1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    полотна кривые
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Тонкие обои и грубые руки.
    Обои при разглаживании легко " утянуть" в сторону, следующие полотна по нарастающей.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  4. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    кривые полотна не редкость, особенно у недорогих обоев, попадались и не раз, но в первую очередь стоит проверить кривизну рук:aga:, это вы верно подметили
  5. sahav
    sahav
    sahav
    Здравствуйте.
    Обои флизелиновые гладкие Marburg Patent Vlies
    130г/м.кв.
    Под покраску.
    Скажите пожалуйста:
    1. Наносить клей по инструкции от обоев ?
    Где-то вычитал на стену и обои.
    Стена загрунтована тифегрунд
    2. Углы внешние/внутренние - резать или загибать?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    1. Только на стены, сначала пройти жидкоразведенным клеем, как грунтовкой, потом через полчаса клеить, а то края посыхают.
    2. Углы резать.
  7. sahav
    sahav
    sahav
    В процессе появилось пару вопросов.
    1. Какой валик для покраски гладких обоев использовать (материал,длинна ворса)
    2. Такой плотности флизелин клеить встык или нахлест с подрезкой?
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Имхо:
    1. Валик меховой с ворсом до 10 мм.
    2. Если стены ровные, то встык, если сомневаетесь, на нахлест 10 см и резать волнообразным движением. А, у вас же гладкие, я бы и на ровных стенах резал бы волной, так меньше стык видно и лучше приклеится.
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Флизелин клеился всю жизнь в стык. Вся проблема стык. Витрулан уже режут в нахлест. Но по факту потом витрулан шпатлюют стыки. Флизелин тоже можно подшпатлевыаать стыки
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас флизелин однотонный синий на мансарде местами разошелся на 1 мм примерно. Чем это лучше заделать?
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Унифлот шпатлёвка. Стыки предварительно промазать клеем если отходит. И заново красить
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Синим карандашом закрасить.
  13. sahav
    sahav
    sahav
    Ещё раз здравствуйте.
    Нужно ли клеить гладкий флезилин по покраску до само пола или нет? Будут плинтуса ДВП на клей к стене.
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Можно не клеить. Самое главное не ошибиться. Я клею потом по факту отрезаю. Кому как удобно. Перерасход ни очем
  15. sahav
    sahav
    sahav
    Вывод плинтус клеим - не к обоями.
    Видел видево что на обои клеил специалист.
    Читаю/смотрю все ругют штатные планки для плинтуса.
