1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Если все же местами нужно будет подшпаклевать то какую шпаклевку-название и фирма лучше? Местами есть выщербленки не толще спички и полоски- видимо при глянцевании под шпатель что то попадало- есть продольные полски в 1мм толщиной и длиной до 30см. Надо ли сначала грунтовать и потом шпаклевать или сразу шпаклевать по штукатурке? Спасибо.
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый день! Можно ли зашпаклевать стену, не доходя 10-15 до потолка (потолок не собран, но плоскость надо готовить под теневые плинтуса), а потом зашпаклевать остаток (через пару месяцев)? Что может в такой истории вылезти потом или выйти боком?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    С какой целью вам нужна незашпаклеванная полоса вдоль потолка?
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Непонятно, где в итоге потолок из гипсокартона будет
  5. muai2
    muai2
    muai2
    И? это мешает шпаклевать?
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Не могли бы вы на вопрос ответить?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Для этого надо понять, что происходит. Пока этого не удается сделать
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Есть стена, сверху данной стены есть каркас потолка, который по периметру обклеен лентой для виброразвязки потолка и стены. Данная лента после монтажа потолка будет подрезана и загерметизирована по технологии Акустик Групп. Каркас потолка собран, где-то он в плотную примыкает к стене (идёт вдоль стены). Трогать каркас нельзя, т. к. пока не прошёл суд с самородками, которые у меня в подписи поименованы. Снизу сделан отступ 7 см от пола для монтажа теневых плинтусов, которые монтируются после укладки паркета. Потом зазор между кромкой плинтуса и стеной заделывается шпаклевкой
    Что хочется: пока суд да дело сделать базовое шпаклевание, чтобы выставить правильно теневые плинтуса и вывести правилом плоскость гипсокартона/штукатурных стен.
    В чем вопрос: если часть участка окажется не прошпаклевана, а затем ее дошпаклевать используя основную плоскость как маяк, то чем это грозит - какие возможны проблемы в дальнейшем. Слой базовый, сверху предполагается флизелин и два слоя шпаклевки перед окраской. Часть помещений, с которых решил начать это гардеробные, где хочется обои поклеить для надежности.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Никаких проблем.
    Можно прошпаклевать сегодня часть стены, а завтра - остальное.
    Можно через год шпаклевать остальное, можно через 10 лет.
    Никаких проблем не будет.
  10. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день. Флизелиновые обои. Вроде как моющиеся, но поклеены в узком коридоре и они очень светлые. Можно ли какое-то покрытие для них сделать? Попробовал акриловым лаком VGT покрасить образец. Потом в силу других забот забыл про него на полгода. А когда снова взял в руки поверхность была как бы липкой на ощупь. Ранее лет 20 назад в другой квартире покрывал лаком (не помню каким) дешманские бумажные обои. Получилось отлично. А в моем случае есть варианты? Спасибо
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Переклеить обои религия не позволяет?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Да покрасить просто краской, и всё.
    Это нонсес, такого не может быть, это аномалия, и повториться не может в этой жизни, поэтому забудьте про это.
    Просто красьте водоэмульсионкой.
  13. minvareg
    minvareg
    minvareg
    А без глумления можно нормально ответить?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Можно.
    Просто покрасить.
  15. newex
    newex
    newex
    Цзю Жу Сян
    Выручайте советом.
    Завтра кровь из носу надо поклеить обои.
    На белоснежных шпаклеванных стенах после штробления и перестановки пары розеток остались темные места от заделки штроб ротбандтом. Чем можно максимально не дорого, и в течении дня перед поклейкой замазать эти темные пятна, чтобы не выступили и не видно было за белыми обоями. ? Может краской какой быстросохнущей покрасить ?
    В закромах есть мешок «Ротбандт финиш», он не подойдет ? Или долго будет сохнуть ?
    Спасибо.
