1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Бумажные остатки лучше убрать. Могут злую шутку сыграть.
    По обоям без разницы.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Понятно, что лучше. Но тут уже если только срубать вместе со шпатлёвкой... Это, действительно, необходимо? Размачивали. Карщётка царапает, конечно, но по градусу применения сил, это уже тяжёлая атлетика! Везде пишут, что снять/счистить то, что плохо держится... Вот сегодня высохли эти проблемные участки, так крепки, как камень!
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Так как вы описываете, может держаться только цемент)
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Сама в шоке. Есть вероятность, что газеты клеили на пва, грунтовали пва... На одной стене, вроде, даже на бустилат:)] Типа на века:aga:
    Ну, вот такой угол, например. Соскабливала по мокрому уже ножом-бритвой... Решила оставить. Шпатель не берёт. Срубать стамеской - это, думаю, перебор)
    P. S. Кстати, а грунтовать пва можно?
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Слой шпатлёвки нанесите на проблемные места. Если поднимать не будет при намокании долгом то значит смело шпатлюйте и клейте.
    Зачем изобретать грунты. Они есть готовые
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ок, спасибо.
    Так уж вышло, что много есть пва... Как на гуталиновой фабрике (с) :aga:
    Нельзя на грунтовку пустить, не?
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Пва добавляем в клей процентов 30. Когда клеим стеклохолст. Можете добавить в свой клей. Что считаю лишнем.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Саня на субару,
    А клей как выбрать? Есть Metyan, Quelyd, Bostik, Swedtex.
    И в чём разница, когда пишут: флизелин, флизелин экспресс премиум, флизелин премиум ультра?
    Грунтовка Alpina концентрат нормально?
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Предпочитаю готовый клей. По цене дороже, но качество лучше в разы.
    Грунт концентрат незабываем разбавлять согласно техничке! Не стоит пренебрегать техничке изготовителя, а то у нас много агитаторов по типу кашу маслом не испортиш.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Готовый клей дороже, да. Соответствует ли там указанный расход реальному? По краскам у меня всегда расход больше... Готовые есть Quelyd optima, Quelyd murale, Swedtex. Эти по 5 кг, не уверена, что хватит, а 2 упаковки совсем дорого... Есть ещё Master Klein универсал усиленный для тяжёлых обоев, он 10 кг, цена лучше, но там не указан конкретно флизелин...
    Или купить сухой клей? :faq:
    По разведению концентрата грунтовки вопросы:
    бетон - это сильно впитывающее основание? А зашпатлёванный бетон? А ГКЛ ? А если грунтовать флизелин под покраску?
    Если основание обработано грунтовкой, то перед приклейкой флизелина ещё раз грунтовать жидко разведённым клеем не нужно?
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Клей готовы соответствует указанному расходу если стены подготовленные
    Бетон особенно монолит это слабо впитывающий материал. В особых случаях когда зеркало используют бетонконтакт. Гкл и шпатлёвки это хорошо впитывающий материал. Первый можно даже зашпатевать без грунта с условием что гкл гкл
    не пыльный.
    Если стена готова к наклейки обоев можно отгрунтовать два раза. Между слоями выдержать время. Лучше вечером отгрунтовать утром повторно. Клея уйдет меньше.
    Готовый клей для меня предпочтительней, что он: сразу разведен правильно, лучшая адгезия, если не успели выработать клей в течении смены он не испортиться (разведённый как правило портиться),клей без комочков при ручном затворении они бывают и на высохших обоях видны как бугорки, в клее точное соотношения воды в ручном можно переборшить. Что выберете вы, решайте сами. О б этом можно очень долго разговаривать.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Саня на субару,
    Про клей ладно, примерно поняла)
    Давайте ещё за грунтовку... Удивили, что бетон слабо впитывающий. Ну, если, как зеркало, то быть может... Но обычный, особенно если старый, он и на вид рыхловатый, да и по факту пьёт, как конь...
    А если ГКЛ - хорошо впитывающее, то тем более под шпатлёвку грунтовать надо... Ведь иначе, как объясняют, влага из шпатлёвки быстро уходит в основание, и это ослабляет шпатлёвку... Разве нет?
    Грунтовать 2 раза? Когда это нужно, а когда нет, как понять? Слышала (сори,конечно), что перегрунтованное основание становится более гладким, что ухудшает адгезию. Тоже нет?
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    С грунтом все просто. Лично для вас. Грунтуете на один раз свой рыхловптый бетон. Шпаьлюете зачищаете наждачкой, грунтуете и часа через три ещё раз. Клеете обои
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вообще-то, спрашивала о другом. Ладно, ок.
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Для бумажных обоев (Mayflower, Pear Tree) какой готовый клей лучше взять? Поставщик рекомендует клей на водной основе KT Exclusive Crystal Power, но не понятно, есть ли он в наличии в Питере. Поэтому хотелось бы понять альтернативы.
