Система отопления ТТ+акваКамин+ТА+ЭК+ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем khong_ar, 20.05.13.
  1. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Поздно заметил эту тему. А надо ли такое ассорти?... Ведь можно все нагреватели поставить последовательно, в один контур с ТА. И все обвязать одним диаметром 40мм. Они же друг другу мешать не будут. И у Вас всего один уровень температуры. Зачем нужны РБ, если ТА не герметичный? И еще вопрос, не рассматривали ли возможность не одного ТА - бака 1.5м3, а например, трех по 0.5м3 из которых один со змеевиком/ами, а остальные - просто емкости, ведь их можно в разные места распределить? Правда в данном случае места хватает...
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    А смысл гонять через неработающий котел или аквакамин теплоноситель? Тем более все котлы находятся на разных уровнях, поэтому ЕЦ на ТТК в случае отключения электричества не смогу обеспечить. РБ уже ставить на ТА не буду. Про несколько ТА даже не задумывался, место установки ТА только одно.
  3. Pab74
    Pab74
    Pab74
    И как эксперимент. Наверно уже все работает.
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Все работает, как и ранее без ТА.
    В -40 в доме было 2-3 градуса при отоплении всей площади 160м2 4-мя кВт. В процессе всяких подкруток расходомеров обнаружил, что на всех коллекторах перепутал подачу и обратку. Быстренько переделал, в доме стало +8. Когда затапливаю камин становится +12-15гр.
    По ТА пока горожу крепление гофры из санте
  5. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Из сантехнических хомутов
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @khong_ar, когда планируете подключать ТА?
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Скорее всего в сентябре. Сейчас всё время трачу на ландшафт и благоустройство. Результаты покажу.
  8. КсюшаКай
    КсюшаКай
    КсюшаКай
    Бердск
    Вы уже подключали электрокотел ЗОТА, как работает...Говорят,летят тэны.?..сами стоим перед выбором какой покупать, выбор не велик.
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @КсюшаКай,
    Подключал, сезон отработал, у друга уже 4 год в дежурном режиме работает, не жалуется.
  10. КсюшаКай
    КсюшаКай
    КсюшаКай
    Бердск
    Спасибо, будем думать...
  11. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Забыл отчитаться за окончательные результаты по своей системе отопления.
    Итак, для закрепления гофры из нержавейки на 32 приварил сантехнические хомуты.
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Закрепил гофру 15м, опрессовал. Перепутал Бары с атмосферами и дал давление 14атм:)]. Всё выдержало:super:
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Приварил шпильки для утеплителя
  14. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Привезли, затащили на веранду и начал утеплять: на шпильки одел сначала вату, потом пеноплекс, прижал шайбами для утеплителя.
  15. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Помощник заболел, друзья не смогли, пришлось заталкивать ТА в дом одному: приподнял домкратом на доски, которые предварительно намазал мылом и стал потихоньку толкать монтировкой. Через 1 час ТА был на месте:victory:
