1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. buran416
    buran416
    buran416
    Купил виниловые обои МАРБУРГ на этикетке оба обозначения - наносить клей на стену и на обои. В инструкции написано буквально вот что: " только специальный или флизелиновый клей разбавить водой в указанной производителем пропорции и наносить шириной обойной полосы на стену или на обои...". Я правильно понимаю, что эти обои на флизелиновой основе и клей можно наносить только на стену? IMG_20160324_131354.jpg
  2. AnnushkaFilin
    AnnushkaFilin
    AnnushkaFilin
    Buran416, да, клей на стену надо наносить.
  3. Konstantin217
    Konstantin217
    Konstantin217
    А где эта тема? Сам ищу обои под покраску в офисное помещение.
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Вынужден вновь поднять вопрос. Осенью поклеили мне часть обоев, потом долго тянули резину с ремонтом и в итоге отказался от той бригады. Тогда в плане подготовки стен ограничились акриловым грунтом из краскопульта.
    Стыки обоев довольно сильно разошлись. Плюс где-то обои плохо приклеились (небольшие участки отходят от стены) - но далеко не везде. Обои - флизелин на бумажной основе.
    Может рабочие просто криворукие, может обои сложные, а может все же стоило лучше подготовить стену.
    Сейчас общался с двумя другими прорабами. Оба говорят, что стены нужно готовить следующим образом:
    1. Штукатурка предварительная
    2. Штукатурка финишная
    3. Вышкуривание
    4. Грунтование
    5. Собственно поклейка
    Иначе говорят обои не будут держаться, будут расходиться и т. п., и получу тот же результат что уже вижу на поклеенных.
    Естественно каждый из этапов стоит денег. Вот думаю, а не отказаться ли от всего кроме точечной однократной шпатлевки дефектов на стенах (выщерблин, дырок от гвоздей и т. п.) - их немного, и грунтовки.
    PS. Еще не поклеенные обои - вроде бы винил на флизелине.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Таких что-то не знаю, видимо, вы ошибаетесь. У вас стены новые или дом старый? Мы недавно клеили кривые стены старого дома виниловыми обоями на флезилиновой основе. Дырки от гвоздей и ямы заполнили шпатлёвкой, стены очистили и покрасили белой водоэмульсионкой, поклеили. Всё нормально. Основная сложность-это сделать правильно кривые углы и хорошо наносить клей на стены.
  6. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @unkas, дом новый, стены новые. Выравнивали по маякам.
    По поводу флизелина на бумажной основе - нет, я не путаю, именно такие.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Дело в том, что флезилин-это вид основы, похожий на бумагу, но лучше. Поэтому обои бывают на бумажной или флезилиновой основе. Знаю бумажные, виниловые, виниловые на бумажной или флезилиновой основе. Есть флезилиновые под покраску, а такие как у вас не встречал. :hello:
  8. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @unkas, знаете, а вы правы :) оказался винил на бумаге.
    память меня подвела, благо есть каталоги.
    Обои виниловые 0,53х10 м, голубой
    Артикул:
    14363873
    Вес, кг:
    1.5
    Страна-производитель:
    Материал:
    винил горячего тиснения
  9. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Клею обои под покраску, вот примерно как тут:
    Только разглаживаю больше кисточкой, а не шпателем. Но клей успевает высохнуть и ближе к низу уже примерно половина площади обоев не приклеивается! После покраски пузыри. Приходится их разрезать и шприцем загонять туда клей или краску. Но это не дело(
    Что посоветуете? Стены шпаклеванные, грунт глубокого проникновения, клея наношу много...
  10. alvetrov
    alvetrov
    alvetrov
    Вообще на сколько я знаю, с флизелином всегда так. типа клей на стену.
    Кстати, вроде я даже встречал обои виниловые на виниловой основе. они не такие частые, но они есть. их мало кто береёт. в основном винил на флизилине - я считаю самый кошерный варик)
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Либо вы медленно работаете, либо очень жарко в помещении, либо стены сильно впитывающие, либо вам только кажется, что вы много клея используете, либо всё вместе выше перечисленное по чуть-чуть.
  12. Konstantin217
    Konstantin217
    Konstantin217
    Подскажите, пожалуйста. "Ободрали" обои под покраску с гипсокартона, с целью наклеить новые. Надо ли как-нибудь готовить поверхность к поклейке, или можно сразу наклеить новые?
  13. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Еще раз здравствуйте! Чем разглаживать вспененные виниловые обои? Гладкие шпателем разглаживали, а эти как? Пролистала статьи в интернете, везде пишут: "будьте осторожны, будьте осторожны"... А поконкретнее можно?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Есть валики, попробуйте ими.
  15. alvetrov
    alvetrov
    alvetrov
    Ну подчистить поверхность дочиста, как обычно, чтобы ничего не оставалось. а то потом обои пузырями пойдут.
