1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Совершенно верно. именно так.
    Хотя это и немного шутка, но если (допустим) денег нет "совсем", но есть куча свободного времени, например, пенсия, а жить гденть надо, то даже такой вариант имеет право жить.
    Ладно, я никому такого, конечно не пожелаю:), лучше всё делать быстро, качественно и по технологии.
    Купить лопату и выкопать землянку ;) = стоимость дома 200 рублей :) :) :)
    _*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
    Лан, шутки щутками, а по ПБ сегодня.
    Моя тема себя уже исчерпала, нового не прибавить.
    На сегодня могу сказать, что всё в той-же поре, ничего никуда не отвалилось, не рассыпалось и не рухнуло ;))
    По мере сил и времени движемся потихоньку, то сад/огород, то по дому чего, то полы залили, то кафель кладём. Построить коробку, это только начало, а отделка внутри, вот это занимает много времени, особенно когда уже есть где жить и никто тебя никуда не торопит.
    Всем удачи ;)
  2. uteam2016
    uteam2016
    uteam2016
    прошу прощения если чтото упустил. 2х этажный дом так реально построить? или такие дома строить лучше одноэтажные?
  3. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Такие, это какие? Залитые тазиком или из пенобетона? Про тазик не скажу, не знаю, а из ПБ льют до трёх этажей с обязательным армопоясом на каждом этаже. Но мой ответ не истина в последней, почитайте интернет на этот вопрос. По поводу несущей способности стен из ПБ, я вот здесь считал и писал, цифра внушительная и даже кажется нереальной, но. никто не мешает взять и пересчитать самому)
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Вчера прорезал окно в бане (при заливке не подумал, что будет нужно в парилке), так вот прорезав убедился, что холодные швы имеют право на существование, извините - фото нет пока, и при выемке вырезанного блока примерно пятьдесят на пятьдесят толщиной двадцать семь см. блок распался по шву и проеме тоже отчетливо виден стык слоев, а значит монолита как таково нет и все из за того, что не удосужился защищать поверхность старого слоя металлической щеткой, век живи - век учись и помрешь дураком ! Надеюсь кому то поможет ...
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Всё равно лучше (имхо),чем класть блоками на раствор...
    Откуда уверенность, что ваш способ приведёт к правильному результату ? Вы так легко советуете...
    Установка Бас130 себя уже показала, судя по отзывам... делает хороший пенобетон. Наверно правильнее заплатить за гарантированный результат, чем колхозить на удачу...Да и 60-70 тысяч на дом в несколько миллионов, по сути копейки...
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    про газоблоки сказать не могу, сам не ложил. но. после моего дома видел в нашем городе дом из газоблоков, фундамент в этом доме серьёзный, массивный, глубокий и высокий, но по непонятным причинам дом имеет несколько трещин, идущих по газоблокам. Ессно, это не антиреклама, такое и меня удивило, но видел своими глазами.
    Я видео про трещины в ПБ показывал, несколько ранее есть ссылка, трещины в ПБ ессно есть, но все появившиеся в первое время трещины до сего дня стабильны, ошпаклёванная часть стен новых трещин не даёт. По моему Таган (Владимир) как раз и советовал не спешить с отделкой, а подождать хотя бы с пол года для усадки. А кроме прочего, я в стены закладывал дорожную сетку, так что даже на трещине "разобрать" стену не выйдет ;)
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @fugi1, Я гараж строил в первую очередь и стены толщиной всего 23 см, просто доска такой ширины нашлась, для торца стены, и ж. бетонные столбы ставил с помощью пластиковой трубы для прокладки канализации диаметром 10 см. и в местах где стоят такие столбы есть вертикальные трещины они и по штукатурке проявились, но остаются такие какие были в самом начале, это как понял из-за маленькой толщины стены, там где стоят столбы каркаса между краем столба и краем стены тоненький слой п. бетона и просыхает он за счет быстро за счет того, что бетон столба впитывает в себя влагу из п. бетона в отличие остального пенобетона и поэтому появляется разница в высыхании тела стены, в итоге трещина, но она постоянна, нет тенденции к увеличению размера ...
  8. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Да, верно, у меня по таким же колоннам тоже кой где есть трещины, но не везде, может я не везде проливал колонны перед заливкой, не помню.., а может и бетон больше впитал.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Ну вот и ответ - я колонны вообще не проливал :-(... Хотя и трещины не по всей колонне тоже. а в стене бани пристроенной к торцу гаража вообще нет, но там и стена толще на 5см.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не берусь утверждать, но из собранной информации по газобетону, сделал вывод. Газобетон нельзя сразу с машины пускать в дело, ему желательно отстоятся год-два,происходит усадка. Эта усадка зависит от того, как сушили блоки на самом заводе. Так же возможно зависит от соблюдения заводом технологии и рецептуры. Застройщику это выяснить почти невозможно...
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я прошлым летом баню заливал, так сознательно сплошняком залил, только под входную дверь проем оставил, а окна потом вырезать буду, заодно и посмотрю качество заливки и стыки. Но у меня технология с несьемной опалубкой. И вырезать буду только летом.
    А какой перерыв был между заливками в местах холодного стыка? А то летом дом заливать, это уже посерьезнее чем баня, желательно все нюансы учесть.
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    По разному - где два дня, а где и больше ...
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Понял, спасибо, буду штараться перерывов избегать :).
  14. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
