1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. Sains
    Sains
    Sains
    Нужно ли увеличивать трещину если она совсем маленькая? (Не достигает 1 мм)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно не увеличивать - просто хорошо промазать шпаклевкой.
    Но нужно точно убедиться что трещины не будут опять и дальше образовываться.
  3. Sains
    Sains
    Sains
    Можно ли загрунтовать стены чтобы они не пачкали все вокруг и чере долгое время их ещё раз прогрунтовать перед поклейкой обоев?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  5. Helga46
    Helga46
    Helga46
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто то уже покупал обои kerama marazzi? Как они в поклейке?
  6. Gava80
    Gava80
    Gava80
    Покупала много плитки (около 200 квадратов). Когда пришла докупать плитку, то выбирала обои. Менеджер аккуратно отвела от одного стенда, намекнув, что именно эта серия тонковата. Смотрю периодически блог бригады, которая делает ремонт. Они клеяли КМ однажды и остались недовольны- видны швы. Поэтому обои у них не купила. Но мнение сложилось. Отзывов что-то нет правда
  7. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Подскажите, какие критерии качества поверхности, пригодной для оклейкой обоями?
    Дано: новостройка, стены из гипсовой штукатурки по маякам от застройщика. Оштукатурено качественно: перепадов, ямок и бугорков более долей миллиметра нет; при боковом свете особых косяков тоже не видно.
    Есть ли необходимость в шпатлёвке перед наклейкой обоев?
    Мнения на этот счёт разделились. Мастер утверждает, что нужно обязательно в 2 слоя. Знакомый, финансово не заинтересованный в выполнении этих работ, говорит, что нет - достаточно зашптлевать штробы и прочие явные неровности, остальную поверхность штукатурки можно оставить как есть.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем- нужны ровные, вертикальные плоскости стен с прямоугольными углами.
    Вы на это стены проверяли?
    По ровности стен- по их шероховатости- многое зависит от обоев и шероховатости плоскости. Если есть шероховатость- может проявиться через тонкие обои.
    Очень возможно что ваш мастер перестраховывается или (и) хочет таким образом заработать денег.
    Что касается знакомого- то доля правды в его словах есть. Очень возможно что этого будет достаточно.
    Но, ещё раз, это в общем, так как многое неизвестно от вас.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если через обои проявятся зашпаклеванные куски и стыки обоев не оправдают ожиданий - к знакомому будете обращаться с вопросами?
  11. Gri128
    Gri128
    Gri128
    Стены - вертикальные, углы - прямоугольные, обои - флизелиновые (будут).
    Примерное состояние обсуждаемой штукатурки на фото
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо.
    Если судить по фото, поверхность шероховатая. Слишком шероховатая.
    И волны какие-то на плоскости.
    Возможно фото сильно преувеличивает реальность.
    Но лучше шлифануть и пройтись шпаклевкой. Возможно хватит и одного слоя, но для лучшей ровности может понадобиться и два.
    Понятно что флизелиновые обои достаточно толстые и некоторые неровности скроют- но тут видно мастер стремится к хорошей наклейке и соответственно хорошему окончательному виду. То есть беспроблемной наклейке.
    Конечно можно по пути предложеному знакомым- но тут нужно понимать о возможных недостатках- например проявления неровностей через обои, расхождений стыков. Расхождение стыков может проявиться с течением некоторого времени- где-то я это показывал.
    Как вариант (более простой) - можно шлифануть то что есть и наклеить обои на то что будет- но тогда учитывайте возможные последствия.
  13. Helga46
    Helga46
    Helga46
    Мы в итоге купили их и показались плотным, посмотрим как будут выглядеть
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Посоветуйте. Есть стена. Покрыта штукатуркой. Штукатурка рыхлая, старая, сыпучая. По ней пройдусь грунтовкой СТ17.
    На стене есть заделанные оконные проёмы. Заделаны листами ДСП. Не ОСБ. ДСП времён СССР.
    Так вот, даже после промазки ДСП грунтом СТ17 - не хотят на него клеится обои. Грунтовал неразведенным СТ17, прям концентратом.
    Может в несколько слоёв грунтовать? Или таки разбавлять концентрат (в какой пропорции тогда)?
    Может промазать ДСП клеем ПВА (или разбавить ПВА и такой смесью)?
    Еще в наличии есть воднодисперсионная акриловая краска - может ей промазать?
    Какие будут советы?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @beerok, Кроме грунтования ничего не хотите предприниать?
    Вам нужно создать между ДСП и обоями разделительныцй слой. и Чем толще разделительный слой, тем лучше.
    Самое последнее - это грунтовать проникающей грунтовкой, т. к. опроникающая не создает никакого разделительного слоя, по определению. Даже неразбавленная.
    Немногим лучше будет покрасить ДСП краской.
    Краска создаст како- никакой разделительный слой, но у краски есть недостаток - плохая адгезия.
    У клея ПВА лучле адгезия, но и слой будет тоньше,
    Лучшее решение - создать разделительный слой при помощи шпаклевки.
    Возьмите шпаклевку для ДСП, или для дерева, и прошпаклюйте. Лучше, если на 2 раза.
    А потом клейте обои
