1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Стандартный частотник, который шел в комплекте с БАС, стандартные установки, а БАС добрался еще в 2016 году до Хабаровска. Просто стоял в гараже и ждал своего часа)
  2. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Вот так он выглядит
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    у тебя движок какой мощности 2,2 ?
    Коробку двигателя открой и посмотри как соединен? Скорее всего у тебя звездой соединили, он тупо не тянет.
  4. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Да, 2,2. Завтра посмотрю
  5. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Такой же как у меня. Как в режим программирования войти знаешь? Если знаешь, перепиши все установки и тут выложи. Посмотрим, разберёмся. Соединение строго в треугольник.
    У меня такая же установка и частотник. А вот двигатель я заказал обычный на 3кВт. С таким частотником работает нормально.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я не понял, ты с частотником однофазный движок на 3 квт подключил?
    2,2 слабоват, не тянет он полную загрузку даже если нормально, треугольником подключить:(. Ну вообще может @AVShm, с режимами программирования чего подскажет.
  7. AVShm
    AVShm
    AVShm
    @Владимир140270,
    Не правильно понял: "обычной движок 3кВт" - это общепромышленный асинхронный 3хфазный двигатель. Уже имея частотник, тогда ещё только один и опыт работы с обычными 3х фазниками я договорился с Эркеновым о поставке мне БАС-130 с 3хфазным 3кВт двигателем, вместо 2,2кВт однофазника. По закупочной цене 3хфазник, хоть и более мощный, но обходился дешевле для Эркенова. Он удивился моему заказу, но всё выполнил чётко. У меня всё получилось в наборе - слабая сеть, 3кВт и частотник. Однофазник 3Квт с конденсаторным пуском садил мою сеть до 150 Вольт при запуске. Частотник за счет увеличенного времени пуска растягивал по времени пуск и не допускал огромных пусковых токов при запуске.
    Потому и легкий ПБ у меня получился просто и непринуждённо. Результат своего опыта я рассказал Эркенову и он начал продавать БАС-130 с двигателем на выбор и даже как опцию продавал владивостокский частотник.
    Однофазный 2.2 кВт двигатель имеет две обмотки - рабочую и пусковую, подключить к частотнику можно только через ... Ржевский, молчать! думаю догадались.
  8. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Есть претензии и к мешалке, и к Дмитрию Эркенову. Вот видео настроек моего частотника -
  9. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Если есть претензии, то нужно озвучить их, конкретно.
    Помню что то было с уплотнением люка загрузочного. У меня просто лист микропористой резины 16мм, отлично уплотняет торец трубы и плоскость крышки.
    А вот высматривать видео сейчас - ну никак. Перепиши сам параметры и в сообщении выкладывай, тогда разберёмся.
    Получилось посмотреть твоё видео о дороге. а про частотник нет видео на твоём канале.
  10. Nina74
    Nina74
    Nina74
    Стены, как и предполагал оклеил гипсокартоном, есть такая технология.
    Скажите, а сразу шпаклевать можно без гипсокартона, раз стены получаются ровные?
  11. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Ну особо смысла их озвучивать не видел. Мешалка сделана криво. В 6 местах были дырки. пришлось их проваривать, там, где свистело с болтов, накручивал гайки с уплотнителем... Твердую резинку убрал, и тоже поставил микропористую резину, но она у меня 10 мм и не всегда держит давление, только в одном положении нашел плотное прилегание - вывод прижимающая крышка кривая. Но это все мелочи. По Дмитрию... так получилось странно, что по документам у меня двигатель 3 кВт, а по факту 2,2 кВт...
  12. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Про канал даже не думал, просто видео было не в открытом доступе, а по ссылке. Теперь доступ сделал открытым.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А в договоре и счете на оплату что написано? Если три то есть повод претензию предъявить хотя... о чем это я он же "пацан-то нормальный":aga:.
  14. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Даже если не считать мелочей, то 2.2кВт вместо 3х - это его косяк. Исправлять, конечно, должен он. В договоре у Вас записан мотор 3 Квт - пусть высылает ТК, а 2,2 предложите ему за его счёт отправить назад. Мне кажется с 2,2 кВт движком установка свои возможности не раскроет никогда: просто маловато крутящего момента на высоких скоростях.
    Можно попытаться - выставить параметры:
    F0 - 60
    F1 - 45
    F2 - 65
    C2 - 10
    C3 - 20
    И замесить.
  15. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Кто-нибудь заливал промежутки балочных перекрытий пенобетоном? Реально становится прочнее?
