1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Lertion
    Lertion
    Lertion
    Возможно не конкретизировал. С подбором рисунка и без подбора. Или в углах с подбором, не принято заморачиваться:)]?
    По поводу отступа, вы так и не конкретизировали:)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    все метровое полотно клеится как обычно, но с заходом на соседнюю стену. Да, это с непривычки может показаться неудобным, но навык появляется быстро. Надо сначала приклеить полотно по всей высоте на одну стену, хорошо выровняв шов, и только после этого переходить на соседнюю, причем начинать с середины по высоте, раскатывая полотно валиком горизонтально. наиболее сложные углы - в которых идут стояки отопления в МКД. Если стены вертикальные, то углы проклеиваются без образования складок или пузыря.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если рисунок в углу смещён на 5 мм по горизонтали, это совершенно не заметно.
    Если у вас идеально ровный угол - просто загните обои в углу.
    Я решительно не понимаю, зачем резать обои, если можно наклеить их целиком.
    вот вам тоже самое говорят:
    Если же у вас угол не идеальный, то как бы вы обои не резали, вы их не наклеите встык без щели.
  4. Lertion
    Lertion
    Lertion
    Если угол открыт, то видно - хотя может быть и не критично:)
    Если щель будет проходить на другой стене, после прохождения угла - её можно прикатать. Варианты совсем с кривыми углами, конечно не рассматриваем. У меня углы визуально ровные.
    С перспективой расхождения шва в углу, после N-го количества лет, вы меня озадачили:( Не хотелось бы переклеивать обои или устранять подобные проблемы в обозримом будущем.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    а вы меня удивили "прикатыванием щелей" :)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    что вы называете "стыком"? в угол клеится целый лист
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Стык - это соединение двух кромок без нахлёста друг на друга. кромки целых листов, или резаных, всё равно.
  8. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Подскажите, выбираю под покраску между Erfurt Vliesfaser 738 (флизелин) и AS Creation Antivandal 5747-18 (винил на флизелине).
    Посоветуйте какие лучше?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Поясните поподробнее, что вы вте-таки хотели мне сказать.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @muai2, это я не вам говорил рол неидеальный угол. Если вы приняли на свой счёт, то извините.
  11. РусМак
    РусМак
    РусМак
    Добрый день,
    прошу пояснить действительно и поклейка обоев так что видны все швы это норма,
    были куплены обои под покраску Аметист, фирмой производящей ремонт они наклеены и покрашены краской тикурила евро 7 в два слоя.
    Сегодня приезжали посмотреть работу, оказалось все швы заметны, также пузыри на обоях и складки.
    Если фирма пузыри признает и обещает исправить, то относительно швов — считает их нормальными.
    Аргументируя тем, что у данных обоев такая особенность, т. к. обои тонкие и не стыкуются, краска жидкая, ложится тонким слоем, поэтому не закрашивает стыки.
    Несколько фото прилагаю, но в реальности хуже.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не нормально и это брак.
    Либо стены кривые либо так наклеили либо и то и другое вместе.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Это нормально, если дешевые тонкие обои покрасить дешевой жидкой краской. Но прораб все равно виноват, если не сказал Вам об этом, такого быть не должно.
  14. РусМак
    РусМак
    РусМак
    Краску советовала сама фирма, был заложен флюгер по проекту. Про обои никаких предупреждений о подобном не было
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас есть места стыковки обоев идеального вида?
