1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. AVShm
    AVShm
    AVShm
    @father_gorry, а двигатель какой поставили? 1Ф или 3Ф
    Частотник имеешь?
    Мне при однофазной сети без частотника было бы грустно и легкий изолирующий пенобетон не получился бы. А так как получился, то никакой керамзит не нужен, однозначно для меня, так как бесплатного керамзита нет.
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Кроме, того, что мотор может быть однофазный, так еще кроме этого будет работать компрессор для выгрузки массы п. бетона из установки и подачи в опалубку, так вот - у меня была однофазная сеть с ограничением подачи тока в 5 Kw, а сумма потребляемой мощности - 3,7 движок установки плюс 1,8 компрессор и при работе выбивало подачу тока, так как в сумме потребляемой мощности было 5,5 Кw, и пришлось в срочном порядке переподключаться на три фазы с ограничением потребляемой мощности 15 Кw, а иначе не возможно было работать, как то так ...
  3. AVShm
    AVShm
    AVShm
    У меня несколько сложнее: ограничение 3кВт и только одна фаза. Выходил из положения так: БАС-130 заказал с трёхфазным 3 кВт двигателем с 6-ю выводами в коробке, чтобы можно было включить на треугольник и запускал его через частотник. И этот набор ни разу не перегрузил мою сеть. На компрессоре 2,2 кВт однофазник с конденсатором, он и в одиночку пробки иногда выбивает огромным пусковым током.
    Работал по разделениям: с начала компрессор давление набивает, а если давление мало, но автомат ещё не включается, то просто стравливал воздух через продувку пока компрессор не запустится. И только когда давления достаточно на очередной замес, включал миксер. Таким образом обошелся без трёх фаз.
  4. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    220В, с лепестковым краном. Вроде норм работает, только немного травит газ с оси на 0,5атм и вырубает ресанту 5квт при включении мотора. Приходится включать напрямую, без стабилизатора. Просаживает напряжение с 222 до 214в.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @father_gorry, А шланг выгрузки у Вас, судя по фото, гофра ? И не гнет ее ? А по виду они все одинаковые, только свет бывает разный и емкость у установки тоже разнится и кран я сразу заменил на шаровый его мне в комплект Дмитрий Эркенов дал :) ... А насчет вытравливания воздуха из установки, возьмите и раскрутите две гайки сверху возле оси на корпусе, там стоит набивка, ее или замените или подложите еще, что нибудь туда и будет Вам счастье ;-) ...
  6. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Не гнет, но кидает с непривычки. Прикрепил на конце камень - кидать перестало, но стал брызгать - периодически проходят крупные пузыри и выталкивают смесь с большой энергией во все стороны (если чуть убрать давление - течь вообще перестает). Думаю приделать на конец что-то типа пластиковой бутылки или мягкого рукава.
    Смесь лопается, усаживается раза в полтора (завтра гляну, может еще больше). Видимо, нужно больше пластификатора.
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А это обязательно, особенно при заканчивании выгрузки установки, у меня сын не успел удержать, та у соседки дом забрызгало :-(, но ничего отчистилось :), а так выгружать - особенно если на высоте - только с напарником !
    Что то не так у Вас с компонентами, или пропорциями, у меня вообще не садится и после отвердевания - как кирпич, не проминается .
  8. AVShm
    AVShm
    AVShm
    То есть из 100% залитого объёма остаётся 66% ?
    Это очень плохо! Что то не так.
    Смотрите какая у пены устойчивость, может быть пенообразователь слабый, а может быть вода жёсткая.
    Так же твердые компоненты - цемент 500 марка и свежий должен быть. Песок лучше мелкий чешуйчатый, карьерный лучше чем речной.
    Вы на какую плотность делаете?
  9. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    ПБ-люкс, кладу максимальное расчетное количество - 105гр.
    Цемент 400Д20 - пятисотки тут в Лоо нет. Потом буду искать.
    Пока без песка делаю ПБ-300.
    Песок есть мелкий серый с раковинами моллюсков ("цементный") и совсем мелкий желтый - "финишный", штукатурка из него плохо держится. Какой посоветуете использовать?
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А вообще то рекомендуется Д - 0, а Ваш Д - 20 с минеральными добавками, аж 20 %, поэтому и выход меньше, об этом и производитель Д. Эркенов предупреждал и на сайте писалось ...
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @father_gorry, Песок наверное этот совсем мелкий желтый - "финишный"
  12. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Этот цемент не успевает схватится пока пузырьки держатся за счёт пенообразователя. Нужно искать 500Д0. Вот "это", и это не ПБ, и садится. Брак.
    Песок думаю лучше " мелкий серый с раковинами моллюсов"
    Цемент без песка - деньги на ветер. По словам "профи" бетон без песка на одном цементе не бетон вовсе: раскрашивается максимум за три года без нагрузки.
    300 плотность расчетная у меня не получилась. Для 350, а это как у сухой липы примерно, делал предварительное замешивание в бетономешалке без лопастей с тремя почти шарообразными камнями - этакая активация. Мешал минут по 20, как в миксер смесь Ц+П+В перегрузил, так сразу же по новой бетономешалку зарядил. Вода в бетономешалку самая холодная - у меня из глубокого колодца +4градуса.
