1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обои: подготовка основания, поклейка, устранение дефектов; общие вопросы
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем st1277, 26.09.08.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ничего не подделывают и не упало.
    Раньше варили клейстер из муки и клеили
    А мука всегда разная, количество клейковины разная, но никто не жаловался на производителя.
    Понимали что надо правильно заварить и всё
    А теперь просто клей с водой размешать не умеют
    Зато отзывы плохие научились печатать
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Обойный Клей можно смыть водой, но
    -не надо его снимать - он не помешает шпаклевать и клеить новые обои будет легче.
    Обойный клей штука многоразовая
  3. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Пришли шпаклевщики, машинная финишная шпаклевка, и говорят, что клей смывать, иначе первый слой не ляжет, будет свозиться.
    В итоге за снятие клея запросили 200р/м2, почти 70 000р)
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @SergeiX5, машинная шпаклевка жидкая, и она будет стекать по стене покрытой клеем, и работать, действительно будет сложно.
    А для нормально замешанной ручной шпаклевки клей не мешает, и даже наоборот.
  5. LenMak
    LenMak
    LenMak
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какой валик для покраски флизелиновых обоев структурных использовать (материал, длина ворса)?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @LenMak, материал неважно какой - полиамид, полиакрил, длина ворса средняя, 11...12 мм.
  7. LenMak
    LenMak
    LenMak
    В магазине посоветовали Anza, но у неё ворс или 10мм или 18 мм.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    подойдет
  9. Samsa13
    Samsa13
    Samsa13
    Здравствуйте, снял старые обои комната 14квм, стены не были выравнены штукатуркой, были и бугры и ямы, но прошлые жильцы решили вопрос дорогими плотными обоями и кучей мебели, у меня же комната будет пустая. Решил что всё выровняю шпаклевкой, шпаклевал первый раз. Как вы понимаете получилась хурма полная) купил пасту ротбанд готовую и нанес её слоем с запасом...в итоге мало того что прошлый рисунок бугров повторила более выраженно, так еще и новые подтеки и бугры появились потому что ровнял 30см шпателем.
    Вот вопрос, что можно нанести что бы дефекта не было видно так сильно учитывая что будет направленный свет а не люстра как раньше. Как надо по феншую - всё счищать, выравнивать стену и заново шпаклевку - не вариант. Какие есть обои что бы дефекты были не так заметны? Общий ответ - типа выбирайте плотные фактурные - слабо поможет, пытался реальные примеры в инете найти что то никак не выходит. Про жидкие обои прочитал, но там расход такой...можно по 10 000 рулон купить на эти деньги, и вот сижу мучаюсь думаю что делать, либо жидкими залепить всю комнату, либо купить нормальные плотные дорогие и потом расстроится что получилась хрень
    Про цвет комнаты пока тоже не решил, везде по разному пишут то темная то светлая лучше огрехи видно.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    то есть. будет не рассеяный свет, а направленный вдоль стены, скользящий?
    Тогда не пытайтесь выровнять, а наоборот, сделайте грубую декоративную фактурную штукатурку, чтобы стена была не гладкой, а наоброт, типа поеденной короедом. Тогда будет красиво и недорого.
  11. Samsa13
    Samsa13
    Samsa13
    Штукатурку не хочется, хочется закрыть чем то стены что бы не такое сильное эхо было, в комнате практически не будет мебели.
    Свет будет от нескольких источников, это рабочая комната для сьемок и стриминга, три источника для подсветки автора, и фоновый свет от ламп. Он будет падать на стены под углом, и неровности будет видно.
  12. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста магазины, где хороший выбор обоев в Москве. И какие фирмы или названия считаются хорошими, соотношение цена качество. И какие выбирать, виниловые, флезилиновые или на какой ещё основе.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А кто-нить знает, как можно в интернете найти обои по рисунку?
    Яндекс поиск по картинкам выдаёт похожее, но не оно.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Имеется перегородка из ГКЛ с зашпаклеванными швами. Т. е. сам ГКЛ бежевого цвета, швы белые. Если на это дело наклеить обои то будет просвечивать и соответственно не красиво. Так же есть стена отштукатуренная и отшпаклёванная. штукатурка светло-серая, а шпаклевка белоснежная, при шлифовке шпаклевки часть стерлась в полностью и стена получилась пятнистой (ровность стены устраивает) Задача выровнять цвет стен (перегородка из ГКЛ и отштукатуренная/прошпаклеванная стена) перед поклейкой обоев. Шпаклевать всю поверхность не очень хочется.
    Планировал это сделать краской. Так можно делать, какая краска подойдёт под обои?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Именно краской и нужно выравнивать цвет.
    Краска подойдёт любая хорошая. Влагостойкая лучше, моющаяся ещё лучше. Бренд не имеет значения. Только потолочной не красьте - она самая слабая.
