Система отопления ТТ+акваКамин+ТА+ЭК+ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем khong_ar, 20.05.13.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    а... т. е. гофра принимает тепло?
    а подача от котла снизу?
    или как?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт чтобы было. егож всегда можно снять и использовать в более нужном месте.
    если ба был и от котла теплообменник в ТА, то разница была 10 град, а не 40. и это уже несколько больше тепла запасенного в ТА.
    пысы. для апгрейда всегда есть место.
  3. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    гофра принимает тепло, а подача от котла сверху. Классический ТА
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Разница и в моем случае будет 10гр., когда я буду жить в доме;). Сейчас ежедневно в будние дни начинаю заряжать ТА с 22-25гр. и не хватает времени даже на половину зарядки ТА:(
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы и живя не сможете 10 град перепад сделать. у вас сейчас 40 при Т вверху 80 град. пусть ещё на 20 поднимите, не более. ибо верх кипеть начнет или постоянно контролировать надо будет процесс, а низ будет 60.
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    А перемес на что? Чего там контролировать? Поставил реле накладное вверху ТА...
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @федот1,
    Ещё: как я до этого говорил, у меня стоит Ладдомат, поэтому ТА будет заполняться полностью в любом случае
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а сейчас то почему е заполняется? и ладдомат тут не причем. у него другая задача. и без теплосъема в ТА не заполните его.
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Потому что времени не хватает с такой мощностью котла. Топлю всего 6-7 часов. В течение этого времени параллельно идет тепло на обогрев дома. Для чистоты эксперимента нужно отключить СО дома и засечь время зарядки ТА, заодно увидеть насколько полно он заряжается и побаловаться перемесами. В выходные займусь этим.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    засыпьте угля. мощи будет раза в полтора больше.
  11. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @khong_ar, Подскажите, данный коллектор на 3-5 отопительных контура?
  12. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    На 5 контуров
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Провел опыт с зарядкой ТА:
    Отключил СО дома от ТА, остались ТТ, ладдомат и ТА.
    Измерял в 4-х точках ТА: Подача (П), Верх (В), середина (С), низ (Н). Начало с 22гр. по всему объему ТА.
    Через час:
    П -80, В-60, С-22, Н-22
    Через 2 часа:
    П-80, В-67, С-23, Н-22
    Через 3 часа:
    П-80, В-67, С-60, Н-22
    Через 4 часа:
    П-80, В-67, С-66, Н-36
    Через 5 часов:
    П-80, В-69, С-66, Н-65
    На 6 часе:
    П-90, В-75, С-73, Н-72
    Далее эксперимент прекратил, т. к. на 5 часе увеличился объем воды в ТА (до этого я долил его почти до верха).
    Т. о., можно сделать вывод, что с помощью Ладдомата зарядка ТА осуществляется почти на 100% без всяких дополнительных перемесов.
    При подключенной СО нагрев ТА по слоям более равномерный.
  14. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Контроль температуры в ТА китайскими термометрами: верх-середина-низ
  15. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Контроль температуры самого верха ТА и уровня воды.
