1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Скорее всего, купим виниловые на флизелине, которые уже наловчились клеить. Высота примерно 5,3 м, леса поставим. Металлокаркас лестницы есть, надеюсь, не помешает. Но не представляю, получится ли приложить такую длиннющую полосу по вертикали, отследить все морщины? С какой шириной будет легче работать - 1 или 0,5 м?
  2. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Чем меньше обойных стыков тем лучше).
    Мы клеим под косым светом светодиодного прожектора, видно всё -пузыри и шишки от песка или грязи.
    Как быстро выработаете я не знаю, но при такой высоте на полотно уходит 15 мин, больше времени уходит на перелезание передвигание лесов и намазывание.
    На такой высоте стены должны быть прогрунтованы ггп и обойным клеем иначе будут тянуть воду и не успеете поклеить.
    Клейте по лазеру, линию лучше продублировать тонкой линией карандаша .
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Никто не мешает спокойно поклеить сначала верхнюю половину, при этом оставив нижнюю в рулоне (надо, чтобы кто-то держал его, или класть на те же леса), потом намазать под нижнюю и клеить вторую половину.
  4. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Клеил такой под обои с целью шумоизоляции. Стыков не видно. Есть подозрение что при замене обоев он оторвется от стены (ГКЛ). 5 мм мало что даст в плане расходов на отопление, но комфорту может прибавить за счет увеличения температуры поверхности стены.
  5. Sergey_24
    Sergey_24
    Sergey_24
    Сибирь
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Площадь комнат, средних размеров в типовых квартирах, примерно равна периметру стен. Умножаете площадь комнаты или периметр (что безусловно правильнее, но многие вообще не знают, что такое "периметр") на высоту помещения. Получается примерная площадь стен. Грубо. На вскидку.
    Т. е. в сталинке умножайте на 3 или 3,2, бывают и такие потолки.
  7. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Подскажите. Если стены были покрашены краской (эмаль/м.краска) можно ли поверх старой краски шпатлевать и клеить обои?
  8. evvvgen
    evvvgen
    evvvgen
    Нижний Новгород
  9. evvvgen
    evvvgen
    evvvgen
    Нижний Новгород
    Можно, только посмотрите внимательно и все трещины расшить надо потом загрунтуйте концентрированной грунтовкой и шпаклюйте в 2 слоя.
  10. kama-1
    kama-1
    kama-1
    Просьба откликнуться знающих: Стены были оштукатурены розовой штукатуркой какой-то. Отбивать ее и штукатурить заново ни сил, ни средств не было. Просто покрасили краской белой водоэмульсионной. И поклеили обои. Вот через 2 года эта розовая хрень стала проступать через бело-зеленые обои. Красота неописуемая, хоть очки одевай как в Изумрудном городе. Таки надо заново все штукатурить?
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А какие это были обои? Бумажные?
  12. kama-1
    kama-1
    kama-1
    Нет. Точно не бумажные. Виниловые или флизелиновые, ребристые, мыть можно
  13. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А зачем шпатлевать?
    Сейчас идет ремонт в квартире, в которую скоро переедем. Выбираю обои под покраску. Остановилась на стеклообоях. Виниловые не хочу, они практически все с теснением. Хочу, чтоб был эффект просто оштукатуренных и покрашенных стен.
    Что скажете по стеклообоям? Заранее спасибо
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Стеклообои как раз таки все с тиснением. Стеклохолст гладкий. Но его надо шпатлевать. И будет "эффект оштукатуренных, зашпаклеванных и покрашенных стен".
  15. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
