1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    до этого на стене ничего не было, чистая, предчистовая отделка от строителей, какие материалы использовались - мне не известно.
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Странное дело. Первый раз такое вижу.
  3. Lertion
    Lertion
    Lertion
    Добрый день всем. Подскажите, каким образом лучше обыграть оклейку флизелиновыми обоями, внутренних углов комнаты? Углы ровные, в других комнатах углы прорезаны (либо клеились в стык угла, заранее подготовленными и обрезанными листами). Посоветуйте, как лучше поступить в данной ситуации?
    Обои виниловые Homecolor Pine HC71383-24.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните что значит обыграть?
    Не совсем понятно что вы хотите.
  5. Lertion
    Lertion
    Lertion
    Как лучше поклеить? Обрезать отрез обоев, по вертикали на 2 части, и состыковать их в углу? Или сделать 1-ю часть обоев с нахлёстом на другую стену угла (1-2 см.) и, а оставшуюся приклеить в стык к ней, после прохождения угла 1-й частью обоев?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Lertion,лучше всего делать как во втором вашем описании, но нахлёст на смежную стену делать не 1-2 см, а поменьше, - 0,5- 1 см; и оставшуюся часть обоев клеить не в стык, а с нахлёстом на эти самые 0,5...1 см, то есть,.от угла.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно точно всё посмотреть как стыкуются полосы по периметру стен.
    И учесть рисунок обоев.
    Например у вас где-то будет наложение, не совпадение рисунка полос- естественно это лучше "загнать в "невидимый"угол.
    Сейчас обои клеятся в стык (наверное все)- поэтому вы подрезаете полосы так что-бы они сошлись в стык.
    В углу то же самое.
    Часто в углу клеят целиковую полосу и разрезают её в самом углу по шпателю.
    Так как угол может быть неровный.
    В итоге полоса смотриться как бы целиковая - но точно подогнана по углу. И рисунок полосы обоёв хорошо распологается в углу.
    Если происходит нахлёст полос в углу - то так же - подрезаете наложенные полосы друг на друга в углу по шпателю, отрезанную, верхнюю часть полосы обоёв удаляете - и опять полосы хорошо сошлись в углу.
    Смысл примерно такой же как подрезка по потолочному карнизу.
  8. Lertion
    Lertion
    Lertion
    Так получается красивее)? Но более трудоёмнее, нужно разрезать полосу по вертикали, а это порядка 2,5 метра. Как лучше разрезать такое расстояние, максимально ровно, чтобы случайно "никуда не уйти"?
  9. Lertion
    Lertion
    Lertion
    Прорезка угла, происходит после оклейки листа, по самому углу?
    Видел такую реализацию, в Ютубе даже несколько видео есть на эту тему, другой вопрос - как разрезать (разделить) полосу по вертикали, максимально ровно?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Подрезка происходит при оклейке !
    Когда обои наклеиваются.
    Да -по самому углу. Всё хорошо расправили, пластиковым шпателем, подогнали, приложили длинный, чистый прямой шпатель в угол и по шпателю канцелярским ножом всё ровно подрезали, перевели шпатель ниже и дальше подрезали.
    Оппираете шпатель на стену, и угол- он всё чётко отслеживает.
    Когда разрезали полотнище в углу-может быть (а может и не быть) небольшая щелка от разреза- потом чуть согнали (на ширину щели от прореза) вторую часть полотнища в угол- и всё, угол замкнулся и обои точно повторили конфигурацию угла.
    Это дольше описывать - на самом деле не сложно, главное понять и разобраться что и как делать. :)
    2. Разрезать максимально ровно обои при наклейке уже на стене?
    Лазерником луч навели где нужно, правило длинное ровное, размером на всю высоту приложили и ножом обрезали.
    Если опыт есть можно так же по шпателю.
    Вот примерно шпатели, https://www.forumhouse.ru/threads/276060/page-2 там и длинные есть, можно подобрать и других размеров .
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    полотнище обрезается уже на стене.
    - одна стена намазывается клеем, полотнище (условно, его "половина") приклеивается, вторая "половина" обрезается. Чтобы получился нужный отступ от угла, я прикладываю к стене керамическую плитку, или плашку ламината, и опираясь на этот кондуктор, прорезаю обоину. Так, постепеноо передвигая кондуктор, прорезаю сверху до низу. И Даже если угол сильно кривой, линия реза повторяет форму угла.
    отрезанная вторая половина клеится с нахлёстом на первую.
    "красиво-некрасиво" - это оценочное суждение, "красота" -понятие ненаучное, :) Я такими понятиями не оперирую.
    В более понятных мне терминах:
    -Получается хорошо, аккуратно, и со временем. не появится щели между обоинами.
  12. Lertion
    Lertion
    Lertion
    У меня так знакомый мастер делал, спасибо за подробное объяснение:)
    Ясно, посмотрю варианты.
  13. Lertion
    Lertion
    Lertion
    Расстояние отступа от стены, определяется "на глаз"?
    У меня обои с рисунком, мне нахлест не подойдёт.
    У меня в одной части квартиры, углы прорезаны, примерно как описал Джипер. Через какое время они могут отойти?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хоть вопрос и не мне:), но у нас всё таки форум:)-
    по поводу последнего, отхода прорезанных обоёв в углу- да, действительно случаи отхода обоев в прорезанных углах встречаются. Может увеличиться прорезанная щель например.
    Тут зависит от того как вы тянули обои при наклейке. Тянули - это в прямом смысле. :)- роликом, шпателем, да и просто руками.
    Со временем обои могут дать небольшую усадку, типа вернуться в первоначальное состоянии- и может на стыках (не только в углах) появиться видимые щели. Пусть небольшие - но заметные. Поэтому - стараемся приклеить обои в свободном состоянии- не затягиваем частично, делаем это всем полотнищем.
    Ну понятно что и кривизна стен, углов то же влияет.
    И по рисунку- обращайте внимание на видимые и невидимые углы и части стен помещения - туда сгоняйте не стыковку рисунка. Не следуйте типа классическому правилу - например клеим от окна.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А разве бывают обои без рисунка? Обои под окраску и те с рисунком. Кстати, обои под окраску как раз можно клеить без нахлёста, и даже сразу со щелями в углу., т. к краска и шпаклёвка по обоям закроет все щели.
    Так что, предлагаемый мной способ как раз, и в первую очередь, для обоев с рисунком.
    если углы "живые" (есть трещины в углах), то углы расходятся во время сезонных колебаний грунта, которое бывает весной осенью обычно.
    Если трещин в углах нет и не было никогда, то обои, может быть, и не разойдутся никогда.
    а в высотках, на верхних этажах, углы могут "ходить" просто от ветра; У одного моего клиента, во время сильного ветра, зеркало, приклеенное к стене, треснуло
