1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Прочитал все что пропустил за год (пока сам строился), так и не понял, с каких соображений стали применять несъемную опалубку из арболита? Какие плюсы и как помогает строить "без денег"?
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Сява1, Это очередные изыскания претендующих на новые методы :) ...
  3. Сява1
    Сява1
    Сява1
    @Сергей241161, я просто пока плюсов то и не вижу, а минусов хоть тачкой выноси.
    Хотя бы:
    1. Экологичность арболита. Смола смущает, кунц камера потом будет а не эко дом.
    2. Экономии тоже нет. Я 5-тью листами ламинированной фанеры построил фудамент и стены цокольного этажа. Ими-же собираюсь строить первый этаж и мансарду.
    3. Скорость возведения. Я за 3-4 часа выставлял опалубку почти на 2 м3, причем у меня стена 300 мм. Это вместе с чисткой и смазкой после заливки.
    4. Отделка. Любая неровность превращается в проблему. А как шпаклевать внутри пока вообще не понятно.
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Сява1, Я же написал ПРЕТЕНДУЮЩИХ ..., а Вы про плюсы ..., но как говорится " У каждого свои тараканы ", хотя Фуджи Ван все растолковал подробно и подтвердил свои слова действием, как то так ...
  5. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Что в итоге решили с перекрытием?
    Сам собираюсь залить два перекрытия из ПБ. Конечно не без арматуры, только каркас нужен как на фото.
    РС: "залить пенобетоном 15 см и наверх ещё 5 см обычного бетона для стяжки. " такая конструкция рухнет как только занесете первый шкаф, если не раньше.
  6. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Извиняюсь, не запомнил кто писал про мостик холода между залитыми слоями, выдвигая версию про неочищенный шов.
    Думаю проблема не в этом, а в том что поверхность не смочили перед заливкой и в этой прослойке гидратация не произошла.
  7. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    А как работает арматура в пенобетоне?
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Где то писали, что тригоны из арматуры для п. б., как на фото выше, варить очень сложно ...
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ни как она там не работает.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А зачем их варить?
    на проволоку и вперде.
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Ну если - вперде., тагды Ой ! :) ..
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сварная рамка при изгибе балки ..укорачивает плечо изгиба каждой отдельной арматурины...М.из=Р.сила×Н.плечо...вовлекая в сопротивление изгибу соседние стержни...верхние стержни работают на сжатие.
    Сделайте мини модель каркаса с сварными рамками и без... Сразу станет ясно.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  14. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    Это был риторический вопрос. Армирование газо-пено-бетонов металлической арматурой, без гильзы тяжёлого бетона — перевод материала :)
  15. Сява1
    Сява1
    Сява1
    @ofiginuri, @Adviser_chin,
    Ну-у, теорию про то что арматура в ПБ не работает, когда-то и сам мог по умничать. Каюсь, где-то даже в этой теме делал, но ... только до тех пор пока сам стал заливать. По ходу понял что вырвать арматуру из ПБ конечно можно, но отнюдь не так легко, а если подойти с умом, то вполне даже можно за армировать ПБ.
    Тут, с ходу нашел отрывок видео, испытание плиты перекрытия из ПБ
    Как-то даже собирал по крупицам информацию про перекрытия из ПБ.
    Скажу одно, люди уже такие заливают и весь секрет в выше указанном каркасе.
    Вот только одно из доказательств моих слов найденное на просторах инета, по ходу это Сармат заливает
