1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    теоретически, связан грунтом потрм шпатлевкой и опять грунт и краска фасадная. Повторюсь, в сарае гклв 5лет стоит только прогрунтован. сарай стоит низко на блоках через дверь иногда припорошивает снегом внутрь. Это ли не довод к применению гкл?
  2. Catty1982
    Catty1982
    Catty1982
    Добрый день! Прощу помочь советом опытных людей. Планируем ремонт. Очень понравились турецкие обои DU&KA 23833-5 коллекция LifeStyle. Может кто сталкивался с такими или просто обоями этой фирмы? Вроде плотные, рулон не легкий. Не нашла отзывов. Но очень боюсь что швы будут как бы просвечиваться, не знаю как правильно сказать, т. е. после поклейки если смотреть чуть сбоку то видны они получается. Судя по отзывам кто то грешит на мастера что слишком сильно затирал, кто на обои, но насколько я поняла у светлых обоев это встречается чаще, а финансов что бы переклеивать у нас не хватит) Либо покреить флизелиновые обои Marburg patent decor фактурные и покрасить. Но как пишут что на них тоже видны стыки или с марбургом проще будет избежать этого за счет того что их потом красить ? Стены выровнены, подготовлены.
  3. Catty1982
    Catty1982
    Catty1982
    Добрый день! Прошу помочь разобраться в маркировке обоев. На обоях есть знак произвольная наклейка, и при этом написано desen tekrari 106-64, т. е. что рисунок повторяется каждые 64см? Ведь значок произвольная наклейка - это же наклейка без подбора... значит все таки подбор...? И не много ли 64см, это сколько же остатков если так подбирать... или я что то путаю. помогите пожалуйста, очень понравились, уже покупать нужно, но боюсь! Обои турецкие DU&KA 23833-5 коллекция LifeStyle, рисунок типа как под штукатурку.
  4. rawrrr
    rawrrr
    rawrrr
    Здравствуйте! Сняли советские обои (как клеенка) в туалете, под ними оказался такой желтый клей, нужно ли его счищать перед поклейкой обоев? стена ровная, клей гладкий или достаточно пройтись грунтовкой и все?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Catty1982,
    сделайте подбор рисунка только на одной длинной стене (стенах), где не будет мебели,
    в других местах можно не подгонять.
    Такое двойное, якобы противоречивое, обозначение часто встречается, когда повторение рисунка трудно заметить
    64 см период - это норма.
    @rawrrr,
    не нужно счищать, клейте так.
    Это скорей всего, олифа, и снимется только со штукатуркой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай- приклеются ли хорошо обои к этому желтому слою?
    Как написали выше - похоже на засохшую олифу- а она засыхает плёнкой, будет ли современный обойный клей на ней хорошо держаться...?
    Сначала конечно прилипнет- но как бы потом, со временем, не начали обои отходить от стены .
  7. Gava80
    Gava80
    Gava80
    Здравствуйте! Очень нужен совет спеалиста или кто в был в подобной ситуации. Высота стен 2.9. Лежит ламинат (новый). Планируется поклейка обоев. Рабочие хотят поставить туру на колёсах, тк высоко. Вопрос - колёса не продавят ламинат?
  8. Sains
    Sains
    Sains
    Здравствуйте. Подскажите можно ли клеить обои на трещины?(не привышают 1 мм) Дом 2014 года постройки. Трещины местами. Чем и как их можно заделать?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Сначала нужно выяснить - что за трещины. Живые они или нет. Могут ли увеличиваться.
    2. При желании -наклеить можно - но нет гарантии что обои не порвёт и трещины не проявятся через обои.
    Например штукатуркой, шпатлевкой - но сначала нужно выяснить всё про трещины! Может у вас стены "играют", дом "ходит".
    И не просто сверху замазать - а расшивать, разделывать их в глубину.
  10. Sains
    Sains
    Sains
    Трещины появились в процессе усадки дома, больше они не увеличивались.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Sains, в таком случае, можете клеить обои.
    трещины безопасны и никак не повлияют на ваши обои.
  12. Sains
    Sains
    Sains
    Их можно чем нибудь промазать или затереть?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обои какие? На некоторых могут быть заметны трещины.
    Трещины можете промазать и затереть шпаклёвкой,если уверенны что трещины не появятся опять.
  14. Sains
    Sains
    Sains
    Обои выбираю, буду сам клеить, поэтому что-то не сложное. За последние 6 лет трещины не изменялись в размере. Какую шпаклёвку лучше использовать? И нужно ли как то обработать место?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    шпаклевку лучше брать готовую полимерную, прочную.
    Читайте на банке должны быть написаны ключевые слова: это
    "прочная"
    "влагостойкая"
    "Для заделки швов и трещин"
    Что- то из этого должно быть написано.
    Место перед шпаклеванием обрабатывать любой универсальной грунтовкой.
