Система отопления ТТ+акваКамин+ТА+ЭК+ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем khong_ar, 20.05.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а потери дома вы не считаете? потери в ТА? и разное. да и ваших 50 - 70 кВт вам хватит (по хорошему) часа на 5-6, а дальше что?
    может лучше ТА побольше да котелок помощнее. вы ведь всё равно основу на его тепле делаете, а все эти камины, да электрички игрушки.
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Больше не могу, котельня всего 4,5м2
  3. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Наконец-то, дошел до реализации системы отопления. Схема претерпела небольшие изменения. Посмотрите, пожалуйста, нужно ли где установить обратные клапаны.
    Первичный контур от ТТ котла до ТА медью 40мм от камина до ТА медью 22мм, от ТА до насосной группы медью 28мм. Ладомат 21-60 на ТТ котел.
    Насосные группы Meibes. Трубы от контуров к насосным группам металлопластик 26х3.
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Начал изготовление ТА на 1м3. Толщина листа 3мм, ребра, стяжки внутри.
    Теплообменник из гофры 32мм длиной 15м.
  5. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Установил всё оборулование в котельню, кроме ТА.
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Вопрос: есть свободный выход-вход на коллекторе подачи, можно ли подключить туда РБ СО или лучше непосредственно в обратку СО?
    По схеме черным отмечены дополнительные краны, чтобы подключитьсч пока без ТА, т. е. временно.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    собсна. А ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ГБ то? да ещё и на електричке. бапки карман давят? зачем ЗАКРЫТАЯ на ТТ? 18 л РБ не мало ли?
  8. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @федот1,
    Система закрытая временно, пока делается ТА. Работать на отопление будут только ЭК и камин. Котел без ТА боюсь запускать.
    На ТА забыл дорисовать открытый РБ.
    А разве на ЭК не нужно ГБ?
    РБ на 18л рассчитан на контуры ТП+болер+3 батареи+теплообменник.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зачем он там нужен? у вас должно там быть отключение по температуре. лишняя вода уйдёт в РБ.
    смысл в закрытии? оно и открытое так же работает.
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @федот1,
    понял, уберу ГБ с ЭК.
    По смыслу закрытой системы: все контура уже разведены и заделаны в стяжки и стены, РБ уже не смогу поставить открытый. Открытым предполагается только контур ТТК-ТА. Здесь выше ТА поставлю бачок, высота потолков позволяет.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если сам ТА открытый то никаких бачков не надо. просто не долить %10 от объёма.
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @федот1,
    скорее всего, сделаю так на первое время
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Такой вопрос к спецам: подача с ТА начинается трубой ДУ32, затем последовательно должна идти через ЭК и далее на насосную группу подачи в коллектор. Сантехники заузили диаметр до 1", поставив медную трубу на 22, дюймовый фильтр и кран и в результате на подачу пошла 1"-я труба. Это правильно? или переделать?
  14. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Ответов не дождался, поэтому сам, за праздничные выходные, спаял обязку 2-х котлов. Красоту в виде утеплителя на трубах и хомутов сделаю позже. Вся система получилась разборной (на американках), в случае чего можно что-то добавить-исправить.
  15. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Сварил ТА 1м3, сталь 3мм, патрубки для ТТК и Аквакамина, гильзы для датчиков. Осталось вставить туда теплообменник из гофры 32мм 15м. Утеплять буду минватой и Пеноплексом по 5см.
