1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 140
Мебель из дерева, мои работы
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Woodworkers, 20.05.13.
  1. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее шлифовали детали и отправили на финишную отделку ...
    В первую очередь на детали был нанесен белый грунт.
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (24).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (25).JPG
  2. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Высохший грунт шлифовали мелкой шкуркой. Эта операция выровняла поверхность и удалила мельчайшие недостатки поверхности дерева.
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (26).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (27).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (28).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (28а).JPG
  3. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее детали обеденного стола были покрыты эмалью.
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (29).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (30).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (31).JPG
  4. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    После хорошего высыхания эмали (не менее 8 часов) на детали была нанесена светло-коричневая патина.
    Далее излишки патины снимались мелкой шкуркой (шлифовались).
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (32).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (33).JPG
  5. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Вот очень удачная картинка. Все видно детально ка под лупой плюс очень помогает пониманию процесса контраст основы из светлой эмали и коричневой патины. Именно так примерно выглядит процесс снятия излишков патины.
    Очень важно при снятии излишков патины добиться такого внешнего вида деталей, когда глаз смотрит и "радуется" :) Именно на этом этапе надо создать "рисунок". Если где-то есть какие-то помарки или лишние линии, их надо убрать методом шлифования. Хотел добавить, что даже направление движения руки во время шлифования и снятия излишков патины имеет значение. Одно направление может образовывать красивый рисунок, а вот другое - неуместную картинку. Надо, конечно, брать и пробовать. В любом случае в начале это всегда эксперимент.
  6. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Когда завершили работу с патиной покрыли детали круглого кухонного стола прозрачным лаком.
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (35).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (36).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (37).JPG
  7. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Иногда толстые детали оправданно покрывать лаком в два этапа ... Сначала лакируются торцы и после того, как торцы подсохли, лакируется плоскость. Делается для того, чтобы по сторонам "не потекло". Просто на "толстых" торцах во время сплошной лакировки (лакируются и торцы и плоскость) может накапливаться критическое количество лака (эмали) и материал может потечь.
    В данном случае торцы лакировались отдельно, плоскость - отдельно после подсыхания торцов.
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (38).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (40).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (41).JPG
  8. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Когда детали высохли, еще раз все проверили и собрали наш круглый обеденный стол. Вот так получилось... :hello:
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (42).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (42а).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (43).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (43а).JPG
  9. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Элегантный круглый обеденный стол с витыми опорами украсит любой интерьер. Может использоваться на кухне или в гостиной, радуя своими изгибами и красивой текстурой дуба.
    Круглый кухонный стол с витыми опорами  (45).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (46).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (47).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (48).JPG Круглый кухонный стол с витыми опорами  (50).JPG
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Может пропустил, но не подскажешь как крепил столешницу к ножкам?
  11. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    На шканты.
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    И всё? А если поднимать стол за столешницу, то ножки не отвалятся?
  13. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    На практике держится очень даже прочно. Отверстия под шканты дрелью или шуруповертом не сверлятся. Сверление производится шкантозабивным фрезером. Качество сверления таково, что направление сверления абсолютно без отклонений, а шканты заходят в натяг. Как-то так ...
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ввиду того, что места крепления расположены на внутренней, недоступной обзору плоскости, можно подстраховаться мебельными уголками.
    Так будет, действительно, спокойнее.
  15. СерыйЖук
    СерыйЖук
    СерыйЖук
    Владикавказ
    Вызывает сомнение устойчивость к опрокидыванию при нагрузке на одну сторону
