон как заполнение при сборно-монолитном вместо блоков. Сегодня поговорю с прорабом. Спасибо!
  3. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Где то я видел вариант чисто бетонного перекрытия с высоким несущим, но при этом лёгкой конструкцией. Смысл - "сетка" из балок и поверх достаточно тонкая стяжка, балки несут нагрузку, но пустоты между ними облегчают конструкцию. Как бы квадратные соты (балки) и поверх стяжка.
    По мне - это лучший вариант, нежели ПБ, ибо как может весьма мягкий ПБ дружить с прочной арматурой? Никак, точнее очень плохо - нет площади соприкосновения. А вот тяжёлый бетон с арматурой - друзья. Даже намного тонкая балка будет много прочнее ПБ.
    ИМНО - лично мне ПБ в межэтажном перекрытии видится лишь как заполнитель, звукоизолятор и т. п., но никак не несущий материал.
  4. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Но если брать звукоизоляцию между этажами, то думаю не стоит рассматривать ПБ как панацею, впрочем как и всё остальное, сделать звукоразделение весьма непросто, но тяжёлый бетон в этом плане неплохой материал ввиду своей прочности.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ребристое перекрытие называется.
    Здесь целая эпопея тем есть.
    вполне себе нормальная технология, а плане удобства работы и экономии материалов.
  6. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Сегодня получила расчёт перекрытия от компании Марко, есть оказывается в Краснодаре их представитель. Обсудим с прорабом и выберем оптимальный вариант по цене и прочности.
  7. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Дешевле врятли. Чем пилить будете?
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Сколько стоит расчёт перекрытия за квадратный метр, если не секрет?
  9. Celbut
    Celbut
    Celbut
    2434 за кв метр что называется под ключ включая и материалы и их работу, но прораб сказал, что в смете занижена стоимость бетона и арматуры. На самом деле для меня это дорого. Я расчитывала перекрытие не дороже 1600 за кв. м. Буду изучать ребристое.
  10. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Думаете оно именно дешевле? Ведь возни там больше.
    ИМНО - как вариант для "пустот" - пенопласт (низкой плотности, он дешевше), т. е. укладываете его и заливаете между листами балки, а потом поверх плиту. Пенопласт останется как звукопоглотитель (его пористость отчасти этому способствует)
  11. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Пенопласт также как и пенополистирол и прочее домашние не пропускают из-за плохой экологичности. Сегодня разговаривала с тем, кто делает перекрытия из монолитного пенобетона (прораб дал телефон). Попросила его рассказать технологию. Получается так: деревянные балки подшиваются полностью доской, кладется на доски гидропароизоляция. Заливается армопояс по периметру дома. Потом ригеля делаются над всеми будущими перегородками второго этажа и несущими и ненесущими. (а у меня есть длинный проем коридора, там наверное тоже надо ригеля через какое-то расстояние делать). Заливается пенобетон 15 см. Через какое-то время сверху кладется дорожная сетка и заливается бетонной стяжкой 5 см (будущий пол 2-го этажа). Забыла спросить сразу через какое время, поэтому спросила у прораба, он сказал, что пенобетон укрывается пленкой и рабочие ставят внешние стены второго этажа, потом заливается стяжка и кладутся перегородки второго этажа. Кстати, доски и балки остаются, а не убираются как опалубка. Получается, что потолок первого этажа у меня будет деревянный, который потом по усмотрению или натяжной или гипсокартонный или эти доски обрабатывать и оставлять в интерьере. Как-то так. Попросила его сделать мне расчёт по-возможности точный. Отослала проект первого и второго этажа. Жду. Попутно жду ещё другой расчет от Марко по количеству их универсальных балок. Может их купить и на них самим блоки класть и заливать. Менее трудоёмко, так как вязать только арматуру на армопояс по периметру, а не на все ригеля. понимаю, что прорабу я уже надоела со своим выбором, он за монолитный пенобетон, но что-то всё-равно там мутно, да и дёшево не получится. Арматуру покупать и ригеля вязать немало стоит.
  12. Xmilator
    Xmilator
    Xmilator
    Севастополь
    Получили СЦП? Как материал?, Строить начали?
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да строить начал, и даже уже построил. Материал хороший. Второй день на работе пока некогда подробности позже напишу :).
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Добрый день, выдалась свободная минутка отписываюсь, как обещал, надеюсь Александр не заругается, хотя он как консультант (активно помогал советами в процессе) теперь тоже имеет непосредственное отношение к моей стройке ;).
    Объект был построен в сжатые сроки с 5 (расчистка площадки) по 24 (консервация на зиму) июля.
    По материалу - СЦП оправдал все ожидания. Прочный, удобный в работе, все что написано и показано на из сайте соответствует действительности. Достаточно хрупкий на продольный излом (переносить лучше вертикально. В фуре прибыло 15 тонн, при разгрузке сломались всего 5 листов (брак) остальное все ОК! Геометрия листов неплохая, хотя после распаковки и подсыхания есть тенденция, выгибания "лодочкой", но это все устраняется при монтаже.
    Установка - пришлось потратить время и нервы на стадии настройки (но это из-за скудоумности Диминого электрика монтировавшего мотор.) Ну и обязательно перед началом основной работы провести пару-тройку пробных заливок с замером плотности и консистенции получающегося материала. А в остальном все просто действуй по инструкции но не "выключая" головы :).
    Мои промежуточные контрольные замеры показали плотность 0,7 вместо проектных 0,6 но цемента у меня ушло всего на 50 кг больше расчетного, песка осталось около 300-500 кг по идее должно быть меньше 0,6 :faq: но... насыпная масса песка в кузове автомобиля...:aga: Итоговый результат считаю не плохим, тем более это не жилой дом а баня - тренировочный полигон, в следующем сезоне имея опыт все пойдет лучше и быстрее.
    Прикрепляю ряд фото, сильно барзеть не буду, пользуясь гостеприимностью хозяина если есть конкретные вопросы пишите в личку.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Пара фоток не влезла. :)
