1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    в жидком виде она бледно-бледно желтая, ничего похожего на оранжевый после высыхания не замечено, грунтовка хорошая, пользуюсь постоянно в том числе и под обои...
  2. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, здравствуйте!
    Подскажите пож-та, советом.
    Так сложилось, что нам придется выполнять локальный ремонт стен (трещины на перегородках из ПГП) уже после финишной отделки. Далее на стены планируем клеить прочные толстые обои - винил горячего тиснения на флизелиновой основе.
    Сейчас на стенах: краска на оштукатуренном стеклохолсте (одно помещение) и краска на обоях под покраску (второе помещение).
    Краска - латексно-акрилатная (Шервин Вильямс).
    Вопрос - можно ли в этих двух случаях клеить новые обои сразу на краску? На оштукатуренный стеклохолст по краске - тут наверно вариантов нет, клеить только сверху. А вот на окрашенные обои (Erfurt 130) можно ли клеить сверху или лучше оторвать обои с покраской?
    Новые обои очень толстые и тяжелые, порядка 1мм, может даже чуть больше (марка Jwall Forest).
    Если клеить на краску - как лучше подготовить стену (загрунтовать? чем?)
    Какой клей лучше использовать ? (ранее использовали Келид готовый к применению в ведрах). Продолжать на него или есть что-то более мощное?
    Заранее большое спасибо!
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Окрашенные обои снимаются не так сложно. Промочить только нужно.
  4. babasmolotkom
    babasmolotkom
    babasmolotkom
    Доброго времени суток. Если вопрос глупый просьба тапками не кидать. Скоро придётся клеить обои в частный дом в первый раз в жизни непременно самим, т. к. денег если мерить кучками ямка. Много читала что нужно комнату обесточивать перед поклейкой. Но как же тогда клеить, с фонариком? Да проводка не ахти и заземления нет, но обесточить одну комнату нет возможности отключается только сразу всё. А комнаты весьма тёмные...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сказано - для обеспечения безопасности. Что бы от увлажнения стен, попадания клея, где либо, на электропроводку не произошло несчастного случая.
    Такие случаи бывали в жизни.
    Вам бы сначала разобраться с электропроводкой в доме.
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Есть волшебная переноска.)
  7. babasmolotkom
    babasmolotkom
    babasmolotkom
    Да понимаю я всё с проводкой, я не то чтобы сомневаюсь в таких рекомендациях а просто пытаюсь понять как работать в имеющихся условиях. Переноска это гут) Только куда её втыкать если дом будет обесточен? И что втыкать в неё? Если без обесточивания какие меры предосторожности будут нужны посоветуйте пожалуйста; перчатки, обувь там?...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы не знаем где и как обесточивается ваш дом. И можно ли туда подключить переноску. Может переноску можно подключить прям к автомату.
    Вы можете показать где и как у вас обесточивается дом ?
    Работать в обуви и перчатках это не серьёзно- просто не сможете. Это обои.
    Что касается не обесточивая - лучше не нужно. Знакомые недавно так делали- клеили, их пощипывало током, они клеят, их щипет, они клеят...в один прекрасный момент щипнуло так что хозяйка очнулась на полу. .:(... Клеить перестали.
  9. seoboroda
    seoboroda
    seoboroda
    Ульяновск
    Я точно не советую вагонку. Лучше гипсокартон, потом его заштукатурить, выровнять и поклеить обои - тут точно будут лучше и дольше держаться
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вагонка то на железных гвоздях держится, по любому они крепче чем обои на гипсокартоне, даже "заштукатуреном" и тем более "выровненном".
    Не удержался:aga:, можно удалить. Как и цитируемое...
  11. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Альметьевск, Татарстан
    Подскажите, кто знает, надежно ли клеить виниловые обои на флезилиновой основе клеем КМЦ?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    На упаковке клея что написано?
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Надежно, КМЦ -Н, а лучше КМЦ -Н Супер Макс, но марка клея не самый главный критерий для надежности.
  14. Җәйге
    Җәйге
    Җәйге
    Ничего не написано, сказали буровой клей :)
  15. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Добрый день! очень нужен совет опытных. в общем, дано: каркасник, стены гкл, швы отшпаклеваны, ошкурены, прогрунтованы. очень хочу под покраску сделать кухню-гостиную, площадь стен 50 кв. м. но в бюджете, естественно, дыра, мы пытаемся своими силами сделать внутрянку. так вот, подскажите пожалуйста, как подготовить стены менее затратно финансово и физически? я как посмотрела ютуб - стеклохолст + штукатурить в три слоя... и не факт что без опыта они по итогу будут ровные (может кто то подскажет, какой еще есть выход? :hello:
