1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @К_Сумской, Вы советуете ещё и третьим слоем...
    @Саня на субару, Вы говорите, что можно и клеем... Это вместо второго слоя, или третьим уже во время поклейки обоев?
    Сори, но я слышала, что грунтовку нежелательно наносить излишне, так как может образоваться глянцевый слой, что не способствует адгезии... Это так?
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Все правильно, много грунта может только навредить. Сделайте два раза грунт. Достаточно. Если один раз отгрунтовать то клей будет быстро впитываться в стену и можно не успеть приклеить хорошо обои.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А промазывание жидким клеем непосредственно перед поклейкой обоев считается грунтованием? Это вообще надо делать?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Грунтовку нежелательно наносить излишне только в некоторых случаях.
    Я не буду называть эти случаи, это будет долго, и вам неинтересно.
    И, эти случаи - не ваши.
    Вы можете грунтовать сколько угодно. На адгезию обоев это точно не повлияет.
    В вашем случае Грунтование клеем только улучшит качество приклеивания флизелиновых обоев.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @К_Сумской, хорошо, буду грунтовать)
    Но мне всё же интересно, в каких некоторых случаях излишне наносить грунтовку нежелательно?
    Правда, интересно. Окажите любезность, расскажите, пжлст:|:
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @ВасЮлия,
    например, поверхность под окраску валиком. Если слишком много грунтовки, то валик при окраске проскальзывает и оставляет некрасивые следы.
    Другой случай - когда грунтовка используется не по назначению. Например, хорошая прочная поверхность жирно грунтуется недорогой грунтовкой которая, высыхая, даёт непрочный слой, тем самым основание из прочных переводят в непрочные, а потом на эту поверхность клеят плитку.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не пользовался такой, не знаю
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здравствуйте всем!
    Сразу скажу, тему не читал. Потому как вопрос один и вылавливать его в теме наверняка долго. Направьте по пути, где искать наклейщиков обоев. Заявку на бирже написал, лежит на модерации. Но может как обычно, здесь находятся специалисты, которые отвечают на вопросы и могут оказать услуги.
    Всего лишь комната 14 кв. м. в Химках, Московской области. Надо срочно отремонтировать перед пополнением семейства. Бюджет у молодых не велик...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ну так сами и налепите обои. делов то.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я в Ульяновске, сын в Химках, сноха пока у родителей. Не получается приехать и помочь, вирус, будь он неладен. Сын сам подготавливает стены, а финишную работу хочет отдать специалистам...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    наоборот логичнее - ведь подготовка сложнее и более трудоемкая.
  13. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день. Ищу обои под покраску. Стены: Гольбанд+Ветонит (два слоя и отшкурено)
    Видел в теме проскочили обои Marburg Patent Vlies 9395 по 2300 за рулон. Пока прицелился к ним.
    Понятия не имею хорошие ли это обои. И даже не видел их. Ещу упоминали Oscar, ну ценник примерно такой же. Одно из темы понял, что 150 это много, а 120-130 это как раз.
    Но вот можно ли взять что-то подешевле? Грубо говоря: посоветуйте несколько брендов или желательно конкретных названий. Возможно российского или производства СНГ. Клеить буду сам. Хотелось бы взять какую-то золотую середину. Желательно прям конкретные названия моделей. Может что часто идёт у вас в работе. Бренд МИР это что? Площадь 270м2 Спасибо.
  14. 310373
    310373
    Московская область
    Решил пройтись грунтом по шпакоëваной стене ветанитом перед поклейкой обоев. Грунтовку решил использовать ст 17, в инструкции написано что она имеет оранжевый цвет после высыхания. Вопрос не проявится потом это на обоях?
  15. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @310373, у меня по ветониту СТ17. Никаких проблем. ПВА оно и в Африке ПВА.
