Система отопления ТТ+акваКамин+ТА+ЭК+ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем khong_ar, 20.05.13.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Продолжил утепление, предварительно установив ТЭНы.
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    2-3 дня подключал медью ТА и ТТ через Ладдомат, еще 1 день устранял всякие течи и, наконец, затопил.
    Для контроля температуры в ТА установил 4 механических датчика температуры. В дальнейшем поменял их на электронные и вывел на лицевую сторону.
    Результат: всё работает, котел топлю по-полной,ТА греется медленно, т. к. котел не оправдал надежд (на дровах 20кВт, на сырых еще меньше). За целый день топки ТА нагревается на 50-60%.
    Т. к. в доме бываю только днем, то к утру после охлаждения ТА включается ЭК. Температура в доме за это время падает на 1-2гр. Температуру в доме максимально получали 24гр. при морозе 20-25гр.(в доме только теплые полы).
    За месяц такой работы сжег 5м3 сырых дров и 0,5м3 евродров.
  3. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Отлично! А где вы взяли схему такого ТА и во сколько он вам обошелся?
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Сам эскиз нарисовал с учетом прочитанного на этом форуме, дал задание конструктору (есть такая возможность;)), он рассчитал, подобрал железо, выдал КД. Далее, заказал раскрой на лазерке, разместил объяву по сварке ТА на бирже, нашелся хороший местный сварщик, он по КД сварил. Железо, раскрой, сварка обошлись в 30тыс.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ех. сколько ж мой ба 3 кубовый стоил чужего изготовления?
    так то нормально сделано. НО. сначала пеноплекс потом вата, ибо мокнет она если к стенке бака прислонить. топить мокрыми дровами не стоит. дымоход в каку будет. уж лучше бурого угля возьмите. он до пепла сгорает.
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Может быть чуть дороговато получилось, т. к. я попросил двойной шов сделать: изнутри и снаружи. Сам металл и раскрой недорогой.
    По укладке утеплителя: вроде пеноплекс нельзя нагревать (чего-то выделяет), а вверху датчик показывает 80гр.
    Был опыт приобретения угольных брикетов: сунул в котел с ведро -вынул золы ведро:)], еле-еле котел до 60гр. раскочегарил. Отвез обратно. Решил пока дровами. Как-нибудь загляну в трубу.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не дешевле болгарки? :aga:
    самое главное что он влаги не боится.
    что за котелок? брикеты гореть должны только в путь. мож тяги таки нет? у меня тож бывает на горит нормально. только это происходит в двух случаях - слетела ревизия с трубы и породу и шлак лень полностью вытаскивать. а как только вытащишь, да еще и почистишь до 80 аж взлетает.
  8. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Котел Беретта 27\20кВт. Тяга сумашедшая., я даже прикрыл шибер наполовину. Все колосники чистые. Брикеты проверяли и в другой печи, в которой до этого горел и уголь всякий и дрова. Поставщик ничего не мог сказать, т. к. спрос небольшой.
    На дровах стандартно 80-85гр.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    попробуйте уголь. каменный, марки ДО. горит наааамногодольше чем дрова.
    шибер это тот что на трубе? дак он на КПД больше влияет, чем на тягу. больше тепла оставляет.
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    да, буду пробовать. Читал про какой-то орех марки ДО, ищу по-ближе.
    шибер стоит на выходе самого котла. При полностью открытом шибере котел прям гудит весь.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы инструкцию вероятно не читали. он открыт должен быть только при разгоне. потом закрывается. там есть выемка небольшая через которую дым и выходит оставляя основную массу тепла в котле. а так у вас все и вылетает.
    в смысле читал? это просто марка угла каменного. Длиннопламенный Орешек (0-30 мм фракция). на любом райтоп есть. стоит рублей 2500 за тн. а если его ещё и через сито прогнать, так вообще сказка. пыль отсеевается и горит как надо. главное чтоб породы поменьше.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    @khong_ar, Добрый день.
    ЧТо хотел спросить. У Вас все так основательно и сурьезно, а вот момент один меня смутил - гофра теплообменника в ТА. Она располагается сверху? или после монтажа ТА переворачивается...
    Судя по старым отметкам от уровня воды - вроде сверху...
    Это же затруднит теплообмен... ТА не будет работать на 100%?
    по хорошему - снизу надо было ставить... ?
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Как это снизу? Однозначно вверху, где самая горячая вода по всей практике ТА.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёй то? она должна по всему объему быть распределена. тогда точно передача тепла будет более полной.
  15. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Гофра у меня встроена в СО, сам объем ТА нагревается напрямую от котла. Какой смысл её ставить по всему объему и греть низ ТА? У меня для этого есть насос перемешивающий воду в ТА (если надо), но практически им не пользуюсь. Вода нагревается слоями: в течение часа верх до 60-70гр., в течение 3-4ч середина до 40-50гр., к вечеру низ -40гр., середина -60гр., верх -70-80гр. Потом просто уезжаю и нагреть полностью не получается (не живу пока в доме).
