1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Шаблон сделать и ноль проблем, на фото выше не робот варил, тоже человек. Если кто-то сделал, мы то всегда сможем повторить.
  2. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    Какую цель преследуете? Если некуда металл девать, то, конечно, можно и ввести.
  3. Сява1
    Сява1
    Сява1
    Не понял вопроса, поясните
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @fugi1, Александр привет, начинается строительный сезон все вокруг расцветает, включая цены. :aga:
    Вот и я активизировался, через два месяца отпуск, ринусь в бой. Сейчас сижу продумываю, проектирую в том числе крышу. Она у меня тоже простая двухскатка. Пересмотрел еще раз твою тему, но к сожалению процесс монтажа крыши у тебя скудновато описан, а потому прошу помощи и пояснения. Я конечно посидел в профильной теме, у спецов советов поспрашивал, но решение то все равно мне принимать и поэтому хочу и советы "реальных братьев самостройщиков" послушать.
    Итак, если я правильно понял, балки перекрытия, они-же нижняя затяжка у тебя внахлест, стропила к балкам тоже внахлест, конек (кроме фронтона) внахлест и стянут болтом, а теперь вопрос как ты крепил к стропилам верхнюю затяжку/ригель? Она же в плоскость стропил не попадает?
    может есть фотки по подробнее. Какую пленку гидроизоляционную подшивал. Если я не ошибаюсь, если потом утеплять, то туда паропроницаемую ставить нужно.
  5. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    По поводу паропроницаемой я не знаю. Поищи конструкцию крыши на сайтах кровельных материалов, они продают кровлю и делятся инфой.
    Я ставил Ютафол, гидро-пароизоляция.
    Конструктивно - стропила - пленка - рейка 20х50 на пленку - подкровельная доска шагом под тип металла (у меня 35 см). Плёнка БЕЗ натяга, для зимы.
    Конструкция - поверх армопояса уложен мауэрлат через гидроизоляцию и прикреплен анкерами к бетонному армпоясу.
    Стропила - на него, с запилом (выпилен треугольничек), закреплены стальными уголками и для гарантии ещё и скобами).
    межэтажное тоже поверх мауэрлата, край - уголки, посередине перехлёст и стяжка (шпилька М10 L=1 метр на 4 части, шайбы, гайки), снизу пароизоляция и доска, поверх - 18мм серый ДСП, между - нарезанная рулонная минвата три слоя (>15см)
    стропила - сверху внахлёст + шпильки, чуть ниже горизонтальная затяжка + шпильки.
    Продольной затяжки ригеля нет, зачем? Вся крыша и так стянута подкровельной доской, а само железо даёт поперечную жёсткость. Крайние стропила вровень друг с другом и скреплены накладкой 18мм фанеры.
    Планировал сделать ещё и подпорки под стропила, но. но так и не сделал, да собсно, не бывает у нас здесь снега по 2 метра высотой (=20см воды = 200 литров = 200кг веса на 1 квадрат)
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я вот про это как раз и спрашивал, она (эта затяжка) у тебя не в плоскости получается а на излом? Ты ее просто тупо стягивал или прокладки какие-то подкладывал?
    Фото крепления стропил к мауэрлату нет? Свесы как подшивал?
  7. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Затяжка наложена с одного края без подкладок, там угол небольшой
    фото стропил к мауэрлату и подшива, должны вроде быть в теме.
  8. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Вот на этой странице есть некоторые фото стропил и подшивы.
    На компе я не нашёл иных фото, ибо когда делал крышу, там не до фотика было. Я и так постарался многое запечатлеть по стройке ;)
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @fugi1, Извините, что отрываю от каких либо дел, но не сможете ли Вы рассказать о заливке плиты более подробно, Вы писали, что фото будет позже, но видимо так и не смогли, а вопрос для меня сейчас так и стоит, как в одиночку заливать стяжку пола по земле и одновременно с заливкой труб теплого пола, просто без труб я лил и в бане и в гараже и во дворе полосами по метру шириной, а вот с теплыми полами:no::ogo: :faq::faq: - засада ... А, вот увидел фото [​IMG],где видно, как Вы заливали секциями, также как и я, ну что ж буду пытаться как нибудь ...
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @fugi1, понял спасибо, буду думать :hndshk:
  11. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Доброго дня! Как думаете, БАС-130 может качать простой раствор без пены? Полагаю, это пригодилось бы для создания стяжки.
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Навряд ли, за счет пены раствор получается эластичным и более подвижным ...
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    На счет раствора не знаю но керамзитобетон из мелкой фракции в нем делать можно.
  14. Тимурон
    Тимурон
    Тимурон
    Добрый день. Прочитав эту тему понял, что на ней много людей работавших с пенобетоном. Хочу попросить у них совета: у меня есть дом, сложен из бруса 18*18, возд. зазор 5 см, и обкладка кирпичом. В нем довольно прохладно зимой, и сколько не конопатил, поддувает в ветреную погоду. Строил не я. Готов финансово вложиться в его утепление, но не знаю как именно. Пример Fugi1 cпенобетоном вдохновил, и родилась следующая идея: залить возд. зазор пб 300, долить фундамент снаружи, и на него из монолитного пб 600 стену толщиной 300-350 мм. Кирпичной облицовки, если что не жалко, сложена она не айс, хоть и крепко. Сверху всего мет. сайдинг, которым в любом случае собираюсь обшивать кирпич, независимо от утепления.
    Такие дела. Заранее благодарен всем отозвавшимся.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Утеплять не пенобетоном надо, а минватой.
    Ну или пенопластом, если конструкция позволяет.
    Лучше всего кирпичную стенку перед этим выкинуть.
