1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Тимурон
    Тимурон
    Тимурон
    Извиняюсь. Забыл добавить, что дом 9*9 м, и я его хочу удлинить еще на 4 м в одну сторону. Т. е. в любом случае заливать доп. фундамент и возводить стены. Планировал из пенобетона, потому и такой упор на него.
  2. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Пробовали? Мелкой - это до какого размера? Маховик не разрушается?
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нет, сам не пробовал, производитель заявляет. Лучше по этому поводу с ним связаться и попросить контакты тех кто делал, а чистый раствор или тем более бетон думаю не потянет, слишком большое давление поднимать нужно, сальник не выдержит. Думаю что каждый аппарат нужно по назначению применять, этот только для облегченных материалов.
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А там маховика нет и разгрузка производится за счет давления воздуха внутри БАСа, которое создается компрессором, так как воздушная пробка находится вверху, а п/б. масса внизу и по законам физики воздух выдавливает массу, а если Вы замешаете в БАСе тяжеллый бетон, то гравий осядет и забьет выходное отверствие, а керамзит легче гравия и мелкий должен проходить, как то так, но я сам не пробовал :-(...
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Спасибо тАГАН, а от тебя я и не ожидал ни чего хорошего, ты только и можешь по мелкому гадить, как и Автору темы ...
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да у него просто руки тряслись не туда мышкой ткнул :aga:
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  8. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Щито? Ок, пусть не маховик, а мешалка, которая внутри бочки приводится мотором - ее лопасти не разрушаются от керамзита?
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @father_gorry, Наверное, нет, а то и от песка разрушилась бы :) ...
  10. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Разницу вижу. Песок не может застрять между маховиком и стенкой камеры.
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @father_gorry, Уважаемый, там крыльчатка на оси и сделана не с плохого материала, а если керамзит попадет между ею и стенкой, а она 1 см в толщину, то и он (керамзит) раскрошится, главное, что бы при выгрузке не забивалось выгрузное отверствие ...
  12. AVShm
    AVShm
    AVShm
    На самом деле мешалка постепенно разрушается, но не песок или другие твердые в том виной.
    В этой теме говориться о БАС-130, которая работает в основном на кавитации! Эта кавитация в основном и поджирает металл мешалки. Если даёшь больше оборотов зона кавитации и её следы на мешалке увеличиваются.
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @AVShm, Не что не вечно под луной ...
  14. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Всем огромное спасибо! Пришла установка БАС-130, посмотрел внутрь, а там от маховика до стенок сантиметров двадцать! Так что все вопросы отпадают. Такая возьмет керамзит, конечно.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У тебя в какой комплектации? Какой мотор? Фотки пришли.
