1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Легче новое основание под обои сделать, например листы гкл...
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А какие обои "дышат"? Бумажные - понятно. А вот флизелиновые "дышат"? По последним крайне противоречивая информация. Пишут, что "дышат", но как это возможно, если наружней покрытие у них зачастую виниловое. Рассудите пожалуйста.
    Задача простая- подобрать обои для стен из керамзито-бетонных блоков, оштукатуреных гипсовой штукатуркой.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @ИгВлас, "Дыхание" обоев по большей части миф от продаванов (как и "дыхание" стен)...
    Количество влаги передаваемой таким путем ничтожно (исчезающе) мало...
    Чисто бумажные обои пары воды пропускают, если окраска позволяет, но и сами к нему не равнодушны (постепенно разрушаются от влаги.)...
    Винил на любой основе - ничего никуда не пропускает...
    О "дыхании" можно говорить только при гипсовой штукатурке, причем почти любая краска это "дыхание" убивает как класс...
    Забудьте эту "ловлю блох", лучше подумайте про правильную вентиляцию... Никакое "дышание" стенами никаких проблем не решит, только мозгх захламит
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В настоящий момент в доме довольно комфортная атмосфера, хотя вентиляция есть только в С/У, кухне и бойлерной и та естественная.
  5. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет!
    Разъясните вопрос, имею стены отштукатуренные цементнопесчанной смесью (заводской), штукатурку затирали. Дом предполагается сезонного проживания, зимой скорее всего будет не отапливаться.
    Возможно поклеить сразу на штукатурку флизилиновые обои, предварительно загрунтовав стену?
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @ИгВлас,
    Это дело случая и качества (если вентиляцию не проективать специально)...
    Если её проектировать - то только качества (проекта/исполнения)...
    в советские времена строили так, что вентиляция "сама получалась"...
    потому как качество окон и дверей массового строительства у современного пипла вызвало бы шевеление волос по всему телу...
    В подавляющем большинстве случаев у индивидуального строительства вентиляция получается естественная и справляется как парами воды, так и с воздухообменом...кто не вошел в в "подавляющее большинство" создают темы "сыреют стены" "мокнут обои" и т. п. и никакое "дыхание стен" им не поможет, ибо человеки пар пускают гораздо шибче чем "дышут" стены...даже в палатке
    В каркасниках думать о вентиляции необходимо еще на этапе задумки...но это отдельная тема...
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Поклеить то возможно... будут ли держаться несколько сезонов никто не предскажет.
    Насколько сырое место постройки? Отсыревает ли фундамент и стены? Зимние наезды будут? Продувается ли ветром место постройки? Тысяча мелочей и каждая может подгадить...
    Мой совет - наклейте подешевле, где не жалко и посмотрите хотя бы 1 сезон (зима-весна)...
  8. 310373
    310373
    Московская область
    правильнее будет сначала отшпакьевать потом уже клеить обои?
  9. svetik7777
    svetik7777
    svetik7777
    Доброго дня!
    Ситуация такая: в комнате планируется часть стены декоративные обои (винил на флизе), а часть просто флиз гладкий под покраску.
    По отдельности со всем работала, а вот если вместе на одну стену: какой порядок поклейки/покраски?
    Сперва все клеим и потом нужное красим?
    Или сперва клеим и красим флиз, а только потом наносим декларативные?
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Думаю обратный порядок несколько затруднителен...
    У меня не шпаклеваные стены под поклейку. Работяги гипосвую штукатурку затерли - для обоев вполне хватает...
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    У меня вызывают стойкую ассоциацию с жеванной промокашкой из школьного детства...
  12. VasiliyPup
    VasiliyPup
    VasiliyPup
    Рабочими были поклеены обои, появились такие полосы. Чем их лучше устранить и стоит ли предъявлять за это?
  13. 310373
    310373
    Московская область
    Други подскажите сколько сейчас стоит поклеить обои на готовое основание?
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @VasiliyPup, это не стык полотен случайно? Возможно клей плохо вытерли при поклейке, не пробовали влажной тряпкой очистить?
  15. VasiliyPup
    VasiliyPup
    VasiliyPup
    @pif132, да, это стыки. спрашиваю как лучше удалять
