1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 140
Мебель из дерева, мои работы
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Woodworkers, 20.05.13.
  1. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Продолжим публикацию. Следующим изделием, которым хотелось бы поделиться, будет штучный дизайнерский комод.
    Иногда комод требуется штучного уникального дизайна как на картинке. Давай посмотрим как можно его построить на примере картинок из мастерских ...
    Для начала распилили фанеру.
    Самое главное и интересное - изготовление декора на фасад комода. Выполнили декор из 4 мм фанеры. Заказывали резку лазером. Для резки лазером выбрали фанеру ФК. Фанера ФСФ на данную операцию не подходит, так как лазер с водостойким клеем фанеры ФСФ не справляется.
    Интересно то, что декор запланировали цельным на три выдвижных ящика. Сделали это для того, чтобы в последующем распилить декор вместе с основным фасадом комода. Чуть ниже станет понятно то, что я имею ввиду.
    Вот на картинке ниже декор лежит поверх фанерной заготовки под фасады выдвижных ящиков.
    На детальной картинке видно качество работы лазера. Все стыки вырезаны с четким рисунком углов. По большому счету ни один фрезер такой рисунок с такими четкими углами вырезать не способен. Бери на вооружение.
  2. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    На картинке ниже видно как заготовку и декор уже распилили на три фасада. Комод (8).jpg
    Изготовили опоры комода и установили в дно на шканты.
    Далее комод разобрали и приступили к финишной отделке.
  3. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Детали комода для начала морили в цвет "венге".
    Далее детали комода грунтовали прозрачным грунтом и после высыхания шлифовали мелкозернистой шкуркой.
  4. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Декор фасада комода поверх грунта покрыли серебряной патиной.
    В итоге все детали комода покрыли прозрачным лаком.
    После высыхания лака собирали фасады - наклеивали серебряный декор на основу венге.
    Для этого сначала размечали на основе карандашом местоположение декора.
    Далее аккуратно, стараясь не выходить за пределы разметки, наносили контактный клей на основу. Лучше всего в подобных случаях подбирать такой клей, который после высыхания будет бесцветным. Понятное дело, что после работы с клеем необходимо произвести чистку помарок, и все же лучше выбирать именно бесцветный клей. Также важно подбирать именно индустриальный клей и не стоит использовать какой-либо бытовой. Это важно для качества приклеивания.
  5. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    На декор также наносили контактный клей. Затем декор приклеили на основу. Фасады готовы.
    Затем чистили помарки и загрязнения, возникшие в результате работы с клеем, еще раз шлифовали лак и затем нанесли только на фасады еще один слой лака. Делали это вот по какой причине ... Иногда чистка может в некоторой степени царапать лак и это, понятное дело, не очень хорошо и поэтому лучше нанести еще один слой лака. А вот наносить очередной слой лака на предыдущий можно только после шлифовки. Предварительная шлифовка способствует лучшей адгезии - проникновению и сцеплению молекул двух слоев лака. Это убережет мебель в будущем от растрескивания и отшелушивания поверхностного слоя лака.
    В итоге комод собрали и получился результат, видный на картинках ниже. Самый главный секрет построения подобных изделий - включение в план работ операции, которую будет выполнять станок с лазерной резкой. Именно это залог высокого качества результата.
  6. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Сегодня начну публиковать новую работу - английскую мебель в ванну.
    Английский стиль в построении фасада мебели предполагает наличие рамки каркасного фасада. В этом проекте каркасный фасад имеет декоративную фрезеровку, что несколько усложняет весь процесс построения. Давай посмотрим как делается английская мебель ...
    Каркас напилили и собрали из фанеры. Это было первое, с чего начали работу.
    Далее из заранее заготовленных из клена реек собрали каркасную фасадную рамку. Собрали ее на шканты.
    Далее пока еще прямые без декоративной фрезы рамки опять же с помощью шкантов установили на фанерный корпус этой английской мебели в ванную.
    Из клена выточили небольшие детали с декоративной фрезеровкой.
  7. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее эти небольшие детали "зарезали" в размер под угол в 45 градусов и клеили на прямую фасадную рамку. Сама прямая рамка при этом не клеилась, а на момент этих работ просто удерживалась "насухую" на шкантах с помощью ленточной струбцины.
    Английская мебель в ванную (8).JPG Английская мебель в ванную (9).JPG Английская мебель в ванную (10).JPG Английская мебель в ванную (11).JPG Английская мебель в ванную (12).JPG Английская мебель в ванную (13).JPG
  8. Leliki
    Leliki
    Leliki
    Прошу написать какие грунты, морилки и лаки используются в работе (фирмы и артикулы). Т. к. вы пишите что обычные "бытовые" лкм не подходят. также если возможно сделайте обзор по материалам лкм, которые вы используете в работе. Опишите нюансы работы с ними.
  9. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Пока продолжу тему английской мебели в ванну
    На картинке ниже видна разница между пока еще просто прямой рамкой (слева) и рамкой с декоративной фрезой (справа). Так клеили декор на все рамки ...
    Английская мебель в ванную (14).JPG Английская мебель в ванную (15).JPG Английская мебель в ванную (16).JPG Английская мебель в ванную (17).JPG Английская мебель в ванную (18).JPG Английская мебель в ванную (19).JPG
  10. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    В момент высыхания клея на фасадных рамках работали с короной для английской мебели в ванную. Подбирали подходящий дизайн дерева. Ориентировались при этом на полиуретановый образец потолочного карниза с места будущего размещения этой мебели.
    Получилось очень похоже, да и вообще интересно. Высокая должна получиться корона ...
  11. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Очень круто. Но ясно одно - кроме прямых рук необходимо ещё и "прямое" оборудование, т. е. домашнему умельцу это не по рукам...
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если человек столярничает постоянно - то минимальный набор оборудования можно собрать самому. Даже не нужно копить на всякие фестулы. Мах. большой верстак, рейсмус, пару фрезеров (стационар и ручной) и сверлильный станок. Остальное - опционально.
  13. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Итак, продолжаю дальше.
    Дальше мы также работали над деталями распашных фасадов и фасадов на выдвижные ящики ... Это для наших мест, конечно, обычная работа.
  14. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Работали с деталям выдвижных ящиков. Сделали их из дерева.
    Нарезали детали короны и, используя в качестве основы конструкцию мебели, заклеили между собой две ее части.
    После склеивания деталей короны угол укрепили косой рейкой.
  15. Woodworkers
    Woodworkers
    Woodworkers
    город Чебоксары
    Далее работали над сборкой и установкой фурнитуры с этой английской мебелью ...
