1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 140
Мебель из дерева, мои работы
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Woodworkers, 20.05.13.
  1. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Кабель канал под провода для столешницы стола изготавливался из березы. На картинке их показано много, но для нашего проекта понадобился лишь один. Просто решил сделать сразу несколько штук, так как в последнее время они постоянно нужны ...
    Мебель из дерева как синяя книга 1121.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1122.JPG
  2. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Интересная деталь, кстати. Была изготовлена вентиляционная решетка в столешницу стола и ее детали на картинках ниже. Ее смысл в следующем. Изначально планировалось, что письменный стол будет стоять возле стены у окна и столешницей перекрывать батарею отопления. При таком положении дел, если ничего не сделать, будет нарушено направление циркуляции воздуха в комнате. В идеале поток воздуха от батареи должен двигаться вдоль окна и затем по комнате. В таком случае окно не потеет и не "плачет". В нашем случае чтобы не создавать препятствие потоку воздуха и было запланировано отверстие в столешнице. А решетка была сделана для того, чтобы отверстие смотрелось как-то облагорожено.
    Мебель из дерева как синяя книга 1123.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1124.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1126.JPG
    Кабель канал под провода и решетка для прохода воздуха были вмонтированы в столешницу опять же методом приклеивания.
    Мебель из дерева как синяя книга 1128.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1129.JPG
  3. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    По мере готовности детали проекта были перемещены в малярную мастерскую для финишной отделки.
    Некоторое время ушло на подборку финишного покрытия и затем начался рабочий процесс. Сначала детали мебели из дерева морились морилкой. Некоторые в синий цвет, а некоторые в светлый орех. Выбор цвета для той или иной детали предопределялся, конечно же, изначальным дизайнерским решением.
    Мебель из дерева как синяя книга 1138.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1139.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1142.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1144.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1145.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1146.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1147.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1148.JPG
  4. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Большое количество деталей мебели для детской комнаты потребовало много времени на финишную отделку... Здесь главное не перепутать, что в какой цвет красить!
    Мебель из дерева как синяя книга 1150.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1151.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1152.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1153.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1154.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1155.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1156.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1157.JPG
  5. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Проект, конечно же, во многих аспектах был интересным. И все же самое интересное началось после высыхания морилки и, по-моему, здесь и есть "самая соленая соль" проекта ...
    Все покрытые морилкой детали шлифовались шлифовальной шкуркой. На картинке ниже показана примерная разница между шлифованной и нешлифованной поверхностью. Там рамка шлифованная, а внутренняя часть - нешлифованная. В итоге вся синяя морилка шлифовалась.
  6. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Трудности работы над большим проектом.
    Так как проект детской мебели получился немаленьким, то и деталей было не мало. В итоге работа по шлифовке и морилки растянулась на несколько дней. Над финишной отделкой мы работали вдвоем (у каждого мастера разной силы рука) и на протяжении нескольких дней (даже у одного мастера в разные дни несколько разное настроение, состояние и по разному работает рука). Морилка шлифовалась с получением разного итогового рисунка и эффекта. В итоге "нависла" угроза получения в одном проекте множества несоразмерных по дизайну деталей. Это была проблема, так как хотелось бы получить максимально однородный по дизайну результат, но все же с четко очерченным характером.
    Для решения вопроса возможной несоразмерности было принято решение разбить работу на два этапа. На первом этапе морилка шлифовалась и затем вновь в очень небольшой степени выравнивалась методом растирания смоченной в воде тряпочкой. Эта относительно грубая и трудоемкая работа заняла основную массу времени. Затем полученный результат рукой одного мастера был уже более тонко и достаточно быстро дошлифован до однородного результата. Так получился результат с одним характером и одним почерком.
    Мебель из дерева как синяя книга 1159.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1160.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1161.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1162.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1163.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1165.JPG
  7. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Вообще, именно в ходе выполнения этого проекта, я сделал для себя четкое разделение, что такое "финишное покрытие" и что такое "финишное покрытие с художественной работой". В случае с этой мебелью из дерева потребовалась именно художественная работа, когда имеет значение степень присутствия на деталях мебели морилки и естественного цвета дерева и получаемый результат требует существенного внимания. Это влияет на рисунок поверхности мебели, который может получиться самым различным. Я также понял, что художественные работы в одном большом проекте не могут выполнять два мастера, так как результат будет всегда различен. И я понял, как сделать так, чтобы можно было задействовать скорость нескольких мастеров в подобных проектах, разбивая работу на этапы. А ты посмотри видео процесса шлифования и растирания и тебе в некоторой степени станет понятен смысл некоторых действий в таких случаях.
  8. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Окрашенные и шлифованные детали фасадов собрали в единое целое. С лица сборка осуществлялась на клей, задние штапики крепились гвоздиками.
    Мебель из дерева как синяя книга 1167.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1168.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1169.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1170.JPG
  9. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее приступили к грунтовке - нанесению первого прозрачного слоя.
    Мебель из дерева как синяя книга 1173.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1174.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1176.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1177.JPG
  10. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    После высыхания грунта вся мебель шлифовалась мелкой шкуркой.
    Некоторую сложность представляла шлифовка в местах расположения на дверках гвоздиков, но кто сказал, что красота должна достигаться просто ...
    Мебель из дерева как синяя книга 1179.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1180.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1182.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1184.JPG
  11. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    После шлифовки все детали были почищены с помощью сжатого воздуха и отправлены на финишную лакировку.
    Мебель из дерева как синяя книга 1186.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1188.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1189.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1190.JPG
  12. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Перед лакировкой маленьких квадратных дверок для буфетов вернулись к вопросу того, что не нравится глазу. Не нравилось соотношение цвета рамок и филенок. Это было все таки несоответствие филенок основному дизайну. Они получились более светлыми. Еще одно подтверждение тому, что многие вещи в ремесле должны проверяться несколько раз.
    Мебель из дерева как синяя книга 1191.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1192.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1193.JPG
  13. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    В швейной мастерской нам сшил подушку на невысокий комодик и чехол для спинки кровати.
    Мебель из дерева как синяя книга 1200.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1201.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1202.JPG
  14. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее осуществлялась сборка, подготовка к отправке и упаковка. В финишном виде весь проект в мастерской фотографировать не видел смысла и было решено сделать это на месте, где в итоге окажется весь этот набор мебели из дерева.
  15. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Монтаж мебели из дерева для детской комнаты в Чебоксарах.
    Мебель из дерева как синяя книга 1216.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1217.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1219.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1221.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1222.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1223.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1224.JPG Мебель из дерева как синяя книга 1218.JPG
