1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Всем привет.
    Сегодня снял видео специально для тех, кто утверждает, что обои поклеенные прямо на лист Гипсокартона (без предварительной шпатлевки) можно в будущем снять только с отрывом верхнего бумажного слоя гипсокартона и якобы потом все-равно придется стену штукатурить при следующем ремонте. Все это полная ЧУШЬ! В общем, не верьте этой байке. Вот Вам видео в доказательство моих слов. Эти обои я поклеил 10 мес. назад. Сейчас их отрываю для установки фартука.
    Данный ролик касается только Виниловых обоев на флизелиновой основе:
  2. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: в пятницу поклеил половину комнаты в квартире флизелиновыми обоями фирмы Палитра. Использовал клей Quelyd спец флизелин. После поклейки в течение дня все было нормально, в понедельник на обоях хаотично начали проступать розовые пятна. В чем здесь причина? Последовательность моих действий: снял старые обои (были поклеены 12 лет назад при покупке квартиры), не шпаклевал, обработал грунтовкой и поклеил. Пятна как на месте стыков обоев, так и в центре. Причем поклеены на 3 видах стен (капиталка, выложенный пеноблок и гипсокартон). Отрезав кусок с пятном, не увидел пятна на стене, только на обратной стороне обой.
    Подскажите, в чем причина и что делать? Фото сейчас выложу дополнительно
  3. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Фото, где дверь, через 6 часов после поклейки, затем с розовыми пятнами, клей и фото нового рулона 1.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg клей.jpeg Новые обои.jpg
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @dimasolod, советую для начала подождать неделю, чтобы всё высохло окончательно, а потом будем смотреть.
  5. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Рабочий поклеил оказывается в четверг, в четверг вечером не было пятен, в понедельник 15.08.16 уже были, пока все также и не разростаются. Нашел в интернете полностью точно такой случай: той же фирмы обои, тот же клей и тоже проявилось через 2-3 дня. Он решил проблему новым клеем (kleo). Вчера решил поклеить 1 полоску на этот клей. Сегодня утром пока все нормально. Жду. И еще: в месте пятна оторвал кусок обои, стена белая, без окрашивания. Обои новым клеем.jpg Обои и стена в месте пятна.jpeg
  6. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    На 3-й день все-таки пошли розовые пятна. В чем же дело? Помогите понять, спецы? И что дальше делать?
  7. nalek7
    nalek7
    nalek7
    Подскажите. Делаю ремонт в панельном доме, стены (плиты) прогрунтовал и зашпаклевал базовой в один слой. Хочу пройтись еще финишной слой. Надо ли грунтовать перед финишным слоем?
  8. romss1
    romss1
    romss1
    А если совсем бюджетно, то некоторые наклеивают обои под покраску, а красят их потом через пару тройку лет. А до этого момента у них белые стены с фактурой.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Если не шкурили первый слой, то не надо.
    А под обои разве одного слоя недостаточно? Если под покраску, то да, 2 слоя минимум, а под обои и одного хватит.
  10. nalek7
    nalek7
    nalek7
    Да хотел сначала один слой, потом все же прогнал финишной все. Первый слой не шкурил, поэтому, как вы и сказали, решил не грунтовать.
  11. ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    ОвчаренкоАС
    Ростов на дону
    Может кто подскажет можно зашпатлевать стеклохолст после покраски или надо срывать? Не нравиться результат после покраски появились следы клея убрать не получается
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Зависит от краски. Если не глянцевая, думаю можно. Крашенный потолок шпатлевал, пока проблемы не выявились.
  13. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Перечищать и шпатлевать шитроком, после грунтовака и покраска .
  14. vovo159
    vovo159
    vovo159
    Вот здесь есть нормальный калькулятор обоев по площади комнаты, ширина, длина, высота, дверные и оконные проёмы, длина полотна в рулоне - всё учитывает http://infooboi.ru/kalkulyator
  15. Recinto
    Recinto
    Recinto
