1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. id197677639
    id197677639
    id197677639
    ГВГ конечно, согласен.
    . Согласен.
  2. _HOME_
    _HOME_
    _HOME_
    Здравствуйте форумчане. У меня вот такой вопрос: надо ли шпаклевать мне стены?
    Информирую: купил квартиру в новостройке без отделки, стены ровные (бетонные плиты). Спросил у друга который тоже купил такую квартиру как у меня и в этом же доме, он говорит, что не надо шпаклевать, а говорит, зачисти стены нождачной бумагой и пройдись два раза грунтовкой, потом смело клей обои (флизелиновые, на специальный клей). Я впринципе так и сделал. Зачистил стены, сейчас прогрунтовал, и вот думаю уже начинать клеить обои, но немного засомневался. Не будут ли через обои просматриваться, где стена темная, а где светлая (фото прилагаю)? И вот тут как раз задумался о шпаклевке, может все же надо прошпаклевать стены? Хотя делать этого совсем не хочется! Кстати обои у меня будут везде флизелиновые. IMG_20150223_181034.jpg IMG_20150223_181044.jpg IMG_20150223_181053.jpg IMG_20150223_181105.jpg
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А что это серое:faq: бетон:faq: Я бы не переживала, когда я была маленькая мы стены перед поклейкой обоев оклеивали в 2 слоя газетами:aga: и сквозь тонюсенькие бумажные обои (белые в цветуечек) ничего не просвечивало. Если опасаетесь, наклейте 1 полосу и дайте ей просохнуть
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Пройдитесь хотя бы в один слой шпатлёвкой.
  5. _HOME_
    _HOME_
    _HOME_
    Серое да, это бетон, белое это затирали шов между плитами. Так я вот думаю, не будет ли где темное а где светлое через обои просвечиваться.
    Да вот не хочется, я и так не мастер.
    Или все же надо?
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я точно сказать не могу, так как не знаю, что у вас за обои. Если есть рулон обоев приложите их к стене и посмотрите, при наклеивании они намокнут и будут чуть прозрачнее, но при окончательном высыхании будут такие же как сухие в рулоне.
    У меня сейчас такие виниловые обои, что под ними можно было радугу нарисовать, ничего было бы не видно:no::aga:
  7. _HOME_
    _HOME_
    _HOME_
    Собираюсь клеить вот такие обои
    Больше никто не откоментирует?
  8. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Почти наверняка будет просвечиваться. Я клеил метровые обои на такие же стены с белыми швами. Просвечивается. Какие обои не помню уже, давно было.
  9. Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Чеширскийкот
    Как вариант паутинкой обклеить перед обоями...если сомнения есть...
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    паутинкой перед обоями? Делать нечего?) И в вашей ссылке не паутинка а флизелин, это не много другое.
    Шпатлюйте хотя бы в один слой Ветонитом лр+, если делаете для себя.
  11. Dimiimid
    Dimiimid
    Dimiimid
    Гаврилов Ям
    Подскажите.
    проклеили обои на гипсокртон покрасили белой краской, а швы все равно видны.
    Исправит ли положение если покрасить еще на раз с добавлением колера.
    Хотели белые стены.
  12. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    На упаковке ПВА честно написано, что клеевой шов прочнее дерева. И, таки да, при попытке разорвать, ломается дерево.
  13. MaryAll
    MaryAll
    MaryAll
    Можно то оно можно, только не факт, что со временем эту фанеру не поведет. (Из собственного опыта)
  14. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    А почему не гипсокартон, каркас-профиля собрать через 40см и в два слоя гипсокартон если надо, получается очень прочная стена
  15. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    А почему не гипсокартон, каркас-профиля собрать через40см,если надо 2 слоя гипса, получается очень прочная стена
