1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Уфф, стало получаться. Перечитал этот форум, помедитировал, немного пошаманил и теперь лью ПБ600 без видимой усадки и ПБ300 (как теплоизоляцию пола, на пленку) с усадкой около 5%, что вполне устраивает. ПБ600 на третий день держит не менее 15 кг/см2, думаю через месяц выйдет на расчетные 27. По ПБ300 уже можно ходить в тапочках.
    В чем были ошибки:
    1) Рано выключал миксер. Оказывается, надо крутить не 2 минуты, а до исчезновения звука плеска, у меня это 2-3 минуты.
    2) Мало стабилизатора. Развожу УП2 1:5, но теперь выливаю не 200, а 250-300 мл, и это адекватно предотвращает усадку.
    3) Миксер отключался, когда напряжение падало до 170В. Стал выключать компрессор, когда работает установка - помогло. Бака 50л хватает на замес.
    Еще наблюдения:
    1) Графитовая набивка съедается за 20-30 замесов ПОЛНОСТЬЮ. В автомагазинах есть только мерседесовская по 350р за комплект. Неожиданная и довольно существенная статья расходов. Надо будет заказывать ее как расходник.
    2) Чтобы пена не выплескивалось, нужно залить первые 50мл в начале, затем закинуть всю воду, цемент, песок, фибру, и перед самым закрытием крышки бестро-быстро залить остальные 50 мл пеноообразователя. Наверное, дело в очень жесткой воде - у нас и ТЭНы зарастают меньше чем за год.
    3) Жесткий шланг будет разбрызгивать пб по окончании выгрузки, как ни шамань.
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Пойдет обыкновенная уазовская или еще какая, просто поищите хорошо по старым гаражам, в запасе многие держали,
    А я всю воду сразу не лью,
    может срок годности вышел,
    , нужно во время закрывать кран выгрузки
  3. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Не знаю, родная испортилась за пару десятков замесов. Мерседесовскую за 10 замесов даже ни разу подкручивать не пришлось. Родная все время травила, эта не травит ни графит, ни воду, ни воздух.
  4. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Лью примерно метр в опалубку, и странный эффект: нижние 80% нормальной плотности, а верхние 20% почему-то очень легкие и ломаются пальцами после 5 дней схватывания и полива. Везде ПБ600. В чем дело, как исправить?
  5. AVShm
    AVShm
    AVShm
    1. как узнали, что везде такая плотность ? разрезали на кубические дециметры, взвешивали, давили на прочность? Или по вашему расчёту? так, потому что я думаю, что так.
    2. более 0,5 - 0,6 высоту лить не рекомендую.
    3. получается 20% это не пенобетон, а пена - брак. нужно менять тех процесс. Цемент срабатывает после осаживание в нижние слои, верхние остаются пустые.
    Какая марка цемента? сколько сухого сыпите? В общем - "аборт по телефону" Смотрите на месте
  6. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Когда снимите старую набивку шкуркой на ходу прочистите сам вал от того, что не сталь. Смажьте литолом, ещё лучше пуш. салом. Я нашел набивку у сантехников, которой они уплотняют валы задвижек. Хватает на весь сезон, по осени чищу вал шкуркой, смазываю, а набивку перед началом сезона ставлю новую. И всё нормально.
  7. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Я понимаю, что плотность != прочность. Прочность проверяю пальцем, плотность - взвешивая в примерно одинаковые куски. Шестисотый - его больше всего и он почти везде одинаков, кроме верха. А вот вверху и плотность почти вдвое меньше, и пузырьки больше.
    Бывает даже, что две соседние складки-"волны" из одного залива сверху различаются - одна твердая, соседняя совсем мягкая и легкая, можно рукой вырвать, и следующая - снова твердая.
    Почему?
    ПЦ42,5 (500), новороссийский с пуццоланой либо сульфатостойкий. Другого у нас не бывает.
    34-37кг
  8. Dencen
    Dencen
    Dencen
    Всем привет, есть кто уже года 2 и более как заштукатурил и зашпакливал дом из ПБ? Появились ли трещины за данный период?
  9. Dencen
    Dencen
    Dencen
    Еще вопрос, какую опалубку дешево и сердито использовать? Пока тут сидел смотрел цены и считал... Прогнозы что проще выложить из забутовочного кирпича две стены. а туда лить уже.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  11. Dencen
    Dencen
    Dencen
    В краснодаре случайно нет таких домов?
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Dencen, " Краснодар " с большой буквы, насчет домов - не видел, а если и есть, то их наверное заделывают :) ...
  13. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Делаю из ОСБ-9 + направляющие из железных квадратных труб 50х30 + сквозные саморезы 300мм. Смазывать не надо. Неровность стен +- 1см. Учитывая, что в пб можно немного вштробить маяки - вообще ни о чем)
  14. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Господа, вот такая проблема. выше писал, теперь детализую на видео.
    Замес обычный как на пб600: 37кг (2 ведра) цемента, 37 песка, пб-люкс-супер 110мл, уп2 1:5 250мл, фибра, 2-3 минуты замес и сразу выгрузка через гофру. Климат теплый, влажность порядка 80-90%, ну и пробрызгиваю 2-3 р в день в опалубке. Да и видно, что соседние участки в полном порядке.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @father_gorry, Просто Вы мало времени замес делаете и полностью вся масса плохо перемешивается, у меня первые разы такое бывало, как то так ...
