1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 140
Мебель из дерева, мои работы
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Woodworkers, 20.05.13.
  1. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее собирали детали мебели для кабинета в единое целое. Сборка стола и шкафа осуществлялась на шканты и клей. Тебе скорее всего уже понятны преимущества этого подхода - прочность и надежность, а также отсутствие видимого крепежа.
    Домашний кабинет в скандинавском стиле 055.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 056.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 057.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 058.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 059.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 060.jpg
  2. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    И вот любуемся результатом! :victory: Красивая мебель для домашнего кабинета в скандинавском стиле готова к отправке!
    Домашний кабинет в скандинавском стиле 062.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 063.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 064.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 065.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 061.jpg
  3. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Ручки поставили позже, но, к сожалению, не успели (или забыли) сфотографировать столь важный момент :nono: Но, надеюсь, дизайн тебе уже понятен и нагляден - строгая классика, лаконичная и функциональная в скандинавском стиле. Уверен, наш бухгалтер по достоинству оценит преимущества и качество этой мебели!
    Домашний кабинет в скандинавском стиле 066.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 067.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 068.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 069.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 070.jpg Домашний кабинет в скандинавском стиле 071.jpg
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Есть ли фото выдвижных ящичков?
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Возможно я где то упустил. Если не трудно и это не изменяет всех Ваших дальнейших планов - какой толщины фанеру Вы используете в производстве мебели и чем то торцы закрываете? Спасибо за ответ.
  6. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    В готовом виде нет. В начале в виде неокрашенных заготовок вот здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/12851010
  7. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Фанеру использую толщиной 18 мм. По поводу обработки торцов действует принцип такой ... Максимальное качество при минимальных затратах. В итоге всегда нахожу баланс. Все торцы, подвергающиеся в ходе эксплуатации воздействию силы трения, заклеиваю рейками дерева толщиной 5-20 мм (на выбор толщины рейки влияет художественный дизайн). Остальные торцы заклеиваю шпоном толщиной 0,6 мм. Это влияет на качество эксплуатации мебели - торцы мебели не изнашиваются. Это же влияет и на цену изделий. Нет необоснованного удорожания.
  8. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Для чего нужны кухонные столы тебе скорее всего известно, а вот специфика построения подобного стола возможно некоторый секрет. Посмотри этот фото отчет и расширь горизонты своего понимания вроде простых, но так нужных вещей.
    Эта публикация будет интересной и в том случае, если тебе интересна технология патинирования мебели. Просто в данном случае основа (краска) и патина для стола имели довольно выраженный контраст и поэтому представленные картинки демонстрируют процесс очень понятно.
  9. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Для начала работы над проектом изготовили шаблон для витых ножек. Сделали его из тонкой 4 мм фанеры. Рисовали, выпиливали лобзиком, шлифовали. В данном случае самое главное - сделать шаблон красивым. Если получилось можно двигаться далее.
  10. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее отрисовали по шаблону контуры опор на 18 мм фанере и выпилили по контуру немного с запасом.
  11. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее с помощью гвоздиков крепили шаблон на 18 мм фанерках и фрезеровали ручным фрезером с верхним подшипником (так называемая техника фрезерования-копирования).
    Фрезерование по дереву и тем более по фанере требует нескольких подходов. Причина - за один подход дорогостоящую фрезу можно просто "спалить". Именно поэтому на картинках ниже торцы фанеры со ступенькой. Там верхний рез уже чистовой, а нижний все еще с запасом. В общем дофрезеровали все эти детали ...
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (3).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (4).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (5).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (6).JPG
  12. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Круглую столешницу также для начала пилили из листа фанеры лобзиком с запасом. Однако в чистовую "прогоняли" фрезером по правильному радиусу.
    Параллельно готовили шпон для наклейки на фанеру.
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (7).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (8).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (9).JPG
  13. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее к чистовым деталям опор приклеили черновые детали. Сделали это для утолщения опор. После высыхания черновую приклеенную часть опор отфрезеровали по чистовым. В принципе можно было сразу сделать опоры из толстой фанеры, но просто мы в основном работаем с фанерой толщиной 18 мм и отдельно покупать толстую фанеру просто не стали.
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (10).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (11).JPG
  14. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Подготовили шпон дуба для опор круглого кухонного стола ...
    Края деталей стола фрезеровали декоративной фрезой.
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (12).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (13).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (14).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (15).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (16).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (17).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (18).JPG
  15. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Две опорные детали кухонного стола выпилили для того, чтобы они надевались друг на друга как "замок".
    По готовности всех деталей собрали наш круглый обеденный стол ...
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (19).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (20).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (21).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (22).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (23).JPG