    Пенобетон с добавками в теплой воде предварительно замешивается. и тоже 20 минут.
    От Лоо до Туапсе - совсем не далеко, можно и доехать на мастер класс.
    Начните лучше с обычных плотностей ПБ - 600-800, и только после того как поймёте как это работает, как найдёте все правильные компоненты можно замахнутся на 300.
    По словам "профи" на профи форумах - это очень сложная задача во многих случаях невыполнимая. 350 у меня получился после одного замеса на 700 плотность и долгого изучения всего того, что написали "профи", вдумчивого анализа и даже некоторого озарения.
  13. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Всем спасибо за советы, всё попробовал, получается плохо(
    1. Если сначала залить воду (5-15л), затем пенообразователь, то очень много воды выплескивается за первые несколько секунд. Стал добавлять сначала воду с 3-7 кг цемента, и только потом мылко - тогда не выплескивается.
    2. В аппарате либо остается 1/3 старой пены, либо выходит с брызгами во все стороны, либо, если добавить воды, льется очень жидкий раствор из которого быстро лопаются пузыри
    3. Если увеличить количество пенообразователя до 150 мл, удается закинуть только 1 ведро цемента и 1 песка, прежде чем пена начинает выходить из горловины. Если уменьшить - опять-таки, пузырьки лопаются.
    4. Ресанта 5КВТ вырубается при пуске. Нашел выход - удерживаю рукой байпас, включаю мотор, отпускаю байпас. Надеюсь, это не убьет ресанту...
    5. Лью ПБ как теплоизоляцию пола по грунту. Усадка за ночь - почти половина. Что с песком (ПБ400-450), что без песка (ПБ300). Воздух - 23 градуса, 95% влажности.
    5. Напряжение в сети 225в, при пуске резко падает до 150, при загрузке 2 ведер цемента и 2 ведер песка (+2 воды) держится на уровне 175в и 170 с компрессором. Жуть какая-то.
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @father_gorry, Не отчаивайся, у всех бывают свои ошибки - просто пробуй разные варианты и еще почитай тему ...
  15. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Пункты 1-3 это не тех. процесс получения ПБ, а только пены, которая садится на 50%.
    Пункты 4-5 издержки этой жути.
    Открывайте методичку и делайте замес как написано у производителя установки - получите ожидаемый результат.
    Жена моя, помогая замешивать в ведре теплой воды пенообразователь и прочую химию, научилась делать устойчивую пену не с первого раза и дальнейшее свое совершенствование в этом сравнила с выпечкой бизе - те же воздушные пузырьки и далеко не у каждой хозяйки получается это лакомство.
    При замесе я всегда затворяю химию в отдельном ведре в теплой воде при медленном ручном помешивании.
    Пункт 2 - это не выгружаемый остаток между циклами, его нужно учитывать при загрузках.
    Учитывать всю воду, которая попадает в миксер. Лишняя вода всегда плохо. Для учета воды, использую счетчик одетый в разрыв шланга подачи холодной воды.
    На пенозатворение всегда 10литров в 18ти литровом ведре и 100мл ПО. Пена в ведре поднимается с шапкой из ведра и может простоять более 6ти часов практически не садясь.
    Так как у меня 3Ф двигатель и работает от частотника, то после заливки ведра с пеной поднимаю окончательно пену на 50 Гц то есть на номинальных оборотах. Как пена поднялась Ц и П подаются равномерно, чтобы успели перемешиваться равномерно. палкой проверяю равномерность в миксере, сгустков быть не должно. За тем равномерно фибра.
    При загрузке сухого пена в миксере немного садится, пузырёк становится меньше, чем был в предварительном ведре. Замес продолжается без крышки до того как зачатый ПБ не поднимется до загрузочной горловины, после этого крышку закрываем. И окончательное перемешивание под давлением воздуха в течении 1-2 минут. Я поднимаю обороты частотником до 75 Гц. При этом мешалки вращается в 1,5 раза быстрее. Это дает возможность образоваться кавитационному пузырьку при избыточном давлении в 0.5 атм.
    При выходе этот пузырек оказавшись по атмосферный давлением немного увеличивается, это даже видно, как поднимается ПБ появившийся из шланга. Верхний слой обычно лопается и виден парок. По уже принятой здесь терминологии из верхнего слоя получается пенка. У меня пенка - 1-2 мм, считаю это приемлемо. Пенка никакими свойствами ПБ не обладает, это просто брак, который нужно удалять если сверху будет ещё слой ПБ. И если у тебя 50% пенки, то останавливай работу - ты гонишь брак.
    Если у тебя такая слабая сеть, то самый простой выход - мобильный генератор на 5-6 кВт.
    Ещё раз перечитал сообщение и аларм включился на словах: "5. Лью ПБ как теплоизоляцию пола по грунту." Что льёшь ПБ прямо на грунт? Если так, то этого делать нельзя ни в коем случае: вода и всё быстро уходит в грунт. Нужно для заливки ПБ сделать герметичную ёмкость, бассейн. По грунту пленку полиэтиленовую положить с подъёмом боковин на вертикальные стенки, чтоб без дырок, в которые ПБ мог утечь.
