Система отопления ТТ+акваКамин+ТА+ЭК+ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем khong_ar, 20.05.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    мало. по 10 надо. как минимум. особенно верьх.
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Ниша всего 80см, а дальше дверной проем. Сам ТА 50см. На месте посмотрю, когда вставлю, может добавлю еще по 2см пеноплекса на сторону. С другой стороны отопления в котельной нет, пусть еще и её погреет
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам надо дом греть или котельную? у ТА большая поверхность и терять будет много и быстро (если в котельной холодно). а доутеплять лучше ватой - чем меньше плотность тем лучше держит.
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Запустил свою систему отопления, пока в варианте Аквакамин+ЭК, выходы под ТА заглушил. Всё заработало как и хотел: грею полы ЭК, выставил на подачу 35гр., затапливаю камин, ЭК отключается. Правда странно как-то работает камин - выше 40гр. подачу не поднимает...
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вам кто то обещал 90? откуда оно там будет?
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Вроде полноценный котел:faq:, разве нет?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    именно ВРОДЕ. а тогда зачем люди городят механизьмы с большими теплообменниками? так бы просто, чуток металла в огонь кинул и дом 100 кв обогрел. так же не бывает. в вашем камине как в буржуйке, греет что рядом с пламенем. калорийность дров никакая. вот и считайте.
    а с чего вы собссно взяли, что этим можно обогреть нормально дом? из рекламы?
  8. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Теплообменник в камине по всем стенкам топки, огонь прям на них пылает. Особо я на камин не рассчитывал, но помощь какую-то ожидал от него. Я, вот, думаю, может быть скорость насоса понизить?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вам бы правильно посчитать его мощу. тогда поймёте НАСКОЛЬКО можно рассчитывать.
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Еще такое предположение: т. к. всё в первый раз, то я просто нераскочегариваю положенным образом камин, подкладывая туда по 5-6 дощечек, жду пока прогорят 0,5ч, а потом опять подкладываю.
    А как правильно посчитать мощь котла? В паспорте указано 12кВт...
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    побывайте на форуме тех кто этим пользует (должны же быть юзеры). они вам глаза и раскроют. если система у вас способна проглотить сколько вам потребно, а камин не выдаёт.
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    :super:Неспеша провел испытания ТА: залил 900л - ничего не треснуло, не расперло, не потекло. Далее буду городить теплообменник из гофры
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак у вас там столько рёбер однако.
  14. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    [quoначитавшис 8011436, member: 458256"]дак у вас там столько рёбер однако.[/quote]
    Дак конструктор насчитал:super:
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дак конструктор насчитал:super:[/quote]
    грамотный конструктор.
