1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 76
Монолитный пенобетон или строим "без денег"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fugi1, 20.05.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    переведи на русский! даже после ста грамм не понял!
  2. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Я промежутки межбалочные заливал, и пол и потолок. Всё замонолитилось. Батут ушел, звук гасится очень сильно. Разница была ощутила в первые дни. Теперь уже как должное воспринимается.
  3. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    А зачем там пенобетон?
  4. Nina74
    Nina74
    Nina74
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли сразу шпаклевать пенобетон, раз после опалубки стены ровные, или все же нужно штукатурить? Вариант с гипсой не очень нравится
  5. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    "Сразу" — это когда?
    Отличий автоклавного газобетона и пенобетона залитого с помощью пенообразователя в процессе избавления от влаги очень мало.
    Не советую первые пару лет вообще думать о пароизоляционном украшательстве, что со стороны жилища, что со стороны ограждающей конструкции.
    А потом можете штукатурить любой смесью, главное не очень "жёсткой".
  6. akteBePk
    akteBePk
    akteBePk
    Не желательно штукатурить сразу, влага должна выйти, желательно подождать 1,5- 2 месяца минимум.
  7. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    И что там за 2 месяца выйдет?
    До 10% будет сохнуть год, если там не 150 мм. пенобетона в качестве несущей.
  8. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Выставил эти параметры. Залил два ведра воды и ... обороты тут же упали... А когда цемент высыпал, так вообще установка чуть не остановилась... Короче, надоели эти танцы с бубном, отключил частотник вообще и подсоединил напрямую к двигателю 380 вольт через советский пускатель... и заработало! Крутит без проблем, даже 5 ведер воды! Сегодня попробую пенобетон замесить нормально...
  9. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Намазать нейтральный герметик на крышку? Кислый отвалится, а нейтральный должен держаться...
  10. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    А как вы это себе представляете? Я не понял немного. При каждом замесе намазывать?
  11. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Замесил пенобетон на двигателе, который напрямую подсоединен к 380 в. Крутит нормально. Залил пробный замес в опалубку, а остатки вылил рядом. На следующий день, через 18 часов после заливки снял опалубку, полил столбик водой и закатал его в стреч-пленку, чтобы отвезти в лабораторию на анализ. А вот остатки, которые были вылиты рядом с опалубкой меня как-то расстроили. Прямо сильно. Посмотрите, подскажите, почему такой хрупкий пенобетон получился? Рыхлый, пальцем протыкаю его.
  12. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Одно видео расскажет о человеке больше чем час общения.
    Увидев такую заливку ПБ, ничего тебе более советывать не берусь.
    Коровья лепёха- ПБ из которого вода ушла до срока, что на неё смотреть.
  13. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Странные выводы... Ну да ладно. Лепехи - это остатки, которые не влезли в опалубку. Не оставлять же оставшийся пенобетон в БАСе и шланге...
  14. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Для проверки качества пенобетона залил я его в опалубку и прикрыл сверху резинкой, чтоб влага не испарялась... Получился такой небольшой столб... На следующий день снял опалубку, облил водой и обмотал стреч-пленкой. После чего повез в лабораторию на экспертизу. но не успел, попал только туда через день. Итак, пенобетону почти 2 суток. и вот его исследования...
    Вот его спил, после продувки воздухом из компрессора (перед испытанием на прессе)
    Вывод какой-то неутешительный... при использовании ускорителя-пластификатора Форт УП-2, в инструкции которого сказано, что в первые сутки пенобетон набирает до 70% прочности, получается совсем малая прочность...А вот плотность вместо Д600 получилась почти Д1000!
  15. AlexxxSm
    AlexxxSm
    AlexxxSm
    Хабаровск
    Тут выпиленный блок под пресс пустили
