По мотопомпе подскажите
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Rerd, 14.04.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Рациональней, думаю - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4693565&hid=91664
    Принесли насос, соединили с проложенными трубой\кабелем и из дома - включили
  2. ЮджинКрабс12
    ЮджинКрабс12
    ЮджинКрабс12
    Друзья, недавно приобрел б. у мотопомпу Robin-Subaru PTG110, ничего пока с ней не делал, кроме замены свечи. Помпа до меня пару лет стояла без дела, вроде заводилась, не сразу, а сегодня пробовал ее по назначению, замучился еле завел, так вот начинает качать воду, и через полминуты глохнет, и потом не заводится,...в чем может быть дело, и какое ТО ей сделать после простоя? вообще сегодня грешу на старый бензин, около месяца простоял в бачке.
    Разобрал-промыл карбюратор,..не помогает.
    вот ее карб.
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я пользуюсь мотопомпой два раза в год для откачки бассейна. Все остальное время стоит с бензином и заводится с первого рывка, так что скорее всего не в бензине дело.
  4. ЮджинКрабс12
    ЮджинКрабс12
    ЮджинКрабс12
    Карбюратор промыл, искра есть, но-не заводится...Странно ,что при выключенном зажигании раз 5-6 дергаешь стартер и свеча сухая, ... значит в карбе дело? Разбирал его там все просто, до примитивности,..все целое...
  5. Денрис
    Денрис
    Денрис
    Социалистическая 15
    Привет, скорее всего уровень масла низкий, проверь
  6. MixMixPol
    MixMixPol
    MixMixPol
    Проверьте уровень масла. Если я не ошибаюсь масла в картер нужно 120 мл. Но если искра есть, то скорее всего масло тоже есть. Маслодатчик (если установлен) отключает искру если уровень недостаточен. Попробуйте открыть воздушный фильтр и перед запуском шприцем немного бензина прямо в карбюратор прыснуть. Проблема еще может быть в регулировке клапанов, хоть этот двигатель четырехтактный, но топливо в нем засасывается за счет вакуума, как в двухтактном, топливного насоса нет. А если впускной клапан плохо закрывается, то вакуума нет, соответственно и бензин не идет.
  7. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Добрый день. Вопрос по мотопомпам и выбору.
    Задача для МП- откачать пруд заросший, для того чтобы его почистить.
    Цель вопроса- выбрать качественную мотопомпу и услышать от вас что хорошего в ней и что плохого (преимущества, фишки и т. д.). Так же найти ответы на смежные вопросы.
    Правильно ли я понимаю, что при условии установки на всасывающем патрубке сетки всасывания можно исключить вероятность попадания в МП не калиброванного размера объектов, т. е. длинные палочки, прутки не пройдут? Если кто работал с такими интересуют размер ячеек на CВ 150.
    Хочется чистокровного немца/японца/француза/сша.
    Прогон воды без перепада 1-2м, лишь глубина забора до 5 м.
    Расход устроит 1000-1300 +-100л/мин. бюджет 60-70р на машинку +шланги и т. д.
    Я так понимаю что для чистой воды все МП можно исключить, т. е. все с 8мм фракциями?
    Немец с китайской сборкой, заслуживает внимания?
    Fubag PG 1300Т 1300л/мин,26м-напор,25мм-частицы, 9лс,53кг, свой двигатель 45р
    Fubag PG 1800Т 1800л/мин,26м-напор,25мм-частицы,13лс,70кг свой двигатель 49р
    1. Daishin SST-80HX япония
    1000л/мин,23м-напор,15мм-частицы, 3,1лс,50кг, Honda GX160 36р
    2. Koshin STH 80X япония
    900л/мин,26м-напор,15мм-частицы,3,6лс,35кг Honda GX 160 43р
    3. Robin Subaru PTG 307 ST/310st / PTX 320 ST
    1000л/мин,32м-напор,21мм-частицы,-?лc,28кг Robin Subaru 44-52р
    4. SDMO TR 3/60 H франция
    900л/мин,26м-напор,15мм-частицы,3,1лс,29кг Honda GX 160 51р
    5. Caiman CP 305ST франция-япония
    930л/мин,28м-напор,15мм-частицы,?лс,31кг Robin Subaru EX17D 60р
    6. Wacker neuson PT3 США?
    1515л/мин,29м-напор,38мм-частицы,6лс,65кг Wacker Neuson WM 270 65р
    7. DDE PTR80H США?
    1200л/мин,27м-напор,28мм-частицы,5.3лс,60кг Honda GX270 70р
    Я так понимаю сейчас honda wt 30XK3 не найти за нормальные деньги?
    Какие рукава рекомендуете на всасывание и выход?
    При необходимости наполнить водоем, как максимально производительно расположить помпу, т. е. ставить ближе к забору воды и тянуть длинный рукав, или наоборот, максимально удлинить заборный рукав и по перепаду и по длине? или выбрать середину? В чем правда "С".
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Производительность в 1000-1300 л/м вы определили как достаточную. На чем основывались? Пруд это не колодец и не лужа.
    Я бы заказал услугу по откачке - бытовыми механизмами качать - вряд ли оправданы будут затраты.
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Канал не проще прорыть и слить всю воду...
    Как вообще происходит наполнение водоёма?
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Исходя из объема и желаемого времени работы ниже 1000л/мин опускаться не хочется, т. е. если 500л-то это займет много времени, 1000-устроит, свыше 1300л -объективно говоря, как я понимаю качественную машинку за эти средства не найти. От сюда и 1000-1300л.
    Во сколько по вашему прикидкам обойдется удалить до 4.4К кубов? В реале, вряд ли там 5 метров глубины будет и берега не отвесные, т. е. если считать не тупо параллелепипед, а со с кошеными берегами и т. д., то при более реальном просчете будет не больше 2,4К кубов.
    Канал рыть некуда, спустить пруд не получиться.
    Наполнить можно снегом, талой водой, дожем, можно часть или весь с реки накачать.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если посто выкачать 5 м3 то 10 тыр вполне достаточно в любой точке МО. Помпа с производительностью 1300 л/м и необходимая оснастка - в наличии ;)
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    5 м3 или 5К м3 разница есть? именно 5к метров во сколько обойдется? 5 кубов можно было бы и "ведрами" вычерпать.
    У Вас какая машинка? чего в выборе посоветуете?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    SKAT МПБ-1300
    Затрудняюсь сказать. На такие объемы нужна мощная техника, для разовой работы её покупать не рационально. Возможно, есть смысл обратиться за услугой в "водоканал".
    Если есть 380V - аренда дренажного эл. насоса Х 4-6 КВ, наверное предпочтительней.
  14. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Нашел инструкцию к данной мотопомпе, сюда не загружается, надо отправлю по эл. почте.
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите пож.
    очень похожая ситуация, новая, стояла год в гараже, искра есть...не заводится.
    мотопомпа ranger rwp-30pc, инструкции нет.
    для холодного пуска как правильно выставить все "рычажки"?
