1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. persie
    persie
    persie
    Виниловые обои это вообще по сути говно проблемное. Под них нужно идеально выводить основание, а после поклейки не пачкать, не мыть, не трогать. Поклейте обычные флизелиновые
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На самом деле большинство продаваемых обоев это ВИНИЛОВЫЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ. Только ВИНИЛ этот разный. Более дорогой и износостойкий горячего тиснения. Но в любом случае это, как правило, ВИНИЛ.
  3. persie
    persie
    persie
    Есть много и чисто виниловых, сейчас вообще выбор большой, не 80е годы чай
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Честно говоря, не вникал в технологию производства обоев и всего их многообразия не знаю, но, насколько я понимаю, ВИНИЛ - это декоративное покрытие. Он может быть нанесен на бумажную основу, на флизелиновую и т. д. А "чисто виниловых" обоев не бывает. А главное, что винил может очень разным по качеству.
  5. DuluxRussia
    DuluxRussia
    DuluxRussia
    Рекомендуемая технология подготовки поверхности
    При покраске виниловых и флизелиновых обоев убедиться в отсутствии клея на стыках.
    При покраске стеклообоев (стеклохолст) рекомендуется предварительно зашплатлевать поверхность тонким слоем (не более 3 мм), после высыхания наносить краску в 2 слоя.
    Полезные советы
    Окраску обоев начинать не менее чем через 24 часа после поклейки.
    Во избежание непрокрашенных участков поверхности при окраске обоев средней фактурности рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса не более 6 мм.
    При необходимости допускается использование распылителя/краскопульта.
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Всё гораздо проще. Если очень грубо, то площадь комнаты умножаете на 2,5
  7. Evgeniy733
    Evgeniy733
    Evgeniy733
    Вообще, перед всеми предстоящими манипуляциями, нужно прогрунтовать стену для того, чтобы укрепить внешний слой. Потом, когда все высохнет, выровнять поверхность, заделав дефекты, если они есть. Но по сути, обои из стекловолокна способны покрыть незначительный перепад плоскости, поэтому слишком уж усердствовать не нужно. Грунтовка подготовленной стены будет заключительным моментом в этом подготовительном этапе… Затем, необходимо подготовить клей, важно правильно это сделать, т. к. от его приготовления зависит долговечность наклеенных обоев. Только ни в коем случае не используйте клей для бумажных обоев! Плотная фактура стеклообоев значительно тяжелее по своему весу, чем простой лист из бумаги. Соответственно, клей для бумажных обоев просто - напросто не рассчитан на такой вес и держать стеклообои не будет. Про выбор конкретного клея наверно не буду… Здесь в принципе не должно возникнуть проблем, т. к. обычно фирмы-производители предлагают свой клей. Можно комплектом и взять. Как его правильно подготавливать также в инструкции есть – все просто! Кстати, есть такие обои из стекловолокна, для которых не требуется клей! Будьте здесь внимательны! Они уже содержат клеевой слой и их достаточно намочить водой. Процедура поклейки в принципе стандартная. Только клей обязательно наносить на стены, а не на обои. Очень удобно это делать валиком. Дальше – покраска (после того, как они просохнут конечно же). Краски тоже на рынке масса. Как всегда, все зависит от толщины кошелька, поэтому советовать конкретный бренд бессмысленно. И еще небольшая справка: структура стеклообоев пористая – краска впитывается молниеносно. Соответственно, чтобы сэкономить расход краски, нужно обработать грунтовкой поверхность отделки, которую можно получить из обойного клея….
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Стены оштукатурены промышленным способом, ровные, чистые. есть ли какой-нибудь смысл грунтовать перед поклейкой обоев? такое ощущение, что деньги на ветер.
  9. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    @kjr11, Грунт акрил + грунт обойный .
  10. evvvgen
    evvvgen
    evvvgen
    Нижний Новгород
    Ребята прошу совета может кто с таким явлением сталкивался? Стены отштукатурены по маякам отшпаклеваны погрунтованы и начали клеить обои на следующий день на стенах которые от шпаклеваны обои все отошли, а на ГВЛных стенах все на месте обои были на флизелиновой основе клей как положено ну вообщем все как обычно должно быть. Переклеил уже километры обоев такое первый раз. Наследующий день опять поклеили они опять отошли сейчас тоже самое уже незнаю что делать. Может сглазил кто.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @evvvgen, а что за клей, грунт и шпаклевкой?
  12. evvvgen
    evvvgen
    evvvgen
    Нижний Новгород
    Клей спецфлизелин "килид" ,грунтЕК-100, шпатлевкаЕК-300. Сегодня в клей добавили ПВА посмотрим что будет завтра.
  13. IrinaShcher
    IrinaShcher
    IrinaShcher
    Добрый день. Сейчас в продаже есть материал изоляционный слой для стен -Пенолон (Россия, производитель ООО "Экофлекс Рус"). Хотим Пенолоном утеплить внутренние стены дома. Преимущества использования, указанные производителем: теплоизоляция (заменяет 0,5 кирпича), предотвращает образование конденсата и грибка на поверхности стен, защита от шума.
    Подскажите, кто сталкивался с данным материалом:
    1. Выполняет ли он свои функции по теплоизоляции;
    2. Видны ли стыки Пенолона под обоями?
  14. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    А клеил ли кто-нибудь обои на лестничной клетке одной длинной полосой (сразу на 2 этажа)? Можно ли справиться вдвоем - один на уровне первого этажа, другой на уровне второго?
  15. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    @Panula, Клеили 5 м полотна Тканевые с лесов, и на лестинице обычные виниловые.
    Без лесов на лестнце делать нечего, главное настроить процесс.
    Обои на бумаге, флизелине ?
