По мотопомпе подскажите
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Rerd, 14.04.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормально-всасывающая - это значит обычный центробежный насос не имеющий встроенного эжектора, либо другого устройства позволяющего создать необходимую степень разряжения на входном патрубке насоса.
    Для того, чтобы можно было пользоваться таким насос его всасывающий трубопровод должен быть оснащён донным обратным клапаном. Перед пуском такого насоса его самого и всасывающий трубопровод необходимо предварительно заполнить водой.
  2. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Как это сделать имея колодец? Через воронку заливать воду что ли в шланг?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем, через сам насос. Да, там в инструкции всё должно быть написано.
    Вот кстати попалась такая самовсасывающая мотопомпа:
    CAIMAN TP36EX 4,5 л. с.
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    То есть для того, чтобы из колодца чтобы накачать воду сначала надо налить в насос воду вручную? Забавно получается.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это же в любой поверхностный насос нужно первично воду наливать, Только в погружные воду не наливают, потому как они сами находятся уже в воде.
  6. Petro95
    Petro95
    Petro95
    Лотошино
    Доброго дня. Надо полив на даче устроить свет есть, но разматывать сматывать провода как то неохота. Вообщем мож кто в теме, вода в реке бочка на 2 тонны в огороде. от бочки до реки с водой 30 метров подъём воды сумарно не более 15 метров (это с запасом большим) труба закопана в землю диаметр у нее 40 мм.
    Теперь вопрос. Денег больше 5000 руб тратить не охота, есть 2-х и 4-х тактные в эти деньги, что предпочесть, или мож кто уже чем пользуется посоветует.
    Или всётаки электрический насос какой нибудь.
  7. Petro95
    Petro95
    Petro95
    Лотошино
    Вот например по этой модели можете сказать чт онибудь
    FUBAG PG150
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы предложил все таки насос, для помпы и топливо и обслуживание надо
  9. Petro95
    Petro95
    Petro95
    Лотошино
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Электро. Ради 15 метров, не стоит мудрить с бензо при бюджете "5 тыр"
    Пройтись с кабелем и насосом 30м - пустяки, если здоровье\возраст позволяют. Однако, несложные и не дорогие работы по прокладке кабеля, необязательно бронированного - можно закопать в кожухе ПНД + антивандальное устройство для погружного насоса => вода будет, не выходя с участка. Вкл. простого ручного выключателя или автоматически - как только емкость пустеет, если поставить выключатель поплавковый
  11. Petro95
    Petro95
    Petro95
    Лотошино
    Пройтись не проблема, просто есть конкретно модель какая нибудь чтоб быстро качало?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ограничение в 5 тыр - тут "не до жиру" :)]
  13. Petro95
    Petro95
    Petro95
    Лотошино
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ссылка не откр. .. Могу сказать - скорость ограничена не только бюджетом, но и диаметром трубы.
    Вам же не пожарную линию прокладывать - ставьте "по деньгам."
  15. Petro95
    Petro95
    Petro95
    Лотошино
