1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так может тогда проблема решается не обоями, а техническими правилами.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте вспомнить законы термодинамики, и проблемы с "дыханием" стен и накоплением влаги уйдут на второй план. А вот проблемы приточно вытяжной вентиляции на первый.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вентканалы у меня есть... в данный момент я стою перед выбором брать ли бумажные обои или виниловые. если взять виниловые то есть опасение что под ними будет скапливаться влага от самих стен и появится грибок...
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я в секте дышащих стен и выбрала бы бумажные обои, мне удобнее клеить узкие обои, у меня получается шустрее, чем мудохаться с метровыми. Не смотря на это, Ваши опасения по поводу виниловых обоев напрасны. Виниловые обои выступят паробарьером и не пустят влагу из помещения в стену, у вас просто получится не дышащяя стена и всё:hello:.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И влагу из стен не выпустят, и под ними грибок будет
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У вас дом снаружи чем отделан?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пенопластом псб 25ф и оштукатурен с окраской
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :nono: если при этом у вас, как вы пишите, намокшие стены, то может разумнее дать им сначала просохнуть, а потом принимать решения по отделке:faq: Просто если они существенно мокрые, то есть шанс, что обои просто не приклеятся:(
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Короче выбрал я обои. эрисман виниловые на флезилиновой основе метровые
    если их прислонить к губам и подуть то воздух сквозь них выходит
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    если решили ставить опыты, то делайте их малость по- другому.
    Над паром из чайника подержите обои и посмотрите, проходит ли пар сквозь обои...
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Попробовал. держал над паром. на глаз воды не видно но если потрогать то поверхность увлажнилась
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А по-вашему пар должен внутрь помещения идти?
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Покупайте SEM MURALE, проверено, надёжно!
  14. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Добрый день!
    Вопрос касается плесени!(
    Делали ремонт летом. и пришлось выравнивать стену толщиной до 6-7 см гипсовой штукатуркой.
    Возможно плохо просушили, но в этом месте пошли розовые пятна на обоях.
    Когда решили, что надо переклеить открыли а там конкретная плесень и соответствующий "приятный" запах.
    Подскажите как исправлять?
    Спасибо!
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Есть разные средства от плесени, но боюсь это на долго не спасёт,толщина штукатурки всё таки 6-7 см, и если плесень ушла в глубь то остаётся только один вариант, сбить штукатурку в этих местах до основания, обработать средством от плесени, заштукатурить, подождать пока штукатурка полностью высохнет, и после этого поклейте обои.
